Autor Tema: Vista 3D en Eagle  (Leído 24863 veces)
Desconectado leobiofa
RE: Vista 3D en Eagle
« Respuesta #15 en: 28 de Octubre de 2005, 13:12:00 »
HOLA
DSCULPEN LA MOLESTIA PERO COMO HAGO PARA VER ALGUN CIRCUITO HECHO EN EAGLE CON ESTE VISUALIZADOR 3D???
POR QUE YA LO INSTALE PERO NO SE COMO EJECUTARLO
GRACIAS
LEO
« Respuesta #16 en: 28 de Octubre de 2005, 13:18:00 »
Es un poco de lío al principio, pero cuando lo haces la primera vez ya no hay secretos.
1- Lo instalas. Entre las distintas carpetas que genera, hay una llamada "POVRAY". Luego la vamos a usar, así que recuerda dónde está.
2- Tienes que tener instalado también el POVRAY. Lo puedes descargar gratuitamente desde aquí:
http://www.povray.org/redirect/www.povray.org/ftp/pub/povray/Official/Windows/povwin36.exe
3- En Eagle, cuando estés viendo la PCB, vete al menú "File" y eliges "Run".
4- Eliges el fichero "3D41.ULP" que se instaló en la carpeta "..Eagle3Dulp"
5- Marcas las opciones que desees. Si no marcas ninguna, la cosa funciona. Indicas la ruta del fichero .POV de salida. Dicho fichero debe quedar en la carpeta "POVRAY" que mencioné al principio.
6- Desde el explorador de archivos, vas a esa carpeta y encontrarás ahí tu fichero .POV. Haces doble click sobre él y se abrirá el POVRAY.
7- Le das al botón RUN y obrará el milagro.
« Respuesta #17 en: 28 de Octubre de 2005, 13:57:00 »
HOLA NOCTURNO
YA LO PUDE HACER GRACIAS A TU EXPLICACION ES SOBRADO ESE SOFT ESTOY FACINADO, CON ESTO SE PUEDEN HACER GRANDES COSAS
DEFINITIVAMENTE TODOS USTEDES SON UNOS GENIOS
DONDE PUEDO ENCONTRAR MAS LIBRERIAS DE ESTE PROGRAMA
CHAO
GRACIAS
LEO
« Respuesta #18 en: 28 de Octubre de 2005, 22:23:00 »
Está bastante padre esa tarjeta...
Desafortunadamente no puedo bajar el exe, algún usuario acá en México tiene mi misma IP address y está bajando de rapidshare, pero apenas acabe, lo bajo Muchas risas
Con ese programa se impresiona a cualquiera Rebotado
Desconectado RaDoN
« Respuesta #19 en: 29 de Octubre de 2005, 05:06:00 »
SI alguien consigue librerias para el povray que avise!!! Faltan muchas bastantes basiquillas, por ejemplo, displays 7 segmentos !!
« Respuesta #20 en: 29 de Octubre de 2005, 09:09:00 »
Vientos nocturno, gracias. Rebotado
Desconectado felipito1
« Respuesta #21 en: 30 de Octubre de 2005, 08:05:00 »
Es muy interesante la forma como aparecen los circuitos, lo probè con algunos circuitos que tengo y algunos aparecen con falta de componentes, esto se debe a que ?? falta de la librerìa en povray ?? y estas librerìas que caracterìsticas tienen  o como se pueden implementar o conseguir ??? de todas formas es muy bueno.
« Respuesta #22 en: 30 de Octubre de 2005, 10:35:00 »
Supongo que para hacer las librerías habrá que tener bastante idea de 3D. Y no he encontrado más librerías en Internet. Si no existen más, sería una pena porque el potencial de la aplicación es grande, pero me da la impresión de que el autor se aburrió de dibujar componentes y nadie le ha echado una mano.
Desconectado gfp
« Respuesta #23 en: 30 de Octubre de 2005, 11:34:00 »
Nocturno y piriots se llevan los creditos.
Gracias por ese aporte a la tecnologia del conocimiento.
Ojala que se puedan conseguir las demas librerias.
gfp Sonrisa
Desconectado gfp
« Respuesta #24 en: 30 de Octubre de 2005, 11:49:00 »
A proposito, en la pagina que indica Nocturno existe una cantidad de librerias con el nombre library_images.zip, ¿en que directorio se instalan?
gfp Sonrisa
« Respuesta #25 en: 05 de Noviembre de 2005, 13:27:00 »
Este archivo library_images.zip que mencionan nocturno y gfp, tiene una gran cantidad de componentes, pregunto si alguien sabe en que archivo ò donde estàn los componentes que utiliza actualmente este programa ????
O algùn manual para elaborar los que hacen falta.....
Desconectado josemyzm
« Respuesta #26 en: 14 de Noviembre de 2005, 10:32:00 »
Pues está bastante bien.
El POVRay es un trazador de rayos que ya tiene sus añitos, la verdad, (suponiendo que sea la misma cosa). Ademas había editores tipo 3DStudio que te permitian crear modelos. Será cuestion de leer un poco haber por donde se puede meter la mano.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado tsu_daniel
« Respuesta #27 en: 23 de Noviembre de 2005, 06:46:00 »
esto esta demaciado arrecho!!!!! que bien es este software. voy a instalarlo a ver que tal. mi pregunta es si este programa lo ejecuto normalmente? alguna instruccion adicional para instalarlo?
Se puede confiar en las malas personas, nunca cambian
Desconectado mario_pastor
« Respuesta #28 en: 07 de Diciembre de 2005, 12:28:00 »
Muchas gracias PIRIOTS y NOCTURNO por este aporte... al indicar manualmente las imágenes a usar para los dispositivos desconocidos se solucionaron algunos, pero con otros el programa pone cualquier cosa desquiciado  Alguién sabe cómo solucionar esto? donde deben instalarse las nuevas librerias?
Saludos,
Mario.
Lima - Perú
Desconectado olotill
« Respuesta #29 en: 28 de Enero de 2006, 16:12:00 »
Hola Maestros....
Compadre nocturno una consultica, ya logre hacer la vista 3d de mi placa pero como muchos me quedan espacios en los componentes, ya me descargue las librerias de la web que dejaste pero no se donde pegarlas.... ademas no se como hacer para poder seleccinoar manualmente el componente como dice el compadre Mario_pastor.... sera que hay alguna forma de que me puedan dar una  guia...
Gracias por la atencion compadres.....
UN ABRAZO DESDE ECUADOR....... RebotadoRebotado
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
