Autor Tema: Simulador de baterías  (Leído 10867 veces)
Re: Simulador de baterías
« Respuesta #15 en: 10 de Junio de 2006, 12:00:36 »
amigo para que la simulacion.........no le encuentro sentido, un fuente de tension se comporta de una manera distinta de una bateria, deberias saberlo, pues por que es un dispositivo electroquimico. su resistencia interna varia ademas de la capacidad, tomando en cuenta temparatura, el tiempo de uso de da ella, si esta estratificada, si es de tipo gell, electrolito liquido, sellada, libre mantenimiento, eso es por que una fuente de alimentacion es un bateria perfecta........y de paso la calidad de cada bateria varia.....osea son muchas cosas que tienes que tomar en consideracion, por lo tanto esa idea solo te permitira med1r voltajer, pero problemas innerentes con la mendicion de un baterias lo ignoraras hasta que las coloques....te puedo colocar aqui direcciones de paginas que hablan del ciclo de carga,,,,y otros  datos de la bateria y veras que no es tan simple........
Hola
¿Entonces como le genero fallas y estados de alerta a un equipo monitor de baterías para comprobar el correcto funcionamiento del mismo?
Desconectado akira_ve
« Respuesta #16 en: 10 de Junio de 2006, 12:17:03 »
hasta donde se........estos monitores reportan que la tension de una bateria o esta muy baja ( por debajo de los 10,8 voltios en el caso de las de 12 voltios ) o muy alta que eso podria determinarse en la practica, pues exsten unos que tieene un algoritmo que puede determinar si la bateria esta dañana....pero con que determines tension baja o alta como alarma es n buen comienso..........y por supuesto la tamperatura...y por que???..pues por que si varia la trmperatura..o es mayor a 25 grados la tesion aplicada a la bateria para cargarse debe variar....por eso asi podrias quisas relacionar la carga con la temperatura......pero un paso a la vez
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
« Respuesta #17 en: 10 de Junio de 2006, 12:48:13 »
Me explicas como funciona un monitor de baterías, el cual ya fue construido, pero no me explicas como generar fallas y estados anormales en los voltajes que mide el monitor.  :(
Mi objetivo es probar el buen funcionamiento de un monitor de baterías con el que ya cuento. Este monitor hace exactamente lo que mencionas.  :)
« Respuesta #18 en: 10 de Junio de 2006, 13:35:13 »
imaginate una persona con un voltimetro en la mano, y quisas un amperimetro en serie con las baterias......no es necesario lo del amperimetro......pero interesante pues podrias monitorear la corriente de carga.........y cual es su valor?? muy simple generalemtne es el 10% de la capacidad de la bateria.....osea si tienes una bateria de 7 AH ( amperios / hora )
la corriente de carga seria 0,7 amperios... pues con lo de la tension esta persona mide cada bateria..........si la tension baja de los 10,8 .....sin es de 12 voltios nominales, bueno puede ser que la bateria tiene un corto en una celda........entonces se da la alarma par que esta bateria sea o probada o cambiada........si esta muy alta la tension podria ser...un aumento de la resistencia interna...por consiguiente la corriente de carga puede bajar....y no se cargarian bien la baterias...alli se daria otra alarma........ademas el medir la temperatura.....el solo indicaria que en caso de salirse algun paramentro de las condiciones normales......minimas o maximas.....el genera una alarma........
Venezuela
« Respuesta #19 en: 10 de Junio de 2006, 13:50:26 »
Bueno, voy a considerar todo lo que mencionas para ver si en algún momento se puede mejorar el monitor de baterías que ya tenemos. Gracias.
