Autor Tema: Método de transferencia Térmica y el Press and Peel  (Leído 145065 veces)
Desconectado mmonterei
RE: Método de transferencia Térmica
« Respuesta #45 en: 02 de Noviembre de 2005, 13:43:00 »
GiñoGiñoGracias por los consejos Duende_Azul, en cuanto pueda pondre en practica el metodo y si tengo oportunidad comentare los resultados.
Saludos.Muchas risas
Desconectado sanattor
Re: Método de transferencia Térmica y el Press and Peel
« Respuesta #46 en: 22 de Marzo de 2007, 21:51:30 »
Soy docente de taller de electronica en escuela tecnica. Y los costos de los productos es el tema de todos los dias. Para la realización de las plaquetas estamos usando algo de lo que vienen mencionando. Realizado el circuito en alguno de los tantos softwares o dibujado a mano en escala ampliada (la reducimos a escala 1:1 por fotocopiadora) . Realizamos la impresion y luego la fotocopiamos o imprimimos con impresora laser SOBRE PAPEL SATINADO. Esa copia la transferimos con una plancha caliente al cobre. El toner con calor se licua y adhiere al cobre. Terminada la operacion introducimos la plaqueta al agua. Primero evita la contracción del papel cuando se enfria y segundo la dejamos para poder ir sacando el papel. Pueden encointrar un tutorial muy bueno en www.ucontrol.com.ar. Mucha suerte
Desconectado telemaco
« Respuesta #47 en: 17 de Abril de 2007, 13:22:35 »
Es sorprendente lo que se logra :lol: , pero a todo esto con que quimicos ademas del cloruro ferrico se puede usar para atacar la placa? que combinacion les ha resultado mas  :-)
Desconectado piclord
« Respuesta #48 en: 05 de Mayo de 2007, 12:38:00 »
Señoras y señores!!!, caballeros todos!!! tengo el placer de informarles que al fin he dado con la solucion definitiva al grave problema que enfrentamos a la hora de fabricar un circuito impreso <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/bounce.gif" alt="Rebotado" title="Rebotado" /> , que si el papel, que si la plancha, que si la serigrafia, bla bla bla bla.......
Ok, ahora poniendome serio quiero comentarles los resultados de mis recientes pruebas con cuanto papel y plancha se ha cruzado en mi camino <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/biggrin.gif" alt="Sonrisa Gigante" title="Sonrisa Gigante" />
Hace poco, frustrado por lo frágil del método de tranferencia de toner, decidí empezar a comprar "papeles especiales" para hacer más fácil dicha tarea, asi que compre varias hojas de "press n peel" azul y aunque los resultados son casi profesionales  (lineas sumamente finas, nada de estar remojando, etc),  tiene el inconveniente de que si el calor no es aplicado en forma uniforme, la adherencia del toner es poca dando como resultado pistas cortadas y en consecuencia, la transferencia se arruina.
En conclusión más que el papel, el punto verdaderamente crítico es la aplicación del calor puesto que, si se te va la mano es muy dificil retirar el papel (cuando se usa papel fotografico) y si te falta calor las pistas salen cortadas o el toner se desprende muy facilmente.
Pues bien, decidido a buscar una solución más permanente, se me ocurrió fabricar un mecanismo parecido al que se usa  en las impresoras laser, en el cual el papel pasa a traves de dos rodillos uno de los cuales genera el calor suficiente para fundir el toner a la vez que aplica presión de forma uniforme.
Mientras desarmaba una impresora para extraerle el rodillo, tuve que ir a una papeleria (no recuerdo a que) pero el asunto es que cuando llegué a la papeleria la tipa que atiende estaba ocupadilla "plastificando unos carnet"  Dios Mio!!! me dije  "una maquinita de plastificar!!!!"  pues sin pensarlo mucho fuí raudo y veloz a buscar una de esas plastificadoras (laminadoras tambien las llaman) y santo remedio, las transferencias son perfectas, tanto en el lado del cobre como en el lado de los componentes, el resultado es algo espectacular, hasta con una transparencia se logra una transferencia perfecta.
Espero que esta experiencia (casi religiosa) le sea de utilidad a todos los que utilizan este metodo para hacer sus circuitos impresos.
Ahora unos fotitos del lado de los componentes..  <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" />
<a href="http://img404.imageshack.us/my.php?image=dsc000724yz.jpg" target="_blank"><img src="http://img404.imageshack.us/img404/188/dsc000724yz.th.jpg" border=0>[/url]
<a href="http://img356.imageshack.us/my.php?image=dsc000762hj.jpg" target="_blank"><img src="http://img356.imageshack.us/img356/3011/dsc000762hj.th.jpg" border=0>[/url]
Aqui se aprecia como el toner queda brillante (hecho con una transparencia)
Hola Duende Azul...gracias por tu excelente información...
Queria preguntarte el precio de esta laminadora que has mencionado, y además si puedes indicar el grosos de tu placa, pues vi por ahi una laminadora que soportaba hasta 1 mm de espesor.. (US$50)..
Agradeciendo vuestro tiempo.....
Piclord...
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #49 en: 27 de Junio de 2007, 10:13:51 »
deimos me ha convencido de que pase de las placas de prototipos a las pcb... y aqui estoy!
ya estoy mirando precios de plastificadoras incluso antes de haber intentado una vez con una plancha  :D
a ver que tal me salen... espero que bien, sino volvere con mis amadas placas de prototipos
salu2
Desconectado Blanca Sánchez
    • PicsMexico: Programación con Microcontroladores
Re: RE: Método de transferencia Térmica
« Respuesta #50 en: 31 de Agosto de 2007, 05:49:09 »
Hola, hola:
A ver si me entere bien, yo he usado ese metodo con papel couche y una plancha...
Como se conoce ese tipo de papel que entre comillas en la calle? porque si lo pido con el nombre que pusiste seguro que me escupe la de la imprenta y me hecha <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/lol.gif" alt="Muchas risas" title="Muchas risas" /><img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" />
Yo tengo amplia experiencia manejando el papel que comenta Algec: couche. Sin embargo no he obtenido los resultados que quisiera. Y después de mucho meditar (y sobarme el codo) busqué otros tipos de papeles que tuvieran algunas características similares a las del couche (cara brillosa).... y.... finalmente recordé algo que leí en este mismo foro (no recuerdo exactamente quien lo comentó... creo fue Maunix...) y fue utilizar papel lustre!!!... Es increible este papel pues además que es muyyyyy barato en comparación con el couche (2 pesos mexicanos) no debes esperar tanto tiempo para que se transfiera el dibujo a la placa. El único secreto es configurar adecuadamente la impresora para que no lo arrugue todo... yo tengo una impresora Xerox Phaser 3117 (modelo muyyy económico) en la cual selecciono el tipo de papel en la bandeja como BOND...
Espero a alguien le sirva!!!
Desconectado lord_micro
« Respuesta #51 en: 20 de Diciembre de 2007, 15:29:48 »
hey que tal peña, yo con el papelito ese azul que tiene una cara rugosa y otra lisa , la verdad es que no me ha ido mal la cosa y es la 1ª q hago con la plancha. Limpié la placa con lana de acero hasta que se vea bien brillante, luego le fui pasando alcohol, puse la hoja y con unos 5 o 6 min de plancha sin presionar mucho y uniformemente no me andó mal la cosa y la placa era de 150*75.
Ahora voy a intentar serigrafiarla a ver que tal
Si me da tiempo pondré una foto para q veais los resultados.
un saludete
« Respuesta #52 en: 16 de Febrero de 2008, 18:11:17 »
Hola a TOdos:
Para aquellos que ya probaron la técnica de la plastificadora:
¿Qué marca compraron?
Quiero comprar una y la que utiliza Duende Azul no la venden por acá... alguien me sugiere algún modelo?
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #53 en: 29 de Julio de 2008, 04:37:04 »
Veo que nadie ha contestado y quería preguntar lo mismo :P.
Estuve buscando en internet, y estas son las que encontré disponibles aquí en México:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-22197639-enimicadora-hetseal-95-gbcenvio-gratis-jl8-_JM
http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/SearchSKUs.do?sku=enmicadora
http://www.ofix.com.mx/productos_oficina/tvt.asp?mscssid=14AD4816B61BB9A88B9E
http://www.gbc.com.mx/hogar_plastif_eq.htm
La última es la página en México del fabricante :). Las de Office Depot están más baratas, habría que probarlas, ¿alguien se anima :P?
En estos días iré en persona a las tiendas, a ver qué encuentro :).
Bueno, más en concreto, ¿creen que vale la pena conseguir una enmicadora/plastificadora?
La imaginación es el límite.
Desconectado maliga00
« Respuesta #54 en: 29 de Julio de 2008, 23:56:09 »
Hola!!, alguien de Argentina compró y/o usó plastificadora para hacer los PCB?. Estoy viendo modelos y si ya alguien la tiene seria muy buena info. Gracias
El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #55 en: 30 de Julio de 2008, 13:32:12 »
Yo creo que nadie las usa, o quienes lo hacen están de vacaciones :P.
Desconectado RALF2
« Respuesta #56 en: 13 de Agosto de 2008, 18:40:56 »
Hola amigos!
Blanquita yo tengo la que usa duende azul  :mrgreen:
La puedes pedir en amazon  :mrgreen:   para mayor informacion pasame un privado y te explico como traerla  :mrgreen:
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #57 en: 20 de Septiembre de 2008, 04:06:56 »
Publicado por: Geo
Holas que tal GEO pues te dire que personalmente utilizo una de las laminadoras que mencionas unos post mas arriba, esta especificamente  :mrgreen:
Hey pana para mas info puedes revisar los siguientes links y de ahi obtienes tus propias conclusiones  :wink:
:arrow: Realizacion de una PCB con Plastificadora
:arrow: Realizacion de Impresos
Saludos  :wink:
« Última modificación: 15 de Febrero de 2009, 22:44:15 por lord_10 »
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #58 en: 25 de Septiembre de 2008, 01:49:14 »
WOW!
Yo también terminé por comprar esa lord!
Y pues estoy muy ?!#$%& para emplear esa técnica... fue una mala inversión...
los resultados no fueron lo que esperaba...
y pues ya ando contemplando una CNC... de plano!
Desconectado RALF2
« Respuesta #59 en: 25 de Septiembre de 2008, 12:41:32 »
Hola blanca sanchez!
Mira no sirve cualquier tipo de laminadora no cometas el mismo error que yo  :8}
Yo te recomiendo esta:
http://www.amazon.com/HeatSeal-H210-Personal-Laminator-GBC1702540/dp/B000CD426S/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=electronics&qid=1222356544&sr=8-3
Que es la que me recomendo una vez el amigo duende azul  :mrgreen:  el posee una tambien!
El fabricante de este papel TTS recomienda ese modelo, la idea es que la laminadora caliente los rodillos y no todas lo hacen por eso revisa las especificaciones de la que te coloque  :mrgreen:
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2008, 00:16:07 por RALF2 »
