Autor Tema: insoladora casera  (Leído 166703 veces)
Re: insoladora casera
« Respuesta #120 en: 19 de Marzo de 2015, 19:00:32 »
La ultima insoladora casera que me hice utilicé leds en tiras. Bastante baratos, potentes y no necesitan PCB.
Sólo es necesario pegar las tiras en un cartón o al fondo de una caja:
   5M UV ultraviolet Waterproof 3528 SMD 300 LEDs flexible LED Light Strip 12V
   http://www.ebay.es/itm/5M-UV-ultraviolet-Waterproof-3528-SMD-300-LEDs-flexible-LED-Light-Strip-12V-/141251938695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e3458987
Lo más importante es soldar las tiras en paralelo para que no haya caída de tensión y que a todos los led les llegue la misma tensión e iluminen por igual.
« Respuesta #121 en: 19 de Marzo de 2015, 19:06:10 »
Añadí una caja de cartón, recubrí las paredes con reflectante (puedes utilizar papel de aluminio) y encima he puesto un cristal de un marco de fotos.
Por 15 Euros tengo insoladora, con buena iluminación y muy regular.
Se alimenta con 12V y 1.5 Amperios. Este punto es importante. Hay que conseguir regular la corriente para que sea constante y así los tiempos de insolado son siempre los mismos. Con el frio o el calor, la corriente varía a pesar de darle la misma tensión de alimentación.
Yo lo hago con mi fuente de alimentación regulable.
« Respuesta #122 en: 19 de Marzo de 2015, 21:38:15 »
Una pregunta picuino, conseguis una buena uniformidad de luz al tenerlos en paralelo a la posicion de los diodos o mejor intercalarlos como hace la mayoria?
Espero que se entienda ( a esto me refiero):
X--------X--------X--------X
----X--------X--------X-----
« Respuesta #123 en: 20 de Marzo de 2015, 11:48:35 »
Seguro que será un poco mejor.
El problema es que te complica la soldadura de la alimentación.
En cualquier caso, en las pruebas que he hecho con separación de 70mm no he conseguido apreciar faltas de uniformidad.
Ten en cuenta que los leds ya están bastante juntos (separados 17mm)
Donde más se pierde luminosidad es en los bordes.
Lo mejor es poner paredes reflectantes y no utilizar la zona cercana a los bordes.
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #124 en: 20 de Marzo de 2015, 11:56:53 »
Sería posible ver algunos resultados obtenidos con tu insoladora.
Te felicito por la idea, me parece genial  ((:-)) ((:-))
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #125 en: 21 de Marzo de 2015, 17:07:16 »
Estas son dos imágenes de la iluminación generada en el cristal. El papel que se vé es papel cebolla.
La segunda imagen está posterizada para apreciar las diferencias de iluminación (menor en los bordes)
La fotografía está tomada así:
   tiempo = 1/100
   f = 26
   ISO = 80
   Distancia cámara-papel = 50 cm
   Luminosidad media del color azul = 240 (de un máximo de 255)
   Cámara = Canon PowerShot A570
(A partir de estos datos podéis comparar la luminosidad de esta insoladora con otras insoladoras)
« Última modificación: 21 de Marzo de 2015, 17:18:10 por Picuino »
« Respuesta #126 en: 21 de Marzo de 2015, 17:14:27 »
Este es el primer test de insolado con un PCB positivo.
Lo realicé con un fotolito dibujado con rotulador, de manera que los bordes pueden estar un poco difusos.
Las pistas tienen aproximadamente 20 mils.
Los números indican los segundos de insolado. Esta prueba la hice para medir el tiempo necesario para un insolado correcto.
« Última modificación: 21 de Marzo de 2015, 17:24:58 por Picuino »
« Respuesta #127 en: 21 de Marzo de 2015, 17:23:05 »
La siguiente placa que hice tenía pistas de 10 mils, insoladas sin problemas.
Utilizo una impresora laser barata (Samsung ML1660) con la que los fotolitos no son muy oscuros.
De forma que en condiciones poco favorables, la insoladora se ha comportado bien. Suficiente para placas caseras.
« Respuesta #128 en: 21 de Marzo de 2015, 17:25:01 »
Muy buenos resultados, una luz bien distribuida y buenos acabados.
Enorabuena buen trabajo ((:-)) ((:-))
Desconectado elgarbe
« Respuesta #129 en: 21 de Marzo de 2015, 18:02:54 »
No entiendo la imagen. Ya esta atacada? Porque abajo en los tiempos menores hay cobre... No entiendo como es esa prueba.
Sds
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #130 en: 21 de Marzo de 2015, 18:12:53 »
Con los tiempos menores, no se sensibiliza lo suficiente el esmalte fotosensible y el revelado apenas lo retira.
Por eso el cobre apenas se ve atacado.
El esmalte es positivo. (MAS LUZ = ESMALTE DISUELTO = COBRE ATACADO)
« Respuesta #131 en: 21 de Marzo de 2015, 18:46:44 »
Sds
Pone una superficie oscura en las partes que todavia no reciben luz, luego va corriendo esa parte oscura a medida que van pasando los segundos..
Ejemplo comienza con algo que lo tape de la marca de 260 para abajo, luego pasado 20 segundos lo corre a donde esta la marca de 240, luego de otros 20 a la marca de 220, y asi hasta terminar el el tiempo, de esa forma ajusta el mejor tiempo, cualquier cosa podes hacerlo con varias lineas simulando las pistas con impresora, ay ahi podes ver mejores resultados con el tiempo
« Respuesta #132 en: 21 de Marzo de 2015, 21:32:37 »
aaaaa, es positiva! no habia leído ese detalle. Cuanta mas luz, mas facil se sale el esmalte. Abajo le diste poca luz, por eso el esmalte no salio y no está atacada!
je, ahora entiendo!
saludos!
