Autor Tema: help!!! para pincipiante  (Leído 3905 veces)
Desconectado teighido
« en: 01 de Agosto de 2006, 23:19:47 »
Hola amigos, necesito algo de ayuda con mi inicio en el mundo de los pic's.
 Estoy programando en  microcode estudio y grabando los pic con el icprog el  programador de pic es un JDM, en el grabado del pic no hay ningun problema manda todo ok.
pero al probar el programa k por lo demas es muy simple el pic no hace nada :(  es aquí donde quedo frustrado.
ya  intente con mas pic y lo mismo, verifico voltajes, cambio cristales y nada. ya no se k hacer por favor ayúdenme.
el programa no puede ser mas fácil es el siguiente:
(pic 16f84a)
trisb = 0
high porta
loop: high portb.0
pause 500
low portb.0
pause 500
goto loop
end
tengo conectado el mclr con una resistencia a +5V, el cristal es de 4 Mhz, los condensadores son de 33pf. y el puto pic no hace nada ya no se k hacer les pido una mano.
gracias adiós.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: help!!! para pincipiante
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2006, 00:01:24 »
Hola:
Pues si es como dices, problema del programa no es, es muy sencillo, ademas no necesitas las dos primeras lineas, lo puedes simplificar por:
loop:
     high 0
     pause 500
     low 0
     pause 500
     goto loop
end
En todo caso lo que tendrias que verificar es tu programador, porque mencionas que pasa lo mismo con los demas pics.
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2006, 00:09:54 »
SI el programador lo compre(despues que el pablin I y II nunca me funcara).
 se ve k "funciona" por lo menos ya que el icprog no manda ningun error al programar el pic y dice lla verificacion es correcta.
pero nose que mas puede ser.
a y las primeras dos lineas se las agrege en la decesperacion.
puede que sea el oscilador? como puedo conprobar que esta funcionando ?  adios gracias
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2006, 17:00:48 »
Hola muchachos.
Por experiencia:
Si has montado tu circuito en protoboard prueba cambiando de posicion osea lleva tu circuito a otro lado aveces pasa que la conexion esta bien y el proto esta mal y he alli las fallas.
Me ha pasado.
Salu2
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2006, 00:58:36 »
Ok intentare pero no lo creo, el protoboard esta nuevo.
  por favor si alguien mas puede aportar algo se agradece gracias.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2006, 01:20:42 »
mira yo uso este programador hasta la fecha me ha funcionado ala perfeccion con el icprog y con el winpic
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2006, 01:51:09 »
Muchas gracias navaismo, lo probare me. podrías decirme  cual es la configuración para el ic-prog si eres tan amable.
Saludos Gracias.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #7 en: 03 de Agosto de 2006, 01:58:25 »
es un programador jdm el puerto es el com (el numero depende de tu puerto serie que uses generalmente es el com1) y todo lo demas lo dejas como esta
« Última modificación: 03 de Agosto de 2006, 12:20:38 por navaismo »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #8 en: 03 de Agosto de 2006, 14:37:52 »
Navismo ... tu avatar en el foro da susto ... pero nada comparado con el fondo del escritorio de tu PC ... ja ja ja  :D  :D  :D
Un horripilante saludo.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #9 en: 03 de Agosto de 2006, 18:37:25 »
Hola....
Pero si el IcProg te dice que la verificacion ha sido correcta entonces seria problema de circuito y no de programador
salu2
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 04 de Agosto de 2006, 00:09:16 »
 :mrgreen: :D :D :D :D
si, bueno la verdad es que me gusta mucho ese grupo se llama sopor aeternus. tiene unas rolas de lujo muy espirituales  saludos redpic
