Autor Tema: NO me funciona el debugger  (Leído 3788 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« en: 06 de Agosto de 2006, 22:35:15 »
 :shock:
Hola alguine ha constriudo el debugger que viene en la ayuda del MCS pues lo hice y nada no hay respuesta alguna.
ya añadi las lineas de define loader 1 y nada
lo programo con un quark pro 2 usando winpic y me dice que todo esta bien pero a la hora de conectar el debugger con el pic no responde. ya probe con un 877 y con un 628A alguna idea.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: NO me funciona el debugger
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2006, 01:10:41 »
Hola:
Yo si lo he probado, el circuito es sencillo, apenas lo conecte me funciono, eso lo hice hace tiempos, energice el circuito, y tenia presionado el reset, y cuando queria utilizar el ICD lo soltaba y no tuve problemas para nada.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2006, 02:37:58 »
Si es muy sencillo pero no me jala :roll:, no se ya intente eso del reset y nada y el codigo es bien sencillo
es el siguiente:
include "modedefs.bas"
define LOADER_USED 1
pause 2000
enable debug
ini:
 high portb.0
 pause 500
 low portb.0
 pause 500
serout portb.1,T9600,["hola",13]
goto ini
end
y ya le quite la puasa del inicio y nada, se me niega primero fue un show hacer el pcb y ahora no "funcia" k se va hacer. Otro tal vez.
saludos Lord
Desconectado patolinec
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2006, 12:24:22 »
Pues ten presente algo que la primera vez que tu desees poner a trabajr a este ICD debes generar el codigo HEX en modo ICD en mi microstudio Ctrl+F9 y grabar en el micro mediante un programador comun y silvestre como el GTP entonces ahi si le colocas el ICD y ves como funciona, yo tengo armado y tengo que hacerlo asi cada vez que quiero programar no es tan buen ICD como el de microchip
Casi me maté pero ahora estoy de nuevo vivo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2006, 14:03:13 »
si si lo compilo asi y nada no hay respuesta alguna :8} creo que lo voy a tener que hacer de nuevo.  Solo tengo unas dudas el conector db9solo se conectan 4 pines no es como la comunicacion serie que se conectan 8?
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2006, 14:36:40 »
Hola:
solo se conectan los pines 2, 3, 4, 5, en la ayuda del microcode Studio tienes el diagrama.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2006, 23:57:56 »
Bueno problema solucionado, sucede que era una pista de 1cm de lago que o tenia continuidad.
Gracias a todos ya lo probe y si funciona a la perfeccion.
Desconectado LETAL
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2006, 15:36:19 »
Puede hacerse el debuggeado con el mcs por soft, sin construir el circuito del que hablan. Lo permite el mcs?
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2006, 15:53:12 »
Hola:
pues hasta donde tengo entendido no hay como, necesita del pic, por eso la interface serial, sino no la pondrian.
Desconectado LETAL
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2006, 16:22:18 »
Entonces podría hacerse con el proteus si programamos en ppbp? este permite el paso a paso?
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2006, 16:26:35 »
Hola:
Aunque no lo he intentado, tengo entendido que si se puede, mira aqui te indican como hacer eso:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11015.0
