Autor Tema: MAX038 descontinuado!!  (Leído 17390 veces)
Desconectado xocas
Re: MAX038 descontinuado!!
« Respuesta #15 en: 09 de Agosto de 2006, 06:13:04 »
hola
por cierto juanacho_ar, el circuito que tu propones fue el que en su dia trate de montar y ademas del MAX038 me encontre con otro componente obsoleto que es el EL2001 de intersil. el articulo es de enero de 2000 y en este mundillo ciertas cosas aparecen y desaparecen que es una maravilla...
efectivamente y segun la hoja de datos, a partir de 90-100Khz la distorsion sube de un 0.5% en picado a un 3%. sin embargo con respecto a la onda cuadrada no veo indicacion alguna y por mi parte no se me ocurre que lo vaya a usar para generar ondas senoidales mayores de 100Khz...
Carlos, si antes te decia que respeto mucho tu opinion es porque lo tuyo no es un dogma de fe sino que siempre la fundamentas en tus conocimientos y/o experiencia... asi que me sumo a veguepic y te agradeceria un poco mas de informacion al respecto
Desconectado Arbolito
« Respuesta #16 en: 09 de Agosto de 2006, 13:27:53 »
Acá dejo unas fotos de señales generadas con un XR2206, quizás exista algún circuito que mejor calidad que el de este generador .
xocas06, tenes razón no encuentro el EL2001, bueno parece que no sera sencillo, abra que seguir buscando.
http://www.4shared.com/file/2968664/8436bda4/fotos.html
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado xocas
« Respuesta #17 en: 09 de Agosto de 2006, 15:54:22 »
bueno, pues aqui un circuito que utiliza ambos... mi frances es pesimo y mis conocimientos limitados de manera que no entiendo de la misa la mitad... a ver que os parece a vosotros
pd: que no se me olvide: http://home.nordnet.fr/~fthobois/GHF1.htm
Desconectado xocas
« Respuesta #18 en: 09 de Agosto de 2006, 16:14:55 »
y microchip tambien tiene un sencillo conversor voltage-to-frequency/frecuency-to-voltage hasta 100Khz que no se hasta que punto nos servira para el proposito de este hilo -dejando de lado el limite de frecuencia alcanzado, claro esta-
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21483C.pdf
« Respuesta #19 en: 09 de Agosto de 2006, 16:30:31 »
Hola muchachos
Bueno veo que quieren realizar un generador, y a mi me interesa el tema.
Que les parece si lo tomamos como un proyecto?
Obviamente con paciencia y tiempo
Bueno a ver que les parece
Desconectado Veguepic
« Respuesta #20 en: 09 de Agosto de 2006, 21:06:18 »
Pues me uno al proyecto!!
Acabo de ver las fotos, gracias Juan, eso es todo menos una onda senoidal, que desastre y el equipo de la foto tenia buena pinta, como dicen por aqui "por fuera flores y por dentro temblores"  :? :?
En cambio se ve que el osciloscopio da la hora y si es tektronix a ojo cerrado lo compraria, total soñar no cuesta nada.   :( :(
Hoy fui a preguntar por el XR2203 y vale unos 4 dolares, ahora entiendo el precio del MAX038.
Voy a buscar mas info a ver que encuentro.
Estamos en contacto.
« Respuesta #21 en: 09 de Agosto de 2006, 21:28:41 »
Hola Xocas06:
Estuve mirando el datasheet del TC940X que pusiste y solo entrega una salida cuadrada.
En ese caso creo que seria mas facil usar por ejemplo el DS1085 de Maxim que entrega de 8.1 KHz  a 133 MHz, le ponemos un divisor por dos a la salida y tenemos un generador de señales de onda cuadrada de 4.05 KHz hasta 66.6 MHz con pasos de 10 KHz. Se configura con el protocolo serial 2-wire, es una monada y todo en 8 patitas. Con un 16F84 basta y sobra para incluso ponerle un LCD.
Es el que uso Cuca en su osciloscopio y esta por aqui sacandome la lengua, ya estoy haciendo su PCB porque es de empaque SOIC pero lo voy a pasar a DIP para que encaje en el protoboard y poder jugar con el.
Ojo es un ejemplo porque podemos usar cualquiera pero seria mejor que al menos tenga tambien las ondas senoidal y triangular junto con la cuadrada.
Que opinan?
Desconectado xocas
« Respuesta #22 en: 10 de Agosto de 2006, 08:41:30 »
hola
si, es cierto veguepic, el tc940x solo entrega una salida cuadrada. en principio es lo que yo buscaba, mas que un generador completo de señales, un inyector de señal de reloj con niveles ttl y que abarcara una frecuencia lo mas extensa posible. encontre el articulo sobre el max038 y me anime en su construccion pero no consegui localizar ni el max038 ni el el2001 de manera que cuando descubri el esquema del xr2206 -en el que hace referencia a una distorsion del 0.5%- me decidi por el.
visteis el articulo sobre este generador que utiliza ambos...? ( http://home.nordnet.fr/~fthobois/GHF1.htm ) yo no termino de entender el porque...
y tambien me uno al proyecto y ya puestos mejor que tambien se pueda contar con ondas senoidales y triangulares
salu2
« Respuesta #23 en: 10 de Agosto de 2006, 09:10:31 »
Si sólo quieres una onda cuadrada considero que hay uno mejor que el econoscillator de Maxim. Se trata del LTC-6904 de Linear que tiene un rango de frecuencias que empieza desde más abajo, desde 1KHz hasta 68MHz.
Publiqué un programa para manejarlo aquí, en El Rebujito.
Desconectado xocas
« Respuesta #24 en: 10 de Agosto de 2006, 10:18:41 »
gracias Nocturno
ya conozno ese y los demas articulos de El Rebujito... pero en principio todo aquello que tenga aspecto de smd me da un cierto panico, aunque se que al final no quedara otro remedio que hacerle frente... tiempo al tiempo como se suele decir
encontre un articulo sobre un VFO basado en el ad9832 de analog que os dejo para que le deis una ojeada -si, tambien en smd- : http://home4.swipnet.se/~w-41522/minidds/minidds.html y el enlace de analog correspondiente: http://www.analog.com/en/prod/0,,770_843_AD9832,00.html tiene un hermano mayor que es practicamente identico que es el ad9835
sin intencion de atosigar a nadie, digamos que es una busqueda de informacion/posibilidades
salu2
pd: felicidades por la excelente web Nocturno
« Respuesta #25 en: 10 de Agosto de 2006, 21:31:31 »
Xocas06:
Si mal no entiendo el XR2206 lo usa para graduar el osciloscopio!!!! es como una señal patron que a las justas llega a 1 KHz.  :? :? el alma del equipo es el max038.
Nocturno:
Y con que sueldas ese bicho, con una botella entera de Pisco!!!!!!!!!  :shock: :shock: Recien me animo a tratar de soldar un soic y ese pulga tiene la mitad de tamaño.  :2] :2] que miedo......
Y veo dificil conseguirlo por aqui, para colmo mi pais ni siquiera aparece en la lista como para pensar en pedirles un muestra. Sino se lo pedire a mi cuñado que facil me lo envia en un sobre y estos pasan como los puntos de la carta.  :D :D  (3 x 5 mm)
Pues sigamos buscando alternativas, algo debe haber por este mundo ancho y ajeno.
« Respuesta #26 en: 11 de Agosto de 2006, 02:34:12 »
No es difícil, sólo que el ojo se te queda así:
Desconectado xocas
« Respuesta #27 en: 11 de Agosto de 2006, 03:36:37 »
al final mi panico a los smd esta justificado... o le pegas al ron o no tienes futuro
muy buena la foto Nocturno, aunque como informatico he tenido ocasion de hacerme unas cuantas como esa.
y volviendo al tema. si descartamos el xr2206 por motivos ya evidentes y teniendo en cuenta que el max038 se puede obtener en www.futurlec.com a un precio de 20$ -nada barato pero tampoco excesivo- quiza podriamos dirigir nuestro esfuerzo a estudiar las posibilidades que nos ofrece. por otra parte, el esquema que apuntaba anteriormente juanacho_ar con un el2001 este si imposible de conseguir a mi entender (por lo que parece este chip era de élantec, que en el año 2000 si no recuerdo mal fue comprada por intersil y parte de su produccion simplemente ha desaparecido) podemos buscar algun otro que lo sustituya, por lo que veo era un (textualmente) Low Power, 70MHz Buffer Amplifier. sera cosa de indagar y estoy convencido que la propia intersil tendra algun buffer a una frecuencia similar o posiblemente superior y apostaria que unicamente en smd.
pd: que no, que no estoy paranoico con los smd, es que aun no encontre la forma de insertarlos en la protoboard... quiza con un martillo mas grande
salu2
Desconectado xocas
« Respuesta #28 en: 11 de Agosto de 2006, 04:06:14 »
sabia que lo tenia en algun lado... amigos, no mas miedo a la soldadura de eses enanos, y para muestra una fotos: http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
Desconectado xocas
« Respuesta #29 en: 11 de Agosto de 2006, 04:31:10 »
hola
analog dispone de un chip -ad5932 Programmable Single-Scan Waveform Generator- al que podemos dar una ojeada tambien: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD5932,00.html
salu2
