Autor Tema: ¿Qué les parece este vendedor de placas?  (Leído 9280 veces)
Re: ¿Qué les parece este vendedor de placas?
« Respuesta #15 en: 04 de Noviembre de 2006, 00:32:41 »
Hola jfmateos2, nunca e usado el producto que comentas, pero si e construido placas de 2 caras, y los paso que e seguido son sencillos de copiar.
  1) Con la plancha y procedimiento normal imprimo una de las caras.
  2) Luego del agua, la cara opuesta la "pinto" con esmaltes de uñas del normal (este paso es cuando se te enoja la mujer en cuestión :D)
  3) Paso la placa por el percloruro.
  4) Quito el esmalte con acetona y esponja metálica fina de ser necesario.
  5) Perforo algunos pad para tener de referencia.
  6) Mediante planchazo imprimo la cara que faltaba teniendo en cuenta la sincronización con los pad perforados.
  7) Pinto nuevamente con esmalte de uñas la cara ya pasada por percloruro.
  8) Paso por el percloruro.
  9) Quito el esmalte de uñas con acetona y esponja metálica fina de ser necesario.
10) Perforo los pad faltantes
11) Protejo las pistas del oxido con los pasos normales.
Como verás los pasos son muy sencillos de seguir y aunque sea un poco largo el proceso, el resultado final es muy bueno.
Solo debes tener un punto en cuenta, nunca debes colocar el esmalte de uñas antes de planchar la cara opuesta, ya que si inviertes estos pasos el esmalte con el calor de la plancha se ablanda haciando un gran "enchastre" aparte de mal logrando la "capa" de cobertura que se le intenta otorgar.
Espero te sea de ayuda.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #16 en: 04 de Noviembre de 2006, 01:27:01 »
Hummmm............., pues me has dejado con la duda Carlos.
O eres muy previsor o ya te castigaron por el dessastre en el plachador.  :D :D
Hugo
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #17 en: 04 de Noviembre de 2006, 04:13:08 »
Muy buena idea lo del esmalte Chaly, y sobre todo lo de atacar una cara antes que la otra. ¿Sabes si el esmalte de uñas también resiste el atacado con ClH+H2O2?
Muchas gracias.
Como soy un impaciente, me acerqué a comprar el POSITIV20 antes de recibir respuestas, así que también les comentaré aquí los resultados que obtengo.
« Respuesta #18 en: 04 de Noviembre de 2006, 12:46:19 »
Hola jfmateos2, nunca e probado el esmalte con ClH+H2O2, pero no creo que tenga problemas, podrías hacer la prueba con un pequeño trozo de PCB para comprobar que así sea.
