Autor Tema: Generador de Funciones: REVISADO  (Leído 82775 veces)
Desconectado rotting79
Re: Generador de Funciones: REVISADO
« Respuesta #90 en: 25 de Abril de 2014, 00:58:07 »
and now two more waveforms...
y ahora dos formas de onda más ...
SawTooth
and SawTooth Inverted
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
« Respuesta #91 en: 28 de Abril de 2014, 23:37:14 »
hey there
here is the finally poduct....
Just a waveform generator with the PIC18F24K22
It has two parts, the actual waveform generator and the signal Booster.
as u can see, the DAC from the waveform is a R2R ladder, 8bit resolution, actually the PORTA as digital output, with 8 buttons (which Im just using 4 of them for now).
1:32 u will see the booster's design with the LM324.
2:03 sinewave form, at the botom there are four LEDs, which lit when a form is selected.
2:10 square form
2:14 triangular form
2:18 sawtooth form
2:25 inverted sawtooth form
2:34 increasing the period
2:40 decreasing the period
2:50 gain adjust up to 20vcd
Arch Enemy at the end...
Sólo un generador de forma de onda con el PIC18F24K22
Consta de dos partes, el generador de forma de onda real y el amplificador de señal.
como u puede ver, el CAD de la forma de onda es una escalera R2R, resolución de 8 bits, en realidad el PORTA como salida digital, con 8 botones (que Im just utilizando 4 de ellos por ahora).
Una y treinta y dos u verá el diseño del refuerzo con el LM324.
02:03 forma sinusoidal, en el botom hay cuatro LEDs que iluminan cuando se selecciona una forma.
02:10 forma cuadrada
02:14 forma triangular
02:18 forma de diente de sierra
02:25 forma de diente de sierra invertida
02:34 aumentando el período
02:40 disminuyendo el período
02:50 de ajuste de ganancia hasta 20vcd
Arch Enemy en el final ...
« Última modificación: 28 de Abril de 2014, 23:41:24 por rotting79 »
« Respuesta #92 en: 29 de Abril de 2014, 02:06:24 »
Muy interesante. Enhorabuena
« Respuesta #93 en: 01 de Mayo de 2014, 18:34:07 »
hey there
just some pic on how the two boards are joined...
Hola
sólo algunas pic sobre cómo se unen las dos juntas ...
« Última modificación: 01 de Mayo de 2014, 18:52:53 por rotting79 »
« Respuesta #95 en: 03 de Mayo de 2014, 16:39:39 »
hey
thanks but i rather the headers... (i think they are more solid than wires)
¡eh
gracias, pero yo más bien las cabeceras ... (creo que son más sólidos que los cables)
...or u meant on the left and right side????
on the left is the Bootloader output and on the right is the power supply (24VCD)
... ou significaba en el lado izquierdo y derecho????
a la izquierda es la salida del cargador de arranque y el de la derecha es la fuente de alimentación (24VCD)
Desconectado ppyote
« Respuesta #96 en: 03 de Mayo de 2014, 18:22:47 »
Cual es la frecuencia máxima?
Muy bonitas pcb, felicitaciones
« Respuesta #97 en: 03 de Mayo de 2014, 18:51:13 »
I mean the right and left side.
This is my system:
Best regards.
« Respuesta #98 en: 03 de Mayo de 2014, 19:00:13 »
I think that mecanical-encoder is better than simple push-buttons to increase and decrease values:
http://es.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EVE-GA1F1724M/?qs=sGAEpiMZZMsWp46O%252bq11WcsSdnRfX5uZt6fmQy2kIq4%3d
Best regards.
« Última modificación: 03 de Mayo de 2014, 19:04:50 por Picuino »
« Respuesta #99 en: 04 de Mayo de 2014, 17:54:23 »
hey there
u are totally right, encoder instead simple buttons (how didn't i see that before???)
i'll start work on that
thanxxx
« Última modificación: 04 de Mayo de 2014, 17:58:18 por rotting79 »
