Autor Tema: Identificación de Códigos y Nomenclaturas  (Leído 64599 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Identificación de Resistencias
« Respuesta #15 en: 25 de Septiembre de 2006, 11:42:20 »
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2006, 11:44:14 por Marioguillote »
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:22:21 »
En el programa que yo he realizado estan estos valores.
Desde España Jesús
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #17 en: 25 de Septiembre de 2006, 14:16:22 »
Muchas gracias Mario por los enlaces, pero son todos los datos que tengo. Y por los cual me sirvió de guía. Pero no es lo andaba buscando.
Lo que busco son los valores con pertenecen a las tolerancias 0.25%, 0.1% y 0.05%. Solo he podido encontrar los E192(0.5%), E96(1%), E48(2%), E24(5%), E12(10%) y E6(20%) que podréis ver todos los valores comprendidos en el siguiente enlace.
http://www.bourns.com/pdfs/standard_decade_values_02.pdf#search=%22iec%20E192%22
Si miráis el enlace anterior y vais a las categorías E24, E12, E6. Solo tienen 2 números significativos, que son los que se utiliza en las Resistencias de 4bandas. las E48, E96 y E192 son de 3Dígitos, correspondería para las Resistencias de 5 y 6 bandas.
Un ejemplo de la mejora que he realizado, imaginemos que seleccionamos los colores:
Rojo - Naranja - Verde - Oro
Según tu programa Jesús, y todos nosotros mentalmente se traduce al valor 2,3 MOhmios con una tolerancia del 5%, no?? Pero se fabrican resistencias de ese valor??? Según el la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) ese valor no esta normalizado. Y cuyos valores mas cercanos seria 2.2 MOhmios y 2.4MOhmios para las tolerancias de 5% (E24).
Dirección del IEC: http://www.iec.ch/
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2006, 14:26:03 por djpalas »
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado jfh900
« Respuesta #18 en: 25 de Septiembre de 2006, 19:29:08 »
Joer djpalas, me has echo desempolvar los apuntes. Bueno es cierto que en mi programa genera resistencias aleatorias y o verifica si pertenecen a una seri real o no, pero dicho programa solo tiene por objeto aprender a menejar el código de colores, con lo cual bajo ese punto de vista es irrelevante. Pero vamos a lo que nos interesa como se calcula el valor nominal de una serie de resistencias, se calcula según IEC y UNE 20-531-79 tomando cifras redondeadas es:
RAIZ(m,10^n) donde "m" es la serie y "n" cualquier número entero positivo o negativo y RAIZ(m,) es la raiz m-esima. Los valores hay que redondearlos.
Por ejemplola serie E48 sale de calcular RAIZ(48,10^n). Como ejemplo tenemos algunos valores calculados para esta serie utilizando una hoja de cálculo:
n10^nRAIZ(48,10^n)Redondeo(numero*100)
110
1,049139729105
21001,100694171110
310001,154781985115
4100001,211527659121
51000001,2710618127
610000001,333521432133
7100000001,399050314140
81000000001,467799268147
910000000001,539926526154
10100000000001,615598098162
111E+111,694988151169
121E+121,77827941178
131E+131,865663579187
141E+141,957341781196
151E+152,053525026205
161E+162,15443469215
171E+172,260303027226
181E+182,371373706237
191E+192,487902367249
201E+202,610157216261
211E+212,738419634274
221E+222,872984833287
231E+233,01416253301
241E+243,16227766316
251E+253,317671128332
261E+263,480700588348
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2006, 19:45:19 por jfh900 »
Desde España Jesús
    • Microtronic
« Respuesta #19 en: 25 de Septiembre de 2006, 19:43:16 »
Lo siento Jesús por las molestias originadas :(
Se me olvido colocar un post como que quedaba solucionado el problema, al poco tiempo lo saqué. Pero me puse con el algoritmo para la búsqueda de resistencias, y que también cumplan que estén dentro de la normalización. Ya lo tengo listo, y le estoy dando para pasarlo a código ;)
La mejora que le he añadido por ahora, son en todos los tipos de resistencias menos en las smd, cuando quieres saber el valor de unos colores primero mira si está normalizada, y si lo esta te dice los datos. Si no lo esta te dice un mensaje que compruebe los colores.
Muchas gracias Jesús!
Desconectado jfh900
« Respuesta #20 en: 25 de Septiembre de 2006, 19:45:58 »
No es ninguna molestia, de todas formas queda puesto el algoritmo para calcular los valores de una serie.
Desde España Jesús
    • Microtronic
« Respuesta #21 en: 26 de Septiembre de 2006, 16:30:26 »
Informaros compañeros que el algoritmo para buscar los colores esta dando resultado  :-)
Tiene buenos colores  :D Ya tengo listo las resistencias de 4 Bandas, aunque mañana salgo de viaje hasta el lunes, me lo llevare en el portátil para poder trabajar en él. Para el jueves noche quiero tenerlo listo la búsqueda de colores, para ponerme con el aprendizaje.  :lol:
Os dejo dos capturas de pantallas que acabo de realizar para opinéis que tal lo veis.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #22 en: 26 de Septiembre de 2006, 16:51:24 »
Fabuloso.....muy buen trabajo!!!!
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #23 en: 26 de Septiembre de 2006, 19:45:19 »
Ya te lo he dicho djpalas, es el programa que estaba buscando.
Con esa mejora va a estar súper !
Vós disculpá que nosotros tal vez pidamos mucho, pero sucede que es en función del beneficio del programa.
De que a mucha gente le sea útil.
Según estuve viendo la imagen con la R de 47K donde ingresás el valor deseado y se te pinta con las bandas la resistencia, habría que agregarle una ventanita donde estén expresados en texto los colores.
P.Ej : Amarillo - Violeta - Naranja - Dorado.
En qué me baso para decir esto ?
Muy sencillo.
La PC del taller, no siempre es la mejor máquina de la casa.
Conque alcance para la gestión del mismo y revisar el correo  ..... más que suficiente.
Por ende, el monitor destinado, no es el LCD de 20 pulgadas ......
Conozco gente que lamentablemente tiene 1 color que directamente no funciona, otro medio agotado y el tercero anda a las cachetadas ...... esa gente puede ver un violeta como un verde, o un marrón como un negro .....
Cualquier ensalada puede leer.
Por ese motivo, es que pido que aparezca en texto el color.
No lo hago de molesto. Me parece que puede ser útil.
El resto ...... genial.
Mario
    • Microtronic
« Respuesta #24 en: 02 de Octubre de 2006, 15:37:35 »
Buenas Mario!!
Perdona la tardanza, pero estoy de vacaciones en la sierra de Cádiz, pero tu sugerencía esta bien aceptada y ya la tienes añadida en todas las pantallas de busqueda de resistencias con colores.
Como información, deciros que ya esta programado todas las busquedas.Y ahora estoy con las opciones de aprendizaje. Asi que dentro de nada espero que esté listo.
    • Servisystem
« Respuesta #25 en: 02 de Octubre de 2006, 18:18:54 »
Disfrute de sus vacaciones Maestro !!!
Gracias por leer mis mensajes y por añadir esas opcones al programa.
Mario
    • Microtronic
Re: Identificación de Códigos y Nomenclaturas
« Respuesta #26 en: 14 de Octubre de 2006, 13:36:42 »
¡¡Buenas de nuevo foreros de TodoPIC!!
Por fin lo he subido a la Web la versión v.2.0., y os lo comunico para que podáis disfrutar de el. Para cualquier duda ya sabéis post o e-mail al canto ;)
Un cordial saludo para tod@s!!
Atte. Diego Jesús Palacios
    • Servisystem
« Respuesta #27 en: 14 de Octubre de 2006, 16:13:19 »
Hola Diego !
Gracias por el trabajo.
Te cuento que intento descargar de tu web al programa y me manda a una pantalla, donde dice que no existe o no ha sido creada.
Tal vez debas revisar el enlace.
 :shock:  :shock:   :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
La tribuna espera ansiosa esa versión ......  :)
Nuevamente Gracias por tu trabajo.
Mario
    • Microtronic
« Respuesta #28 en: 14 de Octubre de 2006, 16:47:08 »
Buenas Mario!!
Lo he probado, y os cuento. Yo uso como navegador el Mozilla Firefox y no he tenido problemas para su descarga, pero después de varias veces que me has comentado ese problema lo he probado con el Internet Explorer y me da el mismo fallo que a ti Mario. No quiero entrar en detalles de cual es mejor, que si Mozilla Firefox o Internet Explorer, pero se ve claramente cual.
¡¡Ya he solucionado el problema para que se pueda descargar desde el Internet Explorer!!!
Saludos!!
« Última modificación: 14 de Octubre de 2006, 17:20:07 por djpalas »
    • Servisystem
« Respuesta #29 en: 14 de Octubre de 2006, 17:23:03 »
En este momento lo acabo de descargar .... primero me fuí con el FireFox; cómo me dijiste y para sacarme la duda, volví a insistir con el Explorer y ya lo habias solucionado.
En buena hora djpalas ! :)
Lo exprimo y vuelvo a contarte cómo me fué .....
Ya vuelvo
Mario
Volví .....
Sencillamente G-E-N-I-A-L !!!!
Por fin el programa que buscaba !
Ya no voy a tener que dictarle los colores a mi esposa, cuando me ayude !!!!
Te cuento muy breve.
En los experimentos, ensayos, prácticas, hobby ó cómo quiera llamarse esta actividad maravillosa, me proveo de resistencias de plaquetas viejas, de equipos que abandonaron en mi taller(Reparo TV) y siempre que ella me ayuda, le "tenía" que decir los colores, para que me buscara una R .....
Apuesto a que ahora, cuando le tome la práctica al soft, se vá a aprender la tabla de colores .... Jajaja !
Por ahora Gracias y espero poder colaborar para que avances en la V3.0.
Mario
« Última modificación: 14 de Octubre de 2006, 17:35:09 por Marioguillote »
