Autor Tema: Serie Técnicas en C : Presentación e Indice de Contenidos.  (Leído 34504 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Serie Técnicas en C : Presentación e Indice de Contenidos.
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2007, 16:09:35 »
Gracias pipoforos.
Date una vuelta por Recursos de Picmania por si encuentras algo que te sirva.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jeremylf
« Respuesta #16 en: 04 de Enero de 2008, 02:30:20 »
Hombre, gracias por compartir todo esto y mas q en tu pagina publicas. Sabes, gracias a ti e aprendido sobre las interrupciones, los timer's, algo del cpp, usb,... tantas cosas como asta los rebotes de un switch y asi cosas q quiza sean muy basicas pero q por tu forma de explicarlo logras entenderlo muy bien.
Estoy sinceramente agradecido  :P
Sige asi! Gracias.
PD: ¿En exactitu quien es mejor: El modulo CPP o la INTEXT a la hora de medir pulsos?  :mrgreen:
salu2 8)
Desconectado RedPic
« Respuesta #17 en: 04 de Enero de 2008, 09:48:38 »
Muchas gracias por tus amables palabras.  :mrgreen:
En cuanto a tu pregunta: Son exactamente iguales en exactitud. Pero es importante saber hacerlo en ambos ya que nunca sabes qué pin tendrás disponible en cada nuevo diseño.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #18 en: 04 de Enero de 2008, 20:31:25 »
Exacto! por eso mi pregunta, yaq esa interrupcion unica para b3 hasta b7 como dices es algo inexacta y pues... eso no me sirve mucho, mas aun si es para todos esos pines y no uno en especial (pierdo pines).
Perfecto!!
Muchas gracias!
salu2 8)
Desconectado RedPic
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2009, 09:18:45 »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Diploko
« Respuesta #20 en: 17 de Noviembre de 2010, 06:23:27 »
Hola Redpic!
Gracias por los ejemplos, son muy útiles!  :)
Salu2!
Desconectado Macko77
« Respuesta #21 en: 06 de Diciembre de 2013, 10:46:14 »
Buenas RedPic, ando realizando un sistema de control luminoso como una integración de matlab y una tarjeta de adquisición con un 18F4550, por medio de matlab la idea es enviar un carácter y que el pic haga la parte de control, la tarjeta realiza 3 acciones apagado y encendido de dos recintos y control luminoso de uno de los recintos, las dos primeras cosas ya están hechas pero no logro realizar la acción de la regulación de luz, el codigo que llevo es el siguiente:
#include <18F4550.h>
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use fast_io(A)
#use standard_io(B)
#include "usb_cdc.h" // Descripción de funciones del USB, entre comillas es porque esta trabajando sobre la misma carpeta
#include "usb_desc_cdc.h" // Descriptores del dispositivo USB.
void main() {
   int sal1, sal2;
   unsigned char datoIN;
   usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual.
   usb_init(); // Inicializamos el stack USB.
   set_tris_A(0xFF); // Configuro el puerto A como entradas
   set_tris_B(0x00); // Configuro el puerto b salida
   while(!usb_cdc_connected())
      OUTPUT_HIGH(PIN_E0);
      OUTPUT_LOW(PIN_E1);
      DELAY_MS(500);
      OUTPUT_HIGH(PIN_E1);
      OUTPUT_LOW(PIN_E0);
   // espera a detectar una transmisión de la PC (Set_Line_Coding).
   OUTPUT_LOW(PIN_E1);
   sal1=0; //Inicializo Variables alternativas
   sal2=0; //Inicializo Variables alternativas
  do{
      usb_task();
      if (usb_enumerated())
      {  // Espera a que el dispositivo sea enumerado por el host.
         OUTPUT_LOW(PIN_E0);
         if(usb_cdc_kbhit())
         { // En espera de nuevos caracteres en el buffer de recepción.
            datoIN = usb_cdc_getc();
            if(datoIN == 'a')
            { //¿lo que llegó fué el caracter a = hay movimiento en el salon 1 y esta en la intesidad mas alta?
            OUTPUT_HIGH(PIN_B0);
            sal1=1; //si, entonces se prenden las luces del salon 1
            if(datoIN == 'b')
            { val=8;
            if(datoIN == 'c')
            { val=7;
            if(datoIN == 'd')
            { val=6;
            if(datoIN == 'e')
            { val=5;
            if(datoIN == 'f')
            { val=4;
            if(datoIN == 'g')
            { val=3;
            if(datoIN == 'h')
            { val=2;
            if(datoIN == 'i')
            { //¿lo que llegó fué el caracter b = no hay movimiento en el salon 1?
            OUTPUT_LOW(PIN_B0);
            if(datoIN == 'j')
            { //¿lo que llegó fué el caracter c = = hay movimiento en el salon 2?
            OUTPUT_HIGH(PIN_B1);
            sal2=1; //si, entonces se prenden las luces del salon 2
            if(datoIN == 'k')
            { //¿lo que llegó fué el caracter d = no hay movimiento en el salon 2?
            OUTPUT_LOW(PIN_B1);
            if (sal1==1 || sal2==1) // Pregunto por variable del salon
            OUTPUT_HIGH(PIN_B2); // Prende Led Indicador
            else
            OUTPUT_LOW(PIN_B2); // Prende Led Indicador
           dato=datoIN;
  }while (TRUE); // bucle infinito.
La idea es q cuando llegue el dato b la intensidad sea del 90%, cuando llegue c la intensidad sea del 80%, cuando llegue d la intensidad sea del 70%, cuando llegue e la intensidad sea del 60%, cuando llegue f la intensidad sea del 50%, cuando llegue g la intensidad sea del 40%, cuando llegue h la intensidad sea del 30%.
RedPic le escribo porq he probado muchas cosas pero no me sale lo que quiero, y esto es parte de mi tesis de grado para optar por el titulo de ingeniero en telecomunicaciones, y lo necesito, no se si ud podria colaborarme o ayudarme para poder implementarlo.
Este es el cto de manera general, los moc que utilizo el 3020 q cruzan por cero y el triac bt136
https://drive.google.com/file/d/0Bw7-Do2OdLyGbDdLVHQ1WG01anRCRlF6cFZBOFVXX05KS25v/edit?usp=sharing
Agradeceria una pronta respuesta
Saludos Fabio
maverick77.fabio@gmail.com
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2013, 10:48:23 por Macko77 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #22 en: 07 de Diciembre de 2013, 11:10:57 »
Amigo el MOC3020 no sirve para lo que deseas hacer, porque este siempre se activa cuando la señal pasa por cero, debes emplear un detector de cruce por cero conectado a una entrada del pic como estos y debes utilizar un MOC3031, por ejemplo, que no tiene detector de cruce por cero.   :mrgreen:
Como te lo coloque aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=41837.0
No dupliques los post, por favor!
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2013, 11:13:25 por RALF2 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #23 en: 07 de Diciembre de 2013, 13:36:08 »
En la imagen tienes un circuito que podrias utilizar para detectar el cruce por cero y para lograr los angulos de control que necesitas   :mrgreen:
Las fuentes DC son de 5voltios y el voltaje de la fuente AC es de 120 Vrms.
los valores de algunas resistencias debes revisarlas porque aunque funciona en la simulacion en la vida real puede que necesiten un pequeño ajuste.
Desconectado ivanibarra
pulsos de medidor de flujo
« Respuesta #24 en: 08 de Agosto de 2014, 13:09:21 »
buen dia a todos
espero me puedan ayudar..como le puedo hacer para  saber si un medidor de flujo me esta arrojando pulsos digitales y que sea otro dispositivo o circuito aparte del osciloscopio.. saludossss
Desconectado RedPic
« Respuesta #25 en: 24 de Octubre de 2014, 10:06:22 »
Aprovechando que se ha comentado esta serie de artículos (¡Ya tienen 8 años!¡qué viejitos!¡ellos y yo! :shock:) les he dado un repaso para corregir los links de las imágenes que estaban mal tras varios cambios de dominio y/o servidor. Ahora ya se ven todas  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #26 en: 24 de Octubre de 2014, 13:27:16 »
"Viejos los montes y aún así reverdecen."
Qué bien que reverdeciste el thread Diego.  :mrgreen:
