Autor Tema: Virtud de los dsPic ???????  (Leído 15783 veces)
Desconectado RICHI777
Re: Virtud de los dsPic ???????
« Respuesta #15 en: 28 de Abril de 2008, 20:01:12 »
Hola eso se denomina "overclocking" es decir hacer trabajar al micro mas alla de la frecuencia especificada por el fabricante, que funcione igual no garantiza que nunca se queme.
Saludos !
Desconectado Javicho
« Respuesta #16 en: 28 de Abril de 2008, 20:14:27 »
Entonces:
1. El tiempo de cada instrucción es de 25nS para 40MIPS?
2. Esta es la máxima velocidad que se puede encontrar en un dsPIC?
Javicho.
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2008, 01:23:22 »
1. T = 1 / F,  T = 1 / 40.000.000 = 0,000000025 = 25ns
2. En un dsPIC33F, máximo 40MIPS sin overclok
Desconectado manex_1987
« Respuesta #18 en: 29 de Abril de 2008, 03:53:33 »
Hay noticias sobre el overclock a 50mips de sisco al dspic-vgagen?
« Respuesta #19 en: 29 de Abril de 2008, 04:38:23 »
Sí, overclockeando se pueden llevar a 50mips. Yo lo he probado y van bien, casi ni se calientan.
Desconectado blackcat
« Respuesta #20 en: 29 de Abril de 2008, 09:41:14 »
No es tan cierto que los DSP tienen mas memoria y perifericos .. pues hay algunos 24F que tienen mas perifericos y mas funciones interesantes que el dsPIC33F
Un DSP tiene arquitectura Harvard y ademas (lo que no tienen los microcontroladores) tiene memoria de datos seccionada, el dsPIC tiene una seccion de memoria X y otra seccion de memoria Y, esto permite al nucleo poder accesar dos registros al mismo tiempo, esto combinado con las intrucciones MAC ( multiplicación, suma y acumula)  mejora bastante las operaciones comunes en DSP, por ejemplo ..... en un filtro digital se debe resolver ecuaciones de diferencias esto es: y^-1 * a0 + y^-2 * a1 etc etc
en este caso el valor y^-1 puede ubicarse en la memoria Y y la constante a0 en la memoria X, la operacion MAC multiplica la variable y la constante, y la suma en un acumulador todo en un ciclo de instruccion!!!  :shock: :shock: , en cambio en un microcontrolador se deberia sacar de memoria el dato y^-1, luego el dato a0, realizar la multiplicacion, guardar el dato en memoria, luego sacar la operacion pasada sumar, etc etc
Y esto es solo una característica del DSP!
« Respuesta #21 en: 29 de Abril de 2008, 14:36:37 »
La pena es que microchip no haya implementado coma flotante todavía... sino ya seria la monda.
« Respuesta #22 en: 29 de Abril de 2008, 15:56:24 »
si microchip implementara el punto flotante en sus micros ... para mi seria un rotundo exito ..!
Ahora quien sabe cuanto cuesta implementar esa tecnología
« Respuesta #23 en: 30 de Abril de 2008, 00:31:38 »
Tal vez habria que probar el dsPIC a 50MIPS todo un mes o 2 meses o mas por ejemplo trabajando las 24 horas del dia y ver si se presenta alguna falla. Quisiera saber cual es la falla exacta que se presenta si uno lo trabaja a esa velocidad.
Javicho.
« Respuesta #24 en: 30 de Abril de 2008, 01:47:45 »
Si realmente necesitas trabajar a esa velocidad, pues sí habría que hacer la prueba, aunque eso sólo te garantizaría que ese micro funciona. No necesariamente otro micro idéntico iba a funcionar exactamente igual.
Cuando lo subí de 50mips sencillamente no funcionaba.
Para aplicaciones serias, yo no lo pondría nunca por encima de 40mips.
« Respuesta #25 en: 30 de Abril de 2008, 12:50:48 »
Decir, que mucha gente todavia piensa que los micros son como los pentiums, que el unico problema a resolver a la hora de poner todos los MIPS (al final megahercios) que quieras es el termal... sin pensar que el PLL del micro solo llega hasta cierta frecuencia, que a lo mejor el diseño interno a partir de cierta frecuencia tiene acoplos no deseados, etc etc...
(Charla disuasoria a aquellos con un disipador de pentium/amd y samples de dsPICs de sobra)
