Autor Tema: Generador de Caracteres CG-RAM  (Leído 58245 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Generador de Caracteres CG-RAM
« Respuesta #30 en: 17 de Diciembre de 2008, 16:01:14 »
Gracias scientist , si te ha sido de utilidad, me alegra mucho  :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado gaston
« Respuesta #31 en: 19 de Diciembre de 2008, 10:03:48 »
Hola chicos
como puedo bajar la aplicacion ??
muy bueno pali, parece espectacular
gracias
« Respuesta #32 en: 19 de Diciembre de 2008, 17:21:20 »
Desconectado gaston
« Respuesta #33 en: 20 de Diciembre de 2008, 12:03:56 »
Muchas gracias, voy a verlo, seguro que es de utildad
saluds!! y feliz navidad para todos
Desconectado Bar-Tolo
    • El Mundo de los Micros.
« Respuesta #34 en: 15 de Marzo de 2009, 22:30:30 »
Hola muchachos, esta muy bueno ese programa y ahorra mucho tiempo.Tengo una preguntita al respecto.Yo tengo un codigo qen el cual genero 4 diferentes caracteres CG RAM, no tengo problemas para crearlos ni para mostrarlos en el LCD.La cosa esta que yo quiero que estos cuatro caracteres se muestren en una secuencia en una direcion del LCD antes de moverse a la siguiente direcion del LCD y hacer la misma secuencia.Solo logro hacer la primera secuencia en la direcion 00 del LCD.No logro que avance.
Gracias por adelantado.
Un Saludo.
Desconectado unactron123
« Respuesta #35 en: 20 de Marzo de 2009, 02:01:57 »
Amigos muy interesante el programita de generar caracteres. Estaba pensando en usar la configuración del display como matris de 5x10 ahi se podrian generar caracteres mas grandes he leido que se cambia la configuración de unos comandos de inicialización; pero todavia no logra realizarlo alguien de casualidad ha logrado esto para que me de algun alcance de como hacerlo
Gracias de antemano por su respuesta
« Respuesta #36 en: 20 de Marzo de 2009, 11:35:39 »
hasta la fecha, el generador de caracteres no trabaja con fonts de 5x10. Se me había cruzado por la mente ponerselo, pero como son 4 caracteres que se pueden escribir no lo tomé en consideración.  :(
Desconectado cdrpo
« Respuesta #37 en: 21 de Abril de 2009, 11:44:33 »
Encontré en la web, un programa que pasa una fuente de texto de windows a imagen BMP de cada carácter, sería una buena idea, coger estas imágenes y convertirlas a código de microcontrolador, de esta manera nos evitamos crear cada carácter pixel  a pixel
http://webcatering.com/Font2BMP/
otros programas
http://www.iseasoft.com/shot_bfc.htm
http://www.pocketmt.com/
http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/267/26798.html
http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/290/29070.html
« Última modificación: 21 de Abril de 2009, 19:54:03 por cdrpo »
« Respuesta #38 en: 21 de Abril de 2009, 17:40:15 »
hola cdrpo
esos programas se ven finos!! voy a probarlo a ver que tal.
gracias por los links.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #39 en: 07 de Noviembre de 2009, 17:38:48 »
muy buen aporte éste generador de caracteres amigo PalitroqueZ...
ahora estoy por probar con un display de 16 caracteres x 2 lineas....
la idea es utilizar cuatro caracteres para crear un dígito como si fuera un display de 7 segmentos...
alguien lo ha hecho?...
el motivo de hacer ésto es que normalmente en aplicaciones donde nuestro circuito se encuentra a luz ambiente, sol,... o lo que sea.... es muy dificil apreciar lo que el display de 7segmentos led nos está indicando... entonces la idea es poder con un LCD 8 caracteres x 2 lineas, emular un conjunto de 4 displays de 7 segmentos led....
manos a la obra...
saludos!
« Respuesta #40 en: 08 de Noviembre de 2009, 13:54:17 »
Hola nano.
no entiendo muy bien lo que pretendes hacer
¿te refieres a tomar 2 posiciones verticales de la lcd para crear un dígito 7 seg?
« Respuesta #41 en: 08 de Noviembre de 2009, 14:44:15 »
asi es palitroquez..... mirá acá inicié con el proyecto....
saludos  8)
Desconectado Drod
« Respuesta #42 en: 10 de Noviembre de 2009, 11:24:44 »
Hola foreros!
Una pregunta: Los codigos funcionaron perfectamente, pero solo escribi 8 digitos en la primera linea. Como hago para escribir 16 digitos em la primera, y luego, en los 16 de la segunda?
Desconectado MLO__
« Respuesta #43 en: 10 de Noviembre de 2009, 12:06:57 »
Solo se pueden escribir 8 caracteres personalizados.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #44 en: 10 de Noviembre de 2009, 15:22:54 »
Solo dispones de 8 caracteres personalizados que se cargan en CGRAM, luego los llamas y vas colocandolos en las distintas posiciones, según el carácter que quieras "dibujar".
Se entiende??
