Autor Tema: Reproductor de Mp3 con dsPic  (Leído 158406 veces)
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Reproductor de Mp3 con dsPic
« Respuesta #60 en: 15 de Noviembre de 2006, 15:53:05 »
¿Ahh ya queres hacer portatil la cosa? La hacemos total ya tenemos el inductómetro y el integrado para la switching sale $1,50.
Por los CD4511 no te hagas drama porque estuve mirando y no sé si me van a servir.
Salutes.
Martín
PD: Estoy renegando con el ICD2-USB que no hay forma de que entre en modo debugger. Ni con el 18F452 ni con 16F877A. ¿Será que lo estoy usando con el Salvo y pasa algo raro? Antes con el ICD2-RS232 me andaba bien. Después de tanto laburo para hacerlo no anda, me frustro!!! :x :(
Actualización: Ya lo solucioné al asunto del debugger, era la bendita perilla esa para ponerlo en alta impedancia a las patas de programación!!! :) :-/
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2006, 16:22:09 por Zaphyrus »
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
« Respuesta #61 en: 16 de Noviembre de 2006, 16:54:40 »
Estoy leyendo un tutorial para refrescar Fourier y ver un poco de DSP. Este tutorial tiene 167 páginas (más que tutorial es un libro). Acá está el link para bajarlo:
http://rapidshare.com/files/3033376/concise_dsp_tutorial.rar.html
Este tutorial proviene de DSPedia y System View.
Martín
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2006, 17:23:08 por Zaphyrus »
« Respuesta #62 en: 16 de Noviembre de 2006, 18:43:27 »
Muy interesante el documento. Precísamente buscando información al respecto he encontrado la segunda edición del mismo aquí:
http://www.ise.canberra.edu.au/un5354/concise_dsp_tutorial_print.pdf
« Respuesta #63 en: 16 de Noviembre de 2006, 23:17:27 »
Nocturno, muchas gracias!!! :)
Justamente estoy buscando este tipo de tutoriales porque leerme un libro entero me da pereza y no tengo el tiempo para hacerlo.
Martín
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #64 en: 19 de Noviembre de 2006, 22:50:13 »
Bueno despues de las pruebas de fuente switching del finde (con raviolada incluida) quedo pendiente las notas de aplicacion del MC34063A.
Bueno aca esta: http://intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
Estuve probando con Ct de 1nF y L de 50uH aprox y el tema parece ser la saturacion del nucleo y lo mal bobinado que estaba  :D
Otra cosa es que queriamos pedirle 300mA y eso representaba 1400mA de pico para el lado de los 3 volts, con lo que el diametro del cable tambien no era suficiente y se agregaba una resistencia parasita importante.
Otro tema era que no estabamos midiendo la diferencia con carga / sin carga y en el segundo caso lo dejabamos sin la carga minima de mantenimiento.
En fin, hay q seguir probando pero esta andando muy bien ahora. De dos pilas NIMH (2.6 V) estamos obteniendo 5 volts 200mA suficiente para empezar...
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #65 en: 19 de Noviembre de 2006, 23:48:30 »
Acá se aplica el archi-conocido y muy mencionado por vos:
"Más vale horas de prueba y error que minutos de lectura de libro..."
Creo que el fin de semana cumplimos a raja-tabla el dicho pero nadie nos va a quitar la diversión.
Salutes.
Martín
Actualización: Que decir que la hoja de datos la tengo en disco rígido. Te la alcanzo en el pendrive la próxima todo lo que tengo de fuentes switching. La nota de aplicación AN954-D trae un ejemplo, esto me pasa por no llevar todo lo que tengo a tu casa.
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2006, 11:03:08 por Zaphyrus »
« Respuesta #66 en: 21 de Noviembre de 2006, 01:06:33 »
Estuve leyendo algunas revistas de Circuit Cellar y encontré un reproductor de MP3 con el título "Digital Audio Player" en la revista "Circuit Cellar 194- Signal Processing Septiembre 2006.pdf". Lo hacen andar con un ARM 7 a 60Mhz y gastan 40K de Flash ROM y 40K de RAM. El sonido es calidad CD (16bits a 44.1 Khz) con un DAC externo TLV320DAC26 utilizando una tarjeta SD.
Creo que vamos a tener que conseguir el dsPIC33 más grande para el trabajo y no se si uno nos va a alcanzar.
Esto me parece un reto grandísimo. Es como matar mosquitos escupiendolos, necesitamos potencia, precisión y punteria.
Salutes.
Martín
Desconectado J1M
« Respuesta #67 en: 21 de Noviembre de 2006, 20:52:20 »
Bueno aunque vosotros vais por otros lares, os pongo por aquí una página (a mi parecer bastante buena) con 3 o 4 tipos de reproductores de MP3 con PIC:
http://www.teuthis.com
« Respuesta #68 en: 21 de Noviembre de 2006, 23:08:34 »
Gracias J1M!!!
A la página no la conocía y está interesante. Tiene hasta los códigos fuentes, los voy a mirar para saber como manejan la MMC.
Por lo que veo usan el compilador CCS-C, habrá que adaptarlo al C30.
Martín
« Respuesta #69 en: 23 de Noviembre de 2006, 15:56:29 »
Tincho, lo mejor que podemos hacer es usar directamente un codec para la salida de audio, sino tendriamos que usar 2 DAC de 16 bits, con mucho cableado externo.
Los DSPIC soporten el protocolo I2S que por ejemplo lo utiliza el estandar AC97.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD1888.pdf
Fijate lo que es el codec este, tiene captura a 16 bits en estereo y salidas de 20 bits de resolucion.
De ultima podemos ver algun mothercito que seguro tiene este micro.
Lo bueno es que el cableado externo es minimo (4 cables)
Salute
PD: El unico DSPIC30 en PDIP que tiene el codec es el DSPIC30F4013 y lo tenemos en el trabajo   :mrgreen:
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2006, 16:27:47 por Darukur »
« Respuesta #70 en: 23 de Noviembre de 2006, 17:19:57 »
Marce, el protocolo I2S lo utilizan en el reproductor de la revista "Circuit Cellar 194- Signal Processing Septiembre 2006.pdf" que comenté y creo que es la mejor solución como decis. Cuando vaya a las casas de computación pido si tienen mother rotas para ver que podemos sacar.
Que bueno lo del dsPIC30F4013 quizás ya le podamos meter mano :-)
Salutes.
Martín
PD: Quizás hay que ver las mother de Pentium I
« Respuesta #71 en: 24 de Noviembre de 2006, 14:51:30 »
Zaphyrus, Vector me consigue unos mothers con un CMI9739 que es un chip AC97 de CMedia.
http://www.thelostboy.info/files/datasheets/CMI9739%206CH%20Audio%20Codec%20SPEC_Ver12.pdf
Ya tenemos algo mas. :-/
« Respuesta #72 en: 24 de Noviembre de 2006, 15:44:49 »
Excelente!!!
¿Ya estuviste usando el dsPIC?¿Lo pudiste programar con tu ICD?
Actualización: Ese chip tiene 6 canales, espectacular :-/ . Muy buena la hoja de datos!!!
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2006, 15:47:00 por Zaphyrus »
« Respuesta #73 en: 07 de Diciembre de 2006, 08:53:36 »
Bueno, voy a agregar algo de lo hecho ya que lo tenemos medio olvidado al post.
Hasta el momento ya armamos y probamos:
-2 Fuentes switching de 3V a 5V (con 2.4V ya funciona pero el MC34063 debe usarse a partir de 3V) asi que estoy armando otra fuente con el TL499
-Alquisicion a 44100Hz, procesamiento en vector de datos y salida a un DAC R2R de 8 bits (eco reberverancia,etc)
-Lectura/Esctitura de MMC
-Manejo de sistemas de archivos FAT16.
-Ahora seguiriamos con lectura de aun archivo WAV...
PD: SI alguien quiere despues pongo alguna foto, esquema o codigo....
« Respuesta #74 en: 07 de Diciembre de 2006, 10:53:17 »
Doy fé que todo va como la seda, ayer acabo de ver los avances de Darukur y me quedé sorprendido.
Yo estoy ocupado y me apena no poder ayudarlo.
Martín
