Autor Tema: Controlador de ventiladores por PIC  (Leído 11427 veces)
Desconectado aripod
Re: Controlador de ventiladores por PIC
« Respuesta #15 en: 25 de Noviembre de 2006, 18:51:17 »
Alguna idea para hacerlo con transistores y dos patas del pic para tener 12 7 o 0 voltios??
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 25 de Noviembre de 2006, 20:15:32 »
No que yo sepa....Para obtener 7V pensas hacer 12-5, es decir, tomando como positivo el +12V de la fuente y como negativo el +5V?
Tengo ganas de armar (como un ejercicio nomas) un control con un LCD, un sensor hall y PWM para controlar un motorcito de CC, pero ni empece, y como vengo con los tiempos supongo que no lo voy hacer hasta dentro de un mes. Si para entonces no lo has solucionado, te paso el proyecto.
“. Seymour Papert
Desconectado aripod
« Respuesta #17 en: 25 de Noviembre de 2006, 20:27:15 »
Justamente....mi idea es tener tres pulsadores y usar dos pines del pic:
Pulsando el pulsador 1: Mandar un 1 por una pata y 0 por la otra para tener 12v.
Pulsando el pulsador 2: Mandar un 0 por ambas patas y tener 0v.
Pulsando el pulsador 3: Mandar un 1 por ambas patas y tener los 7v. Es decir (12 - 5)v
Pero no se hacer el tema de los transistores para ke pase eso con dos transitores.....
    • uControl
« Respuesta #18 en: 26 de Noviembre de 2006, 13:55:42 »
Pensandolo un poco, con tres llaves inversoras dobles no necesitas ni transistores ni pic....pensalo por ese lado. Solo las llaves!
Te ahorras los transistores y el pic. Dado que la velocidad del ventilador no depende ni de la temperatura ni de ningun algoritmo complicado, solo de lo que pulse el usuario, podrias hacer que con una llave se conecte a 12V, con la otra a 7V y con la tercera a 5V.
“. Seymour Papert
Desconectado aripod
« Respuesta #19 en: 26 de Noviembre de 2006, 17:49:42 »
JE, asi es como lo tengo ahora, con una llave de 6 patas entonces consigo lo ke kiero. Ahora lo kiero hacer con un pic, y usar pulsadores ya ke kiero ponerlos dentro de una caja como una bandeja de lectora de dvds...y no lo kiero hacer con una llave,,aparte de porke no entran en la caja por la altura...asi ke lo mejor es con unos pulsadores de no mas de 0.5cm. Y ademas, la idea es usar un lcd y un par de sensores de temperatura, entonces...estaria ahorrandome unos centavos en lo ke serian los transistores nada mas, ya ke al uC seguramente lo voy a necesitar.....
