Autor Tema: PIC BASIC del PIC Simulator IDE Oshonsoft (Índice en página 1)  (Leído 909251 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado dogflu66
Re:PIC BASIC del PIC Simulator IDE Oshonsoft (Índice en página 1)
« Respuesta #825 en: 08 de Abril de 2026, 21:03:35 »
Conexión electrica del módulo HW-084 con el Pic18F46K22:
« Última modificación: 25 de Abril de 2026, 05:30:02 por dogflu66 »
« Respuesta #826 en: 04 de Mayo de 2026, 08:46:13 »
🔧 Módulo GY-21 (I²C) con sensor HTU21D para lectura de temperatura y humedad relativa
Comparto librería desarrollada para trabajar con el módulo GY-21, basado en el sensor digital HTU21D, para lectura de temperatura y humedad relativa mediante bus I²C.
Se incluyen:
✅ Librerías de soporte
✅ Ejemplos de prueba
✅ Lectura en modo Hold Master y No Hold Master
Versión probada con:
    • Microcontrolador: PIC18F46K22 @ 64 MHz
    • Tarjeta entrenadora: HL-K18
    • Entorno de desarrollo: PIC18 Basic Compiler v6.10
📌 Sobre el sensor HTU21D
El HTU21D es un sensor digital calibrado en fábrica, de bajo consumo y buena precisión, muy utilizado en aplicaciones embebidas.
Rango de medida
Temperatura:
    • -40°C a +125°C (±0.3).
Humedad relativa:
    • 0 a 100 %RH (±3%).
📡 Dirección I²C
Dirección base de 7 bits:
0x40
Direcciones equivalentes de 8 bits:
Escritura: 0x80   ' (0x40 << 1) + 0
Lectura  : 0x81   ' (0x40 << 1) + 1
⚙️ Modos de funcionamiento
El HTU21D permite trabajar en dos modos:
1️⃣ Hold Master Mode
Comandos:
Temperatura: 0xE3
Humedad   : 0xE5
En este modo:
    • El maestro envía el comando de medición.
    • El sensor puede mantener la línea SCL a nivel bajo mientras realiza la conversión interna.
    • El bus I²C queda temporalmente bloqueado.
    • Cuando finaliza la conversión, el sensor libera la línea SCL y la lectura continúa.
Este mecanismo se conoce como:
Clock Stretching (estiramiento de reloj)
⚠️ Para usar este modo, la librería I²C debe soportar clock stretching.
2️⃣ No Hold Master Mode
Comandos:
Temperatura: 0xF3
Humedad   : 0xF5
En este modo:
    • El sensor realiza la conversión internamente.
    • El bus I²C permanece libre.
    • El maestro debe esperar el tiempo de conversión o realizar ACK polling antes de leer.
Tiempos máximos de conversión (máxima resolución)
    • Temperatura (14 bits): ~50 ms
    • Humedad (12 bits): ~16 ms
📦 Formato de los datos
El sensor devuelve:
    • 2 bytes de datos
    • 1 byte CRC opcional
Los dos bits menos significativos contienen bits de estado y deben ponerse a cero antes de aplicar las fórmulas:
rawValue = rawValue And 0xFFFC
Donde rawValue contiene inicialmente el valor sin procesar entregado por el sensor.
🧮 Fórmulas de conversión
Temperatura
T = -46.85 + (175.72 * rawValue / 65536)
Humedad relativa
RH = -6 + (125 * rawValue / 65536)
🔌 Conexión usada
Módulo GY-21 con PIC18F46K22
VCC → 3.3V/5V*
GND → GND
SDA → RC4 (MSSP)
SCL → RC3 (MSSP)
⚠️ El chip HTU21D trabaja hasta 3.6V máximo.
Si se alimenta el módulo a 5V, conviene verificar que el módulo usado incorpora regulación y adaptación de niveles.
📚 Librerías necesarias
_I2CLib.bas  → Librería I²C hardware para el módulo MSSP del PIC.
_HTU21DLib.bas  → Librería específica para el sensor HTU21D.
Funciones principales:
Inicialización
HTU21D_Init()
Lectura en No Hold Master
HTU21D_RequestMeasurement(cmd)
temperature = HTU21D_ReadTemp(...)
humidity = HTU21D_ReadHum(...)
Lectura en Hold Master
Clock_Stretch_I2C(timeout)
Clock_Stretch_I2C(0)
⚠️ Clock_Stretch_I2C() pertenece a la librería I²C.
💻 Ejemplo de uso
No Hold Master
HTU21D_RequestMeasurement(HTU21D_CMD_TEMP)
WaitMs 50
temperature = HTU21D_ReadTemp(HTU21D_CMD_TEMP)
HTU21D_RequestMeasurement(HTU21D_CMD_HUM)
WaitMs 16
humidity = HTU21D_ReadHum(HTU21D_CMD_HUM)
Hold Master
Clock_Stretch_I2C(50) ' The slave can lock the clock for up to 50 ms.
temperature = HTU21D_ReadTemp(HTU21D_CMD_TEMP_HM)
Clock_Stretch_I2C(16) ' The slave can lock the clock for up to 16 ms.
humidity = HTU21D_ReadHum(HTU21D_CMD_HUM_HM)
Clock_Stretch_I2C(0) ' Disable
📂 Archivos incluidos
    • Test_HTU21D.bas → Programa principal de prueba
    • _Pic18F46K22Lib.bas → Configuración del PIC
    • _I2CLib.bas → Librería I²C hardware
    • _HTU21DLib.bas → Librería específica del sensor
Los resultados se muestran por UART.
Diagrama de conexiones:
« Última modificación: 04 de Mayo de 2026, 13:13:03 por dogflu66 »
« Respuesta #827 en: 04 de Mayo de 2026, 08:51:25 »
Lecturas HTU21D:
« Última modificación: 04 de Mayo de 2026, 08:56:09 por dogflu66 »
« Respuesta #828 en: 08 de Septiembre de 2026, 22:17:01 »
Librería para el control de displays LED alfanuméricos
basados en el chip VK16K33 I²C para Oshonsoft PIC18
Introducción al circuito integrado VK16K33
El VK16K33 es un controlador multifunción para displays LED fabricado por VinKa,
compatible con el conjunto de instrucciones del conocido HT16K33. Integra todos
los elementos necesarios para controlar displays LED multiplexados, incluyendo el
oscilador interno, la memoria de pantalla (Display RAM), el control de brillo mediante
PWM, el parpadeo por hardware y el escaneo de teclados matriciales.
La comunicación con el microcontrolador se realiza mediante el bus I²C, por lo que
únicamente son necesarias dos líneas de comunicación independientemente del
número de dígitos del display.
El circuito integrado puede controlar hasta 128 LED, organizados como 16 salidas
de segmentos × 8 salidas comunes, siendo adecuado para una gran variedad de
módulos comerciales, entre ellos:
    • Displays numéricos de 7 segmentos.
    • Displays alfanuméricos de 14 y 15 segmentos.
    • Matrices LED.
    • Paneles de indicadores personalizados.
    • Sistemas con teclado matricial.
Una de sus principales ventajas es que el multiplexado del display es realizado
completamente por el propio circuito integrado, liberando al microcontrolador de
esta tarea y reduciendo considerablemente el tiempo de proceso necesario para
mantener actualizado el display.
Particularmente este módulo por defecto se encuentra con la dirección I2C
preestablecida 0x70, tiene 3 puentes (A0, A1 y A2) para cambiar la dirección,
esto permite que se puedan colocar y controlar varios módulos iguales con distinta
dirección en el mismo bus I2C.
Nota: solo he podido encontrar en el mercado módulos compuestos por 4 dígitos
(14 segmentos + punto decimal por dígito), así que las pruebas se realizaron sobre
este formato.
Funcionamiento de la librería
Esta librería ha sido desarrollada específicamente para Oshonsoft PIC18 BASIC.
En lugar de escribir directamente sobre el display, todas las operaciones se realizan
inicialmente sobre una memoria RAM local (VK16K33_RAM) que actúa como framebuffer.
El contenido únicamente se envía al display cuando se ejecuta la función VK16K33_Update().
Este método proporciona numerosas ventajas:
    • Actualización completa del display sin parpadeos.
    • Posibilidad de modificar varios caracteres antes de refrescar la pantalla.
    • Reducción del tráfico sobre el bus I²C.
    • Implementación sencilla de efectos de visualización como desplazamientos de texto.
La librería incorpora una tabla con la mayoría de caracteres para displays alfanuméricos
de 14 segmentos más punto decimal, permitiendo representar letras mayúsculas
(minúsculas no implementado), números y los símbolos más habituales.
También incorpora una función de desplazamiento circular de texto de derecha a izquierda.
A diferencia de otros algoritmos de scroll, el primer carácter aparece inmediatamente sobre
el dígito situado más a la derecha y los siguientes caracteres se van incorporando
progresivamente hasta completar el display. Una vez lleno, el desplazamiento continúa
reutilizando los caracteres de la propia cadena, sin insertar espacios ni caracteres adicionales,
obteniendo un desplazamiento continuo y totalmente circular.
Cada llamada a la función de scroll realiza exactamente un único desplazamiento, siendo el
programa principal el encargado de controlar la velocidad del efecto mediante temporizadores
o retardos.
Nota: al usar la función scroll para mostrar información que ocupa más de 4 dígitos hace que
la utilidad del módulo se vea muy ampliada.
Funciones principales de la librería
Inicialización
VK16K33_Init()
Inicializa el controlador VK16K33, activa el oscilador interno, habilita el display,
configura el nivel de brillo por defecto y limpia la memoria de pantalla.
Actualización del display
VK16K33_Update()
Transfiere el contenido completo del framebuffer al display mediante el bus I²C.
Control del display
VK16K33_Clear()
Borra el framebuffer y actualiza el display.
VK16K33_Clear_RAM()
Borra únicamente el framebuffer sin actualizar el display.
VK16K33_Set_Brightness(nivel)
Configura el brillo del display mediante uno de los dieciséis niveles PWM disponibles.
VK16K33_Set_Blink(modo)
Activa o desactiva el parpadeo por hardware del controlador.
Para modo = 0 a 3 (blink: 0 = off, 3 = 2 Hz, 2 = 1 Hz, 1 = 0.5 Hz).
Escritura de caracteres
VK16K33_PutC(caracter)
Escribe un carácter en la posición actual del cursor.
VK16K33_Print(cadena)
Escribe una cadena ASCII completa.
VK16K33_DpMode(bit)
Trata el "." como punto decimal, no ocupa digito.
VK16K33_PadLeft(" ", ByRef String)
Rellena una cadena por la izquierda con el carácter indicado hasta completar
los 4 dígitos del display.
El número de dígitos se establece mediante la constante de librería VK16K33_Digits.
Resulta útil para alinear valores a la derecha o añadir ceros/espacios iniciales.
Gestión del cursor
VK16K33_Cursor(posición)
Selecciona la posición donde se escribirá el siguiente carácter.
VK16K33_CursorHome()
Sitúa el cursor en el primer dígito del display.
Desplazamiento de texto
VK16K33_ScrollReset()
Reinicia el motor de desplazamiento para comenzar una nueva cadena.
VK16K33_ScrollLeft(cadena)
Realiza un único desplazamiento circular de derecha a izquierda.
Durante las primeras llamadas el display se va completando progresivamente desde la derecha.
Una vez ocupado por completo, el desplazamiento continúa reutilizando los caracteres de la propia
cadena, generando un efecto continuo sin añadir espacios ni caracteres artificiales.
Aplicaciones
Gracias a la sencillez de la interfaz I²C y al multiplexado interno realizado por el VK16K33,
esta librería resulta especialmente adecuada para:
    • Relojes digitales.
    • Frecuencímetros.
    • Voltímetros y amperímetros.
    • Termómetros.
    • Instrumentación electrónica.
    • Automatización industrial.
    • Domótica.
    • Paneles informativos.
    • Indicadores alfanuméricos de propósito general.
El reducido tiempo de proceso requerido permite utilizar esta librería incluso en microcontroladores
PIC de gama básica con módulo MSSP configurado en modo I2C, dejando prácticamente toda la
capacidad de proceso disponible para la aplicación principal.
Archivos adjuntos:
Main_Test_VK16K33_I2C.bas: Archivo de test
VK16K33_I2C.bas: Librería para controlar el display
_I2CLib.bas: Librería I2C por hardware
_Pic18F46K22Lib.bas: Facilita la configuración del Pic.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2026, 15:36:20 por dogflu66 »
« Respuesta #829 en: 09 de Septiembre de 2026, 08:24:36 »
Adjunto video de test para el display 4 dígitos alfanuméricos con driver VK16K33:
« Respuesta #830 en: 09 de Septiembre de 2026, 10:28:20 »
Utilidad para crear máscaras de segmentos para VK16K33
He preparado una pequeña utilidad para facilitar la creación y comprobación de las máscaras de caracteres utilizadas en displays
alfanuméricos de 15 segmentos controlados mediante el VK16K33.
Cuando se trabaja con este tipo de display, crear manualmente la tabla de caracteres puede resultar algo incómodo,
especialmente con letras y símbolos que utilizan los segmentos diagonales y centrales. La finalidad de este programa es poder
seleccionar los segmentos mediante sus nombres y comprobar gráficamente el resultado antes de incorporar la máscara definitiva a la librería.
El programa está realizado en Oshonsoft PIC18 Basic y utiliza un GLCD 128x64 con controlador KS0108 para representar gráficamente el carácter.
Distribución de segmentos
El módulo VK16K33 utilizado tiene la siguiente correspondencia entre bits y segmentos:
Bit:           15  14  13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
Segment:  nc  dp    l    m    n    j    h   g   k   p   f    e   d   c   b   a
El bit 15 no está conectado (nc), por lo que quedan disponibles los 14 segmentos del carácter más el punto decimal.
La disposición física utilizada es la siguiente:
                                a
                f  *    g     h     j     * b
                     **p***  ***k**
                e  *   n     m     l    * c
                   ***************  * dp
                               d
Cada segmento está definido mediante una constante:
Const  dp  = 0x4000
Const _l    = 0x2000
Const _m  = 0x1000
Const _n   = 0x0800
Const _j    = 0x0400
Const _h   = 0x0200
Const _g   = 0x0100
Const _k   = 0x0080
Const _p   = 0x0040
Const _f    = 0x0020
Const _e   = 0x0010
Const _d   = 0x0008
Const _c   = 0x0004
Const _b   = 0x0002
Const _a   = 0x0001
De esta forma, para crear un carácter solamente hay que combinar los segmentos deseados mediante Or o |.
Por ejemplo, para representar el carácter "8":
maskStr = "0x" + HexStr(mask = _a | _b | _c | _d | _e | _f | _p | _k)
Si se desea expresarlo de un modo más clásico seria:
mask = _a or _b or _c or _d or _e or _f or _p or _k
maskStr = "0x" + HexStr(mask)
El resultado es:
8 -> 0x00FF
y su representación binaria:
  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1
También se pueden crear fácilmente caracteres que utilicen segmentos diagonales. Por ejemplo:
mask = _g | _h | _j | _n | _m | _l | _p | _k
corresponde a:
* -> 0x3FC0
Representación gráfica
La función:
VK16K33_DrawDigit(pos, mask)
representa gráficamente en el KS0108 el carácter correspondiente a la máscara de 16 bits.
Internamente se comprueba cada bit de la máscara y se llama a:
VK16K33_DrawSegment(pos, segment)
Que dibuja cada uno de los segmentos horizontales, verticales o diagonales.
El programa permite representar hasta cuatro dígitos virtuales sobre el GLCD, para pos = 0 a 3,
aunque para crear las máscaras normalmente basta con utilizar uno pos = 0.
Además de la representación gráfica, la máscara hexadecimal y el estado individual de cada bit se
envían también por el puerto serie, lo que facilita copiar directamente el valor obtenido a la tabla de
caracteres de la librería.
La idea es utilizar esta pequeña herramienta para ir creando y comprobando visualmente todos los números,
letras y símbolos que posteriormente formarán la tabla de caracteres del display VK16K33.
Adjunto el código completo por si puede resultar útil a alguien que esté trabajando con este controlador o con
displays alfanuméricos de 14/15 segmentos.
Nota: en principio tenia pensado realizar este programa para que solo trabajara sobre el simulador, para que
sea lo más simple posible, pero al final lo he completado con todas las configuraciones necesarias del microcontrolador
para que trabaje también sobre circuito real, así que también lo he probado en la realidad sobre una tarjeta y funciona correctamente.
Resultado que muestra el simulador y archivos necesarios:
Archivos adjuntos:
VK16K33_SegsMask.bas: Archivo de test (main).
CLib.bas: Librería varias funciones.
Font_01.bas: Font, tipo de texto usado.
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2026, 10:51:07 por dogflu66 »
« Respuesta #831 en: 09 de Septiembre de 2026, 11:50:45 »
## Prácticas con el módulo CCP en modo PWM
Aunque no está directamente relacionado con el tema tratado sobre el **VK16K33**, el programa utilizado para
facilitar la generación de caracteres para el display de 4 dígitos con VK16K33 ha sido probado sobre una tarjeta
que utiliza el módulo **CCP5**, asociado al **Timer2**, para generar una señal PWM destinada al control de
la iluminación de fondo (*backlight*) del display.
Aprovecho para comentar que el simulador realiza una buena simulación de este módulo, por lo que también
puede resultar útil para realizar prácticas y experimentar con el funcionamiento del PWM sin necesidad de
utilizar inicialmente el hardware real.
La configuración rápida del módulo CCP se realiza utilizando las funciones incluidas en la librería
`_Pic18F46K22Lib.bas`.
Esta es la configuración utilizada:
' CCP5 -> Timer2 -> LATE.2
' PWM control for display backlight and LEDs.
Call _Setup_TMR2(TMRx_ON | TMRx_PRS_16, 255)
Call _Setup_CCP5(_ECCP_PWM) ' PWM mode.
Call _Setup_CCP_4_5_Timers(_CCP5_TIMER1_TIMER2)
Call _Set_Pwm5_duty(300)
TRISE.2 = 0
Mediante:
Call _Set_Pwm5_duty(x)
Se modifica el **ciclo de trabajo (*duty cycle*)** de la señal PWM generada en el pin `LATE.2`, es decir,
la relación entre el tiempo que la señal permanece en estado alto y el período total de la señal.
De esta forma es posible variar, por ejemplo, la intensidad de la iluminación de fondo del display
simplemente modificando el valor de `x`.
Adjunto también una captura del módulo **osciloscopio del simulador**, donde puede observarse
la señal PWM generada por el módulo CCP5.
« Respuesta #832 en: 13 de Septiembre de 2026, 17:47:10 »
Para el control mediante PWM se ha priorizado la resolución de 10 bits frente a
la frecuencia, manteniendo esta última lo suficientemente elevada como para evitar
parpadeos perceptibles o molestos en la retroiluminación del GLCD.
Los pasos para obtener los valores de configuración son los siguientes:
Para frecuencia de reloj de 64 MHz:
Con F_osc = 64 MHz, PR2 = 255 y prescaler de Timer2 = 1:16:
F_pwm = F_osc / [4 * (PR2 + 1) * Prescaler]
Sustituyendo:
F_pwm = 64.000.000 / [4 * 256 * 16] = 3906,25 Hz
Por tanto, la configuración genera:
• PWM: 3,90625 kHz
• Período correspondiente (T): 1 / 3,90625 kHz = 0,256 ms = 256 us
Configuración:
' Fosc              = 64 MHz
' Timer2 prescaler  = 1:16
' PR2               = 255
' PWM frequency     = 3.90625 kHz
' PWM period        = 0.256 ms
' PWM resolution    = 10 bits
' Duty range        = 0..1023
Call _Set_Pwm5_Duty(100) ' -> ≈ 10 %
TRISE.2 = 0
Resultado:
• F_osc: 64 MHz
• Timer2 prescaler: 1:16
• PR2: 255
• Frecuencia PWM: 3,90625 kHz
• Período PWM: 0,256 ms
• Resolución: 10 bits
• Rango de _Set_Pwm5_Duty(x): 0–1023
• _Set_Pwm5_Duty(100) -> ≈ 10 %
Para frecuencia de reloj de 8 MHz:
Con F_osc = 8 MHz, PR2 = 255 y prescaler de Timer2 = 1:16:
F_pwm = 8.000.000 / [4 * 256 * 16] = 488,28125 Hz
• PWM: 0,48828125 kHz
• Período correspondiente (T): 1 / 0,48828125 kHz = 2,048 ms
Con F_osc = 8 MHz, manteniendo exactamente la misma configuración:
' CCP5 PWM:
' Fosc              = 8 MHz
' PR2               = 255
' PWM frequency     = 0.48828125 kHz
' PWM resolution    = 10 bits (0..1023)
TRISE.2 = 0
Resultado:
• F_osc: 8 MHz
• PR2: 255
• Frecuencia PWM: 488,28 Hz
• Período PWM: 2,048 ms
Conclusión y validación en hardware
El cambio de 64 MHz a 8 MHz no modifica la resolución ni el rango del ciclo de trabajo
(duty cycle), ya que se mantiene PR2 = 255. Esta combinación es idónea debido a que
PR2 = 255 permite aprovechar los 10 bits completos de resolución del PWM; únicamente
se reduce la frecuencia de la señal en un factor de 8:
3906,25 / 8 = 488,28125 Hz
Tras realizar un barrido con Call _Set_Pwm5_Duty(0 a 1023) sobre el hardware, el
osciloscopio corrobora los cálculos para ambas frecuencias de reloj con un margen de
error mínimo.
Por lo tanto, queda verificado empíricamente que:
• Con PR2 = 255, el parámetro de duty de CCP5 utiliza el rango completo de 0 a 1023.
• A F_osc = 64 MHz, la frecuencia del PWM es de 3,90625 kHz.
• A F_osc = 8 MHz, la frecuencia del PWM es de 488,28125 Hz.
• El barrido 0..1023 cubre la totalidad de los 10 bits de resolución disponibles.
Los valores para la retroiluminación en el rango de 100 a 300 para este GLCD van bien.
Siendo fijados mediente la función _Set_PWM5_Duty(100 a 300), que equivale
aproximadamente del 10 al 30 % del ciclo de trabajo, asumiendo una tensión de
alimentación de 5 V.
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2026, 17:58:51 por dogflu66 »
« Respuesta #833 en: 14 de Septiembre de 2026, 08:45:54 »
LCD alfanumérico de 10 dígitos y 16 segmentos con controlador TM1622
Adjunto una librería para controlar un display LCD cristal líquido alfanumérico de 10 dígitos y 16
segmentos basado en el TM1622, utilizando Oshonsoft PIC18 Basic.
Se incluyen versión con comunicación serie por software similar a SPI, se usa SPI por software
porque el TM1622 no es compatible con los módulos hardware SPI de los Pic de 8 bits.
El display dispone de 10 dígitos de 16 segmentos y 9 puntos decimales independientes. Como no he
encontrado documentación sobre el conexionado interno de este módulo concreto, ha sido necesario
determinar experimentalmente el mapa de los dígitos, segmentos y puntos decimales.
La disposición para los 16 segmentos de este módulo es:
Segment: G1    F    H  A1  D1   E   M   N   K   B   J  A2  D2   C   L  G2
                         G1-F-H-A1-D1-E-M-N-K-B-J-A2-D2-C-L-G2
                                            A1             A2
                                       *  *        J        *   *
                                  F   *    H      *      K    *  B
                                       **G1***   ***G2**
                                  E   *   N       *      L    *  C
                                       *  *        M       *  *
                                       *******   *******  * DP
                                          D1             D2
Los puntos decimales (DP) no forman parte del mapa de caracteres de 16 segmentos del módulo.
Se controlan de forma independiente mediante diferentes bits de la memoria RAM.
Inicialización
TM1622_Init()
Inicializa el controlador TM1622, configura registros necesarios, habilita el display y limpia
TM1622_Update()
Transfiere el contenido completo del framebuffer al display.
Control del display
TM1622_Clear()
TM1622_Clear_RAM()
TM1622_PutC(caracter)
TM1622_Print(cadena)
TM1622_PadLeft(" ", ByRef String)
Rellena una cadena por la izquierda con el carácter indicado hasta completar los 10 dígitos del
display. El número de dígitos se establece mediante la constante de librería TM1622_Digits.
TM1622_DPMode(bit)
Trata el “.” como punto decimal y no ocupa un digito.
Gestión del cursor
TM1622_Cursor(posición)
TM1622_CursorHome()
TM1622_ScrollReset()
TM1622_ScrollLeft(cadena)
Durante las primeras llamadas el display se va completando progresivamente desde la derecha. Una
Punto decimal:
Los nueve puntos decimales están conectados independientemente de los caracteres. La librería
permite seleccionar cómo se interpreta "." mediante:
TM1622_DPMode(True)
Con este modo activado (activo por defecto), el punto se añade al carácter anterior sin ocupar una
nueva posición.
Por ejemplo:
TM1622_Print("123.45")
Estos 6 caracteres solo ocupan 5 dígitos.
Si se utiliza:
TM1622_DPMode(False)
El punto se representa como un carácter normal y ocupa una posición del display 6 dígitos en total.
Este comportamiento se mantiene también en las funciones TM1622_PutC() y TM1622_ScrollLeft().
Así que las funciones principales son:
TM1622_Init()
TM1622_Clear()
TM1622_DPMode(Bit)
TM1622_Cursor(pos)
TM1622_PutC(char)
TM1622_PadLeft(" ", ByRef str)
TM1622_Print(str)
TM1622_Update()
TM1622_ScrollLeft(str)
También se incluyen varias funciones de test utilizadas durante las pruebas para localizar las
posiciones de los dígitos, segmentos y puntos. Pueden resultar útiles para adaptar la librería a otros
módulos basados en el TM1622, ya que el conexionado entre el controlador y el cristal LCD puede
ser diferente.
Este display no tiene control de iluminación o backlight interno, así que el pin LED+ del módulo se
gestiona mediante una señal de PWM generada en el Pin RE2 del puerto LATE.
La configuración rápida del módulo CCP5 para generar la señal PWM en el pin RE2 se realiza usando
las funciones de la librería _Pic18F46K22Lib.bas:
' Backlight configuration
' CCP5 -> Timer2 -> LATE.2: PWM control for backlight (LED+).
Call _set_PWM5_Duty(100) ' Sets illumination level using PWM ' -> ≈ 10%.
TRISE.2 = 0 ' PWM output pin
Ejemplo básico:
TM1622_Init()
Call _Set_PWM5_Duty(100) ' Sets illumination level using PWM.
 TM1622_Print("12.345")
TM1622_Update()
Nota: La librería ha sido probada únicamente con el módulo de 10 dígitos utilizado en esta
práctica. Una de las ventajas de los displays de cristal líquido es su excelente visibilidad con luz
exterior, incluso bajo luz solar directa. Para utilizarlos en la oscuridad solo necesitan una ligera
retroiluminación, por lo que su consumo puede mantenerse muy reducido. El pin RE2 que genera
la señal de PWM ≈ 10 %, se ha conectado directamente al pin de backlight (+LED) del LCD debido
a su bajo consumo.
Archivos adjuntos y conexionado:
Main_Test_TM1622_SPI_Soft.bas: archivo de test (main).
TM1622_SPI_Soft.bas: librería control LCD.
_Pic18F46K22Lib.bas: librería para configuración rápida del PIC.
« Última modificación: 15 de Septiembre de 2026, 11:42:32 por dogflu66 »
« Respuesta #834 en: 15 de Septiembre de 2026, 11:33:41 »
Utilidad para crear máscaras de 16 segmentos para TM1622
Pequeña utilidad para facilitar la creación de las máscaras de caracteres utilizadas en el LCD con TM1622 anterior.
El resultado, tanto en formato hexadecimal como binario, se envía por el puerto serie RS232.
Máscaras de bits de segmento para el módulo LCD TM1622:
Cada segmento está definido mediante una constante.
Cada constante representa el bit asignado a un segmento físico de un
carácter de 16 segmentos.
Const _G1 = 0x8000
Const _F = 0x4000
Const _H = 0x2000
Const _A1 = 0x1000
Const _D1 = 0x0800
Const _E = 0x0400
Const _M = 0x0200
Const _N = 0x0100
Const _K = 0x0080
Const _B = 0x0040
Const _J = 0x0020
Const _A2 = 0x0010
Const _D2 = 0x0008
Const _C = 0x0004
Const _L = 0x0002
Const _G2 = 0x0001
Asignación de segmentos a bits para el panel LCD, con el
correspondiente orden físico de los bits del bit 15 al bit 0:
   Segmento: G1    F   H  A1  D1   E   M   N   K   B   J  A2  D2   C   L  G2
En formato compacto:
                     A1             A2
                *  *        J        *   *
           F   *    H      *      K    *  B
                **G1***   ***G2**
           E   *   N       *      L    *  C
                *  *        M       *  *
                    D1             D2
De esta forma, como en el ejemplo anterior, para crear un carácter solamente
mask = _A1 | _A2 | _B | _C | _D2 | _D1 | _E | _F | _G1 | _G2
En la siguiente imagen se puede ver el resultado obtenido para el carácter "8".
Archivos:
TM1622_SegsMask.bas: programa.
CLib.bas: librería compatibilidad C.
« Última modificación: 15 de Septiembre de 2026, 16:20:58 por dogflu66 »
« Respuesta #835 en: 20 de Septiembre de 2026, 11:13:07 »
Módulo VEML7700, sensor digital de luz ambiental I2C
El VEML7700 es un sensor digital de luz ambiental de 16 bits, fabricado por Vishay y con interfaz de comunicación I2C.
Integra fotodiodo, amplificador de bajo ruido y conversor A/D interno. El sensor trabaja con una tensión de alimentación de 2,5 V a 3,6 V, aunque muchos módulos comerciales incorporan regulador y adaptación de niveles para poder utilizarlos directamente en sistemas de 5 V.
Su dirección I2C de 7 bits es fija:
0x10
Pines habituales del módulo
Pin     Función
VCC     Alimentación
GND     Masa
SCL     Reloj I2C
SDA     Datos I2C
En el encapsulado original del sensor, Vishay identifica estos pines como SCL, VDD, GND y SDA.
Registros principales
Registro       Dirección     Función
ALS_CONF       0x00          Configuración
ALS_WH         0x01          Umbral alto
ALS_WL         0x02          Umbral bajo
ALS            0x04          Lectura de luz ambiental
WHITE          0x05          Canal de luz blanca
INTERRUPT      0x06          Estado de interrupción
El VEML7700 utiliza registros de 16 bits accesibles mediante I2C. Los códigos de comando utilizados están comprendidos entre 0x00 y 0x06, quedando reservada la dirección 0x03.
Configuración básica
Para una primera práctica puede utilizarse:
ALS_CONF = 0x0000
Con esta configuración el sensor trabaja en modo normal, con ganancia x1 y un tiempo de integración de 100 ms.
Conversión aproximada a lux
Con ganancia x1 y un tiempo de integración de 100 ms, la resolución utilizada para la conversión es:
lux = lectura_ALS * 0,0576
Para evitar operaciones en coma flotante, en la librería se realiza el cálculo utilizando aritmética entera:
lux = CLong als_count * 576 / 10000
El uso de `CLong` evita el desbordamiento de 16 bits durante la multiplicación intermedia.
Con esta configuración puede utilizarse un intervalo de unos 150 ms entre lecturas, dejando margen suficiente respecto al tiempo de integración de 100 ms.
Salida de datos por puerto serie.
Ejemplo de lectura
Dim Lux as Word
Lux = VEML7700_Read_Lux()
UART_Write #Lux, " Lux aprox.", CrLf
Este módulo es una alternativa mucho más precisa y cómoda que una LDR cuando se necesita medir la iluminación. Al disponer de conversión A/D interna proporciona directamente una lectura digital proporcional a la luz ambiental.
Puede resultar interesante para prácticas con I2C, medida de iluminación, regulación automática del brillo de displays, estaciones ambientales y aplicaciones de bajo consumo.
Conexionado y archivos adjuntos necesarios:
Programa de test: Test VEML7700.bas
Líbreria básica para VEML7700:  VEML7700Lib.bas
I2C Librería hardware: _I2CLib.bas
Configuración rápida Pic18F46K22: _Pic18F46K22Lib.bas
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2026, 11:55:32 por dogflu66 »
« Respuesta #836 en: 20 de Septiembre de 2026, 12:00:49 »
Salida de lecturas serie RS232:
« Respuesta #837 en: 27 de Septiembre de 2026, 12:44:25 »
Módulo sensor de temperatura MAX6675 con termopar tipo K de amplio rango
El MAX6675 es un integrado bastante sencillo de manejar y muy adecuado para experimentar con termopares. Está diseñado específicamente para termopares tipo K y realiza internamente la amplificación, compensación de unión fría y conversión A/D.
Es ideal para iniciarse en el manejo de la comunicación serie SPI debido a la simplicidad de la comunicación con el MAX6675.
Características principales
CaracterísticaMAX6675
SensorTermopar tipo K
Rango de medida0 a +1024 °C
Resolución0,25 °C
Conversión12 bits
InterfazSerie compatible con SPI, solo lectura
Alimentación3,0 a 5,5 V
Consumo típico0,7 mA
Tiempo de conversión170 ms típico, 220 ms máx.
Frecuencia SCK máxima4,3 MHz
Detección de termopar abiertoSí
Temperatura de funcionamiento del IC−20 a +85 °C
Un detalle importante es distinguir resolución de precisión. Aunque entrega pasos de 0,25 °C, eso no significa una precisión de ±0,25 °C.
Por ejemplo, para 0...700 °C, a 25 °C de temperatura ambiente, la hoja de datos especifica un error del termopar/conversión de hasta ±8 LSB a 3,3 V, equivalente a unos ±2 °C; además existe el error asociado a la compensación de unión fría.
Funcionamiento
Un termopar K genera una tensión muy pequeña dependiente de la diferencia de temperatura entre la unión de medida y sus conexiones. El MAX6675 mide esa señal y además mide internamente la temperatura de la denominada unión fría, realizando la compensación necesaria antes de proporcionar el resultado digital.
Esto simplifica muchísimo el circuito: básicamente tenemos:
Termopar K → MAX6675 → SPI → PIC
El fabricante recomienda además un condensador de 0,1 µF entre VCC y GND, próximo al integrado.
Interfaz con el microcontrolador
Solo intervienen tres señales digitales:
  • CS — Chip Select.
  • SCK — Reloj generado por el PIC.
  • SO — Salida de datos del MAX6675 hacia el PIC.
No existe MOSI porque el MAX6675 no recibe comandos. Es esencialmente un dispositivo SPI de solo lectura.
Cuando CS pasa a 0, desde el MAX6675 al PIC se desplaza una palabra de 16 bits.
Cuando se realiza la lectura serie del MAX6675, el chip entrega una trama única y fija de 16 bits de datos a través del pin SO (Serial Output). Esta lectura se realiza desde el bit más significativo (MSB) hasta el bit menos significativo (LSB) de manera consecutiva.
El formato es:
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
 |            temperatura 12 bits            |  |  +-- tri-state
 |                                           |  +----- Device ID
 |                                           +-------- termopar abierto
 +---------------------------------------------------- 0
A continuación, se detalla la función de cada uno de los bits que componen los 2 bytes transferidos:
BitsNombreDescripción / Función
Bit 15Bit DummyBit de relleno. Siempre tiene un valor de 0. No contiene información de temperatura.
Bits 14 al 3Datos de temperaturaLos 12 bits útiles. Contienen el valor entero de la medición de temperatura en formato binario directo (MSB en Bit 14, LSB en Bit 3). Su resolución es de 0,25 °C por unidad.
Bit 2Entrada del termopar abiertoBit de estado (fallo).
0: El termopar está correctamente conectado.
1: El termopar está suelto o desconectado.
Bit 1ID del dispositivoBit de identificación. Generalmente se lee como 0, aunque la hoja de datos especifica que puede ser utilizado como identificador del chip. No afecta a la lectura de temperatura.
Bit 0Tri-StateBit de estado del bus. El chip lo sitúa en alta impedancia inmediatamente antes de finalizar la comunicación cuando el pin CS vuelve a nivel alto.
En la práctica, la información de temperatura ocupa D14...D3. Por tanto, una vez leídos los 16 bits hay que realizar un desplazamiento para eliminar los bits de estado del MAX6675:
Temperatura = ((Dato >> 3) & 0x0FFF) × 0.25
Por ejemplo, si obtenemos:
Valor temperatura = 400
entonces:
T = 400 × 0.25 = 100.00 °C
Siendo realistas, teniendo en cuenta la precisión aproximada de ±2 °C del MAX6675 y su amplio rango de medida, en esta práctica se ha optado por expresar la temperatura en grados Celsius enteros, sin decimales.
Aunque el dispositivo proporciona una resolución de 0,25 °C, mostrar esta resolución puede dar una falsa sensación de precisión y hace más evidentes las pequeñas variaciones entre lecturas consecutivas. Así que, para aplicaciones donde no es necesaria una precisión inferior al grado y se necesita un amplio rango de temperaturas, es una opción muy aceptable.
Quedando el cálculo de la lectura como sigue:
Temperatura = ((Dato >> 3) & 0x0FFF) / 4
Esto permite utilizar prácticamente cualquier PIC para realizar la lectura.
Un detalle importante para la librería
La conversión se realiza mientras CS está a nivel alto. Al llevar CS a nivel bajo se detiene la conversión y comienza la lectura serie. Por eso no conviene realizar lecturas demasiado rápidamente.
Con un tiempo máximo de conversión de 220 ms, para una aplicación normal podríamos actualizar la temperatura cada 250 ms, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que el MAX6675 solamente mide temperaturas del termopar a partir de 0 °C.
El módulo usado es el de Hailege
Estos módulos suelen sacar directamente las señales necesarias para el microcontrolador, por lo que encontrarás algo parecido a:
VCC
GND
SCK
CS
SO
y una bornera con dos bornes marcados con polaridad para conectar el termopar tipo K:
T+
T-
La alimentación del propio MAX6675 puede ser de 3,0 a 5,5 V, por lo que para las pruebas con PIC a 5 V encaja perfectamente.
Este tipo de módulos básicos están pensados principalmente para realizar prácticas con un mínimo de componentes. Dependiendo de la aplicación real y del entorno donde se instalen, puede ser necesario añadir componentes adicionales para mejorar la estabilidad y fiabilidad de la lectura.
Para un diseño definitivo es recomendable consultar las hojas de características y las notas de aplicación facilitadas por el fabricante.
Lectura del MAX6675
La lectura del MAX6675 es relativamente sencilla, ya que el dispositivo no recibe comandos ni necesita que el PIC le envíe datos. La comunicación es únicamente de salida desde el MAX6675 hacia el microcontrolador.
El MAX6675 entrega una palabra de 16 bits, comenzando por el bit más significativo (MSB). En este ejemplo la lectura se realiza por software, utilizando una variable de 16 bits como registro de desplazamiento.
El procedimiento utilizado es el siguiente:
1. Inicio de la comunicación
Se selecciona el MAX6675 poniendo CS = 0 y se mantiene inicialmente la señal de reloj a nivel bajo (SCK = 0). Ambas señales son controladas por el PIC.
Se introduce además una pequeña pausa antes de comenzar la lectura.
Low MAX6675_CS
Low MAX6675_SCK
WaitUs 2
2. Lectura de los 16 bits
Se ejecuta un bucle de 16 ciclos, uno por cada bit recibido desde el MAX6675:
CFor (i = 0; i < 16; i++)
En cada ciclo se pone la señal de reloj a nivel alto:
High MAX6675_SCK
Se introduce una pequeña pausa para asegurar que la señal de datos se encuentre estable:
WaitUs 1
A continuación se lee el estado de la salida serie SO del MAX6675:
input_SO.0 = MAX6675_SO
El MAX6675 transmite primero el bit más significativo, por lo que los bits recibidos se van introduciendo en data_raw mediante desplazamientos hacia la izquierda.
Antes de incorporar el nuevo bit, se desplaza el contenido de data_raw una posición y se añade el estado recibido:
data_raw = (data_raw << 1) Or input_SO
De esta forma, después de los 16 ciclos, data_raw contiene la palabra completa recibida desde el MAX6675.
Durante la lectura también se comprueba el bit utilizado por el MAX6675 para indicar que el termopar está desconectado. En este bucle corresponde a i = 2:
If i = 2 Then thermocouple_error = input_SO
Después de leer cada bit se devuelve la señal de reloj a nivel bajo:
Low MAX6675_SCK
WaitUs 1
y se continúa con el siguiente ciclo:
Cnext
3. Finalización de la lectura
Una vez recibidos los 16 bits, se pone CS = 1 para finalizar la comunicación. Esta transición también permite al MAX6675 iniciar una nueva conversión de temperatura, que puede necesitar hasta aproximadamente 220 ms para estar lista para una nueva lectura:
High MAX6675_CS
Por tanto, el funcionamiento puede resumirse de forma sencilla como:
Seleccionar el MAX6675 → generar 16 pulsos de reloj → leer un bit en cada ciclo → formar la palabra de 16 bits → deseleccionar el MAX6675.
Posteriormente, a partir de data_raw, pueden extraerse por separado el valor de temperatura y el indicador de termopar desconectado.
Para una lectura de 61.00ºC se han obtenido las siguientes lecturas:
« Última modificación: 27 de Septiembre de 2026, 13:24:55 por dogflu66 »
« Respuesta #838 en: 27 de Septiembre de 2026, 13:20:02 »
Funciones de la librería
La librería se ha simplificado al máximo y solamente dispone de dos funciones:
MAX6675_Init()
Configura los pines utilizados para la comunicación con el MAX6675 y establece sus niveles lógicos iniciales.
MAX6675_Read(MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE)
Realiza la lectura del MAX6675 y devuelve el valor entero de la temperatura en grados Celsius.
El argumento MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE se pasa por referencia y permite conocer el estado del termopar:
MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE = 0   ' Thermocouple connected
MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE = 1   ' Thermocouple disconnected
Ejemplo:
Dim temperature As Integer
Dim MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE As Byte
temperature = MAX6675_Read(MAX6675_ERROR_THERMOCOUPLE)
Para una lectura correcta de 60 °C, obtendremos:
temperature = 60
Si el termopar está desconectado, la función devuelve:
temperature = -99
El valor -99 se utiliza únicamente como indicación de error, ya que se encuentra fuera del rango de medida del MAX6675.
Nota: el rango de 0 a 1024 °C corresponde al MAX6675. El termopar tipo K suministrado con estos módulos económicos puede tener un rango de utilización considerablemente menor, dependiendo de su construcción y aislamiento. Si se necesitan medir temperaturas elevadas, debe utilizarse un termopar tipo K específicamente certificado para dicho rango.
Archivos necesarios, conexionado del módulo usado y termopar del kit:
« Última modificación: 17 de Octubre de 2026, 11:37:41 por dogflu66 »
« Respuesta #839 en: 17 de Octubre de 2026, 11:25:19 »
Módulo MAX31855, conversor digital de ±temperatura para termopar tipo K
El MAX31855 es un circuito integrado diseñado para realizar mediciones de temperatura mediante termopares. Está fabricado por Maxim Integrated (actualmente Analog Devices) y existen diferentes versiones dependiendo del tipo de termopar utilizado.
En esta práctica se utiliza un módulo comercial equipado con el MAX31855K, destinado a trabajar con termopares tipo K.
El circuito integra la conversión analógico-digital, compensación de unión fría y una interfaz serie compatible con SPI, lo que permite realizar mediciones de temperatura utilizando únicamente tres líneas de comunicación con el microcontrolador.
A diferencia del MAX6675, utilizado en una práctica anterior, el MAX31855 permite medir temperaturas tanto positivas como negativas y dispone de un sistema de diagnóstico más completo.
- Compatible con termopares tipo K (versión MAX31855K).
- Rango de representación de temperatura del termopar: -270 °C a +1800 °C.
- Resolución de temperatura del termopar: 0,25 °C.
- Resolución de temperatura de la unión fría: 0,0625 °C.
- Compensación automática de unión fría.
- Interfaz serie compatible con SPI, únicamente de lectura.
- Transmisión de datos de 32 bits, comenzando por el bit más significativo.
- Detección de termopar desconectado.
- Detección de cortocircuitos a GND y VCC.
- Alimentación del circuito integrado entre 3,0 V y 3,6 V.
El rango de temperatura realmente utilizable depende del termopar instalado y de las condiciones de funcionamiento. La resolución de lectura tampoco debe confundirse con la precisión de medida.
Conexiones del módulo
La comunicación utiliza las siguientes señales:
VCC  - Alimentación del módulo
GND  - Masa
CS   - Chip Select
SCK  - Serial Clock
SO   - Serial Output (MISO)
La interfaz es únicamente de lectura, por lo que no se necesita una línea MOSI.
Para esta práctica se utiliza el PIC18F46K22 de la tarjeta HL-K18, funcionando a 64 MHz, con la siguiente asignación:
Symbol MAX31855_CS  = LATC.2
Symbol MAX31855_SCK = LATC.3
Symbol MAX31855_SO  = PORTC.5
Importante: El MAX31855 trabaja con alimentación de 3,3 V y sus entradas digitales no deben conectarse directamente a señales de 5 V. Si el microcontrolador trabaja a 5 V, deben adaptarse los niveles de CS y SCK. También es necesario comprobar si el módulo comercial incorpora regulador y adaptación de niveles.
En cada lectura, el MAX31855 transmite una palabra de 32 bits que contiene la temperatura del termopar, la temperatura de la unión fría y los indicadores de error.
D31........D18  Temperatura del termopar (14 bits)
D17              Reservado
D16              Indicador general de error
D15.........D4  Temperatura unión fría (12 bits)
D3               Reservado
D2               SCV
D1               SCG
D0               OC
Los dos valores de temperatura tienen signo, permitiendo representar temperaturas positivas y negativas.
La temperatura del termopar utiliza una resolución de 0,25 °C por bit:
Temperatura = Valor * 0.25
La temperatura de la unión fría utiliza una resolución de 0,0625 °C por bit:
Temperatura_interna = Valor * 0.0625
Para los valores negativos es necesario realizar la correspondiente extensión del bit de signo antes de efectuar la conversión.
Diagnóstico de errores
El MAX31855 dispone de tres indicadores de error:
OC  = Open Circuit
SCG = Short Circuit to GND
SCV = Short Circuit to VCC
En la librería se han definido las siguientes constantes:
Const MAX31855_ERROR_OC  = 0x01
Const MAX31855_ERROR_SCG = 0x02
Const MAX31855_ERROR_SCV = 0x04
El bit D16 indica que existe un fallo y los bits D2..D0 permiten identificarlo.
Estos indicadores se han mantenido en la librería con los nombres originales del fabricante, facilitando su identificación en el datasheet.
Comunicación SPI por software
Para esta práctica se ha utilizado una interfaz SPI implementada por software (bit-banging), evitando la necesidad de configurar el módulo SPI hardware del microcontrolador.
La secuencia de lectura consiste en seleccionar el MAX31855 mediante CS, recibir los 32 bits y liberar nuevamente el dispositivo.
La recepción se realiza desplazando los bits dentro de una variable de 32 bits:
SO_Input.0 = MAX31855_SO
data_raw = (data_raw << 1) | SO_Input
Una vez completada la recepción, la librería separa los campos correspondientes a las temperaturas y al diagnóstico.
El MAX31855 realiza las conversiones internamente, con un tiempo de conversión típico próximo a 100 ms. En el programa de prueba se ha establecido un intervalo de 500 ms entre lecturas.
Librería MAX31855
La librería se ha desarrollado para Oshonsoft PIC18 Basic Compiler v6.10 y utiliza únicamente dos funciones principales:
MAX31855_Init()
Configura las líneas de comunicación y establece su estado inicial.
MAX31855_Read(error_code, internal_temp)
Realiza la lectura de los 32 bits y devuelve directamente la temperatura del termopar en grados Celsius.
Además, actualiza los argumentos:
error_code     - Código de diagnóstico
internal_temp  - Temperatura de la unión fría
Cuando se detecta un error, la función devuelve -999.0 como valor especial de indicación de fallo.
Ejemplo de utilización:
Dim Temp_termopar As Single
Dim Temp_Int As Single
Dim Codigo_Error As Byte
MAX31855_Init()
Temp_termopar = MAX31855_Read(Codigo_Error, Temp_Int)
Si no se detectan errores, las variables contienen la temperatura del termopar y la temperatura interna del MAX31855.
Ejemplo de lectura y diagnóstico
El siguiente fragmento muestra la lectura y la presentación de los resultados por el puerto serie:
If Codigo_Error != 0 Then
    If (Codigo_Error & MAX31855_ERROR_OC) != 0 Then
        UART_Write "Thermocouple disconnected", CrLf
    Endif
    If (Codigo_Error & MAX31855_ERROR_SCG) != 0 Then
        UART_Write "Short circuit to GND", CrLf
    Endif
    If (Codigo_Error & MAX31855_ERROR_SCV) != 0 Then
        UART_Write "Short circuit to VCC", CrLf
    Endif
Else
    UART_Write "Thermocouple: ", #Temp_termopar, " C", CrLf
    UART_Write "Cold junction: ", #Temp_Int, " C", CrLf
Endif
En este ejemplo los indicadores de error se comprueban independientemente, ya que están definidos como una máscara de bits.
Resultados de las pruebas
Se han realizado pruebas de funcionamiento con temperaturas positivas y negativas, así como comprobaciones de los indicadores de error.
El comportamiento del MAX31855 ha resultado especialmente satisfactorio.
Durante las pruebas se ha observado una lectura muy estable en todo el rango de temperaturas ensayado, tanto positivas como negativas, incluso presentando los resultados con un decimal.
Este comportamiento contrasta con el observado anteriormente utilizando un módulo MAX6675.
En las pruebas realizadas con el MAX6675 se apreciaban fluctuaciones de aproximadamente ±1 °C, e incluso superiores, por lo que se optó por presentar las temperaturas sin decimales.
La comparación práctica puede resumirse de la siguiente forma:
CaracterísticaMAX6675MAX31855
Temperaturas negativasNoSí
Resolución termopar0,25 °C0,25 °C
Compensación unión fríaSíSí
DiagnósticoCircuito abiertoOC, SCG y SCV
Estabilidad observadaFluctuaciones de ±1 °C o superioresLectura muy estable
Presentación utilizadaSin decimalesUn decimal
Es importante destacar que ambos circuitos tienen la misma resolución de 0,25 °C para la temperatura del termopar.
Por tanto, la diferencia de estabilidad observada no puede atribuirse simplemente a una mayor resolución del MAX31855.
Los resultados corresponden a los módulos y condiciones utilizados en estas prácticas y no deben interpretarse como una comparación metrológica entre ambos circuitos integrados.
Conclusiones
El MAX31855 ha demostrado ser un dispositivo sencillo de utilizar y con un comportamiento muy satisfactorio durante las pruebas realizadas.
La estabilidad de las lecturas, la posibilidad de trabajar con temperaturas negativas y positivas, la compensación de unión fría y el diagnóstico de errores hacen que resulte especialmente interesante para experimentar con termopares.
En comparación con el MAX6675 utilizado anteriormente, el MAX31855 ha proporcionado lecturas considerablemente más estables, permitiendo presentar los resultados con un decimal sin las fluctuaciones observadas en el módulo anterior.
No obstante, la presentación de un decimal no implica una precisión de 0,1 °C, ya que la resolución real de la medida del termopar es de 0,25 °C.
Como ocurre con otros módulos comerciales económicos, los resultados obtenidos durante las prácticas no garantizan que puedan utilizarse directamente en cualquier aplicación real. La precisión final depende del termopar, las conexiones, el diseño de la placa, las condiciones ambientales y las características de la instalación.
Para realizar prácticas con microcontroladores, el MAX31855 constituye una solución muy interesante, tanto por su sencillez de comunicación como por la información adicional que proporciona sobre el estado del sensor.
Observación sobre la compensación de unión fría
Durante las pruebas se ha observado que, al enfriar considerablemente el circuito integrado MAX31855, la temperatura indicada por el termopar puede resultar incorrecta, aunque la temperatura del extremo de medida permanezca constante.
Este comportamiento puede producirse cuando existe una diferencia de temperatura entre el circuito integrado y los terminales de conexión del termopar, ya que el MAX31855 utiliza su sensor interno para realizar la compensación de unión fría.
Por tanto, es importante evitar gradientes térmicos entre el MAX31855 y las conexiones del termopar. Esta precaución debe tenerse en cuenta tanto ante fuentes de calor como de frío próximas al circuito.
La observación no implica que el MAX31855 sea incapaz de funcionar a bajas temperaturas, sino que una compensación correcta requiere que la temperatura medida internamente represente adecuadamente la temperatura de la unión fría.
Diagrama de conexión del módulo usado y archivos necesarios:
« Última modificación: 17 de Octubre de 2026, 11:48:58 por dogflu66 »
