Autor Tema: Se me calienta el Triac ....  (Leído 17086 veces)
Desconectado todopic
Re: Se me calienta el Triac ....
« Respuesta #15 en: 28 de Abril de 2007, 12:17:53 »
Hola Amigos, trabajo con triacs desde el año 74  :shock:, y encontre las mas variadas fallas, por ejemplo, que (al ser dos tiristores en oposicion), se ponga en corto en un sentido, para lo cual, le coloco un diodo y puedo emplear el tiristor sano para otra aplicacion...
que mida bien con el multimetro, pero con tensiones elevadas se "cebe", y en realidad no funciona....
para ello, lo ideal es probarlos con una lampara serie, y con una resistencia de 1k, conectar A1 y G, se tendria que encender la lampara...
en oportunidades, a lo bruto, cortocircuito A2 y G cuando no tengo opcion...  :lol:
un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 28 de Abril de 2007, 12:21:38 »
Hola Norberto!
Hace mucho que no cruzamos mensajes :)
¿Que circuito usas normalmente con los Triacs? Algo como el que esta en el hilo de "Circuitos de E/S listos para usar? O hay alguno diferente, con alguna ventaja?
Pregunto esto por que me gustaria hacer una serie de plaquitas a Triac para reemplazar los reles electromecanicos. La salida debe manejar unos 5A sobre 220V, por lo que un triac "medio pelo" bien disipado deberia bastar.
“. Seymour Papert
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #17 en: 28 de Abril de 2007, 15:01:59 »
Muy agradecido, solo queria saber la manera practica ya que tenia algunas dudas gracias amigos !!!!
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #18 en: 04 de Mayo de 2007, 20:40:53 »
Hola Amigos!
Una forma que empleaba era la de polarizar + A1, y por extraccion de corriente en el gate, ya que de esta forma, el triac es mas sensible de disparop en los 4 cuadrantes, asi que colocaba un led en serie y una resistencia de 220 o 470 segun la tension
de esta manera, no es necesario pulsos, y puede tener en forma casi permanente la tension de disparo.
Actualmente empleo optoacoplador MOC4031 (posee disparo por cruce cero), y ademas, conecto el led del opto a +5v, un led como piloto, una R de 330 (todos enserie) y a la patita del pic, por absorcion de corriente y anda espectacular!
un abrazo!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #19 en: 05 de Mayo de 2007, 01:25:49 »
No entiendo cómo es eso, Norberto. ¿Serías tan amable de poner un dibujito?
Desconectado xocas
« Respuesta #20 en: 05 de Mayo de 2007, 14:19:28 »
hola
la primera vez que puse en práctica el circuito que menciona Mario fue para controlar seis motores de tres piscinas desde un pic y necesitaba tener algún elemento visual que me indicase que al menos a la caja de triacs llegaban las señales del pic.
el circuito que usé era este:
que no sé si es exactamente a lo que se refiere todopic....
Ariel, este circuito fué probado con motores y lámparas y nunca tuve problemas con el. el triac usado es de 8A,  está especialmente indicado para cargas inductivas según su hoja de características y su parte metálica está aislada. si pretendes llegar a usarlo con una carga de 5A no dudes en ponerle un buen disipador...
y este mismo circuito -con 8 triacs- lo monté en una placa muy pequeña y sin disipadores para una carga por triac de algo más de 2A para controlar lámparas y va perfecto. en este caso prescindí de C1 y R4
« Última modificación: 05 de Mayo de 2007, 14:25:14 por xocas06 »
    • uControl
« Respuesta #21 en: 05 de Mayo de 2007, 14:51:27 »
Gracias!
Tomo nota para el día que me haga falta. ;)
Un abrazo.
“. Seymour Papert
