Autor Tema: Alimentar un motor de continua  (Leído 9067 veces)
Re: Alimentar un motor de continua
« Respuesta #15 en: 07 de Diciembre de 2006, 14:17:52 »
Hola carcass
claro que colocar 2 o 3 IRFZ44N es igual de pesado que los diodos (que tambien se consiguen en encapsulado TO220)(y la caida de tension puede llegar a 1v por diodo dependiendo del modelo).
Con un solo IRFZ44N es más que suficiente, soportan asta 49 y con una carga de 15A solo tienen una caida de 260 mV, a pesar de lo expuesto si este no es de tu agrado puedes poner un IRFZ48N que soporta asta 64A y con 15A tiene una caida de solo 240mV
Desconectado Andres71
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2006, 16:10:39 »
Ahora como mencionas que es para carreras puedes generar un pwm con el 200%
Person como es eso del 200%?  no lo entiendo.....
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
marco_recargado
  • Visitante
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2006, 19:30:05 »
Para andres71 el meter el 200% significa que vas a generar un pwm que tenga un valor de dc del doble de lo que aguanta el motor por ejemplo si el motor esta hecho para aguantar 4.2v puedes generar un pwm con un valor de dc de 8.4v pero solo durante unos segundos en el arranque que es cuando el motor necesita de un mayor torque puesto que una vez que ya ha avanzado el torque que se necesita es menor.
« Respuesta #18 en: 07 de Diciembre de 2006, 21:11:00 »
Ah entiendo es una expresion mas personal que tecnica, porque seria imposible generar una señal de PWM 200%,
Ciclo Util: Ton/ (Ton+Toff) x 100
Ton: Tiempo que la señal permanece en estado alto
Toff: Tiempo que la señal permanece en estado bajo
x100: para que el resultado en porcentaje
ANDRES ALEGRIA
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #19 en: 07 de Diciembre de 2006, 21:21:15 »
Hola amigos !
Necesito un poco de explicacion, si son tan amables.
El amigo itubal tiene un motor que le consume 15Amperes, normalmente, alimentado por baterías que entregan 1Amper/Hora (1000 mAh).
Si la batería bien cargada, entrega una tensión de 12, 13 o 14 Volts; con un consumo de 15 Amperes o más, estas baterías de 1 Amper/Hora, bajarán su potencial hasta unos 7 Volts aprox. a ese consumo !
Se entiende lo que digo ?
Es mucha corriente para "chuparle" a baterías tan "pequeñas" en suministro de corriente.
Lógicamente durarán menos de 10 minutos plenas de carga, ya que es un consumo elevadísimo para esas baterías.
No sería preferible, conseguir baterías de más AMPER/HORA ?
Luego sí por PWM, regular el ciclo de trabajo del motor, pero antes creo que sería necesario conseguir más corriente.
Si entendí bien el hilo esa es mi idea; si estoy equivocado, pido disculpas y agradeceré me aclaren el error de concepto.
Has probado itubal, a qué valores baja la tensión de la batería con el motor conectado, consumiendo 15 Amperes y/o simulando la condición de trabajo en la lancha durante algunos minutos ?
Por otro lado.
Cuanto pesa todo el conjunto lancha-motor ?
Mario
« Respuesta #20 en: 08 de Diciembre de 2006, 02:01:42 »
Hola Marioguillote, que la bateria soporte una desacarga de 1A/h o significa que si le exiges más no pueda entregarlos, cuando decimos que una batería es de 1A/H significa que si le axiges 1A continuos durante una hora esa batería ya transcurrida la hora se la considera descargada, pero la tasa de descarga de una batería sabe ser vastante mayor que la corriente nominal.
