Autor Tema: lectura-escritura de ibutton  (Leído 44811 veces)
Desconectado Duende_Azul
Re: lectura-escritura de ibutton
« Respuesta #60 en: 05 de Enero de 2007, 15:40:02 »
Ok, lo que pasa es que cuando no se detecta ningun ibutton correcto se sale del bucle While (j<4)  con j=0, lo que tendrias que hacer es agregar un valor a "quien" distinto de 0,1,2 o 3 en la parte siguiente:
          iguales=1;
                   j++;                                  //paso al siguiente vector y...
                   i=0;                                  //inicializo vector buffer
                   Quien=10;        <-------- Indicara que no hay ibutton valido y sera leido por el Default en el switch(quien)
                   break;
Desconectado homfly
« Respuesta #61 en: 05 de Enero de 2007, 15:51:00 »
Cambie el valor de J por si era eso, pero no caí en darle valor a "quien". Gracias duende. Eres un maquina. He aprendido bastante contigo. Me queda solo activar el puerto del rele que tengo que buscar como porque no es igual que los leds, y pasarlo todo a pcb (con p-cad que lo controlo muy bien) y cuando lo tenga terminado lo pongo por aqui si alguien lo quiere o que me lo pida.
Desconectado ascii
« Respuesta #62 en: 05 de Enero de 2007, 16:16:38 »
Reinstale el programa y sigue el mismo problema aqui dejo la foto del circuito que implemente.
Desconectado homfly
« Respuesta #63 en: 05 de Enero de 2007, 18:13:56 »
El tx teines q poner en el Rx del pic, y el rx en el tx del pic. Ademas si el ibutton las puesto en el pin B1, debes de cambiar la libreria touch.c y poner el pin B1, en vez del B0 que creo que trae. Y tambien si cogiste mi programa, cambia el pic #include <16f628.h> que creo que usas tu.No se porque fallara.Le metes bien el programa?Y lo pones a 4mHz?
Desconectado ascii
« Respuesta #64 en: 05 de Enero de 2007, 20:04:00 »
No si el programa no lo hice en c lo hice en pbp. :mrgreen:
Desconectado ascii
« Respuesta #65 en: 07 de Enero de 2007, 12:19:06 »
Aqui dejo el archivo a ver si les funciona la verdad que a mi no ahi caso, homfly puedes subir tu archivo de proteus  :) de verdad te lo agradeceria mucho.
« Respuesta #66 en: 07 de Enero de 2007, 13:55:58 »
ascii revisaste tus mensajes privados?  :?
Desconectado ascii
« Respuesta #67 en: 07 de Enero de 2007, 14:18:50 »
El problema ya lo solucione  :lol: , gracias duende resulta que hace unos minutos atras revise el pv  :D...saludos
Desconectado ascii
« Respuesta #68 en: 07 de Enero de 2007, 15:32:15 »
Al fin como dije anteriormente era problema de libreria y por fin mi programa funciono  :mrgreen:, el programa lo hice en pbp  :-), Aqui dejo una imagen de la visualizacion, la verdad que no se por que ahi algunos ceros en  hex que no me muestra   :?, pero el programa ya esta probado  8), y nuevamente te doy las gracias duende por la ayuda  :mrgreen:
« Respuesta #69 en: 07 de Enero de 2007, 18:11:50 »
para eso estamos  :)
Desconectado homfly
« Respuesta #70 en: 09 de Enero de 2007, 08:44:18 »
ascii te mandado el enlace con las librerias que pediste. No he podido conectarme antes porque estoy liado con los estudios, asi que no se cuando me mandaste el mensaje. Espero que te haya servido.
Adios
Desconectado karpegui
« Respuesta #71 en: 13 de Enero de 2007, 05:26:13 »
Hola a todos estoy interesado en este tema por lo que voy a pedir unos samples a MAXIM, pero antes de nada me gustaria saber el metodo de transporte que utilizan (para saber que direccion pongo por que si pongo la mia y viene por agencia de transportes no dan con mi casa si en veinte años) y sobre todo si realmente son gratuitos. Vivo en España. Un saludo y gracias
Desconectado homfly
« Respuesta #72 en: 13 de Enero de 2007, 05:30:19 »
te lo mandan ellos por corro ordinario, en un sobre de espumita de esa. Y si son gratis. yo tengo 14 ya y no he pagado nada¡¡
« Respuesta #73 en: 13 de Enero de 2007, 05:46:33 »
Muchas gracias por la respuesta
Desconectado Sir Viciony
« Respuesta #74 en: 10 de Febrero de 2007, 03:07:37 »
Muy Interesante todo lo que han logrado, felicidades :P
