Autor Tema: No soy capaz de insolar nada  (Leído 12202 veces)
Re: No soy capaz de insolar nada
« Respuesta #15 en: 20 de Diciembre de 2006, 02:35:40 »
Yo la compro en la farmacia sin problemas. Alguna vez han tenido que pedirla porque no les quedaba pero jamás me han pedido receta.
La verdad es que aparte de ser parte del revelador, no sé cuáles son otros usos de este agua oxigenada 110 ni porqué la venden en farmacias  :?
Desconectado 5GTT
« Respuesta #16 en: 21 de Diciembre de 2006, 03:16:08 »
Mucho mas barato es comprarlo en tiendas para peluqueros, alli tienes tus botellas de litro a cuatro duros, eso si advertir que os la den liquida, que tanbien la tienen en crema.
Desconectado raus
« Respuesta #17 en: 21 de Diciembre de 2006, 10:47:46 »
Buff!! Yo creia que esto de insolar era coser y cantar (perdon por el pareado). Pues resulta que ahora mismo estoy en la Universidad trabajando con una insoladora profesional (hasta despresuriza antes de empezar a insolar) y no hay manera: he probado con tiempos de insolacion desde 30 segundos (lo que me recomendo el responsable del laboratorio basandose en otra placa que hicieron hace tiempo) hasta 3 minutos. Después, a la cubeta de revelado y al atacado (Cloruro ferrico, la universidad no quiere que trabajen en ese laboratorio en concreto con HCl),pero ni siquiera se ha comido un poquito de cobre :(
No se muy bien cual sera el problema: he ido incrementando tiempos de insolado y ni siquiera se nota, el revelador (creo que es etanol) segun el responsable no caduca, y el atacador parece estar en buen estado. Además la cubeta calienta el atacador y agita automaticamente el liquido para evitar depositos sobre la placa... ¿que puede estar ocurriendo?
Mi primera hipotesis fue un tiempo de insolado demasiado bajo, pero no pareció funcionar. Después pense que quizas el revelador estaba pasado de fecha, pero me dijeron que no podia ser (aunq no estoy seguro de ello, pues llevan como un año y pico sin usar la insoladora y no recordaban el proceso muy bien). El caso es que si el atacador no se lleva nada del cobre y está en buen estado (que tambien podria ser el problema), solo se me ocurre que por algun motivo la resina photo-resist se queda adherida a la placa (estoy utilizando placas positivas marca Bungard de 160 x 100 mm y de doble cara)
Alguna idea?? :roll:
Visita mi blog sobre tecnología y marketing:
http://franciscobenito.es
Desconectado 5GTT
« Respuesta #18 en: 21 de Diciembre de 2006, 20:22:59 »
Repasemos los pasos.
Posibles fallos al Insolar: Con 30 segundos no conseguiras nada, lo normal suelen ser en torno a los 3 minutos (tambien uso la de la universidad y es las de despresurizacion, no creo que sea muy diferente). Otro fallo puede ser que a la placa le haya dado la luz directa y se haya velado antes de ser insolada.
Revelado: El revelador es el unico producto comercial que uso, en menos de un minuto deberias ver aparecer el circuito en la placa al meterla, quedando el cobre visible por la parte donde no van a ir las pistas. Posibles problemas son el saturado del liquido por haberlo utilizado muchas veces anteriormente, la falta de temperatura, que ralentiza mucho el revelado o si esta muy caliente que se llevara toda la resina.  Personalmente lo uso a temperatura ambiente y como digo, en menos de un minuto ya se empiezan a ver las pistas, luego es importante que desaparezca por completo lo que no va a ser el circuito, quedando aqui unicamente cobre a la vista y el circuito de resina fotosensible.
Atacado: Yo uso agua (del grifo) y aguafuerte (salfuman) a partes iguales, despues segun quiero que corra mas o menos le añado agua oxigenada de 110 vol a chorritos para que vaya mas rapido. Con esa mezcla en un par de minutos se te habra ido todo el cobre de donde se vea este. Posibles problemas son que la mezcla lleve mucho tiempo hecha, por lo que se pierden las propiedades, por lo que lo mejor es no mezclarlos hasta que no se vayan a usar y el otro problema y mas comun es que no este bien revelada la placa. Si tu placa se ve oscura es lo que se suele llamar "con sombras", es por que no se ha ido del todo la resina y por lo tanto no atacas a la placa. El revelado por eso es lo mas importante del proceso, despues de revelar se debe ver perfectamente el cobre y sin que se le vea oscuro, debe ser cobre totalmente limpio.
Espero que te sirva de ayuda, yo creo que es problema del revelado, algo falla ahi, o el revelador, o el tiempo de insolado o que no terminas de revelarlas del todo.
« Respuesta #19 en: 22 de Diciembre de 2006, 02:47:49 »
Para comprobar si el atacador está en buen estado o no, puedes eliminar parte de la resina frotando la placa con alcohol e introducirla en el atacador.
Desconectado raus
« Respuesta #20 en: 22 de Diciembre de 2006, 05:10:03 »
Ok.
Finalmente conseguí convencer al responsable del laboratorio y me dejó abrir un bote de revelador nuevo. Tras verterlo en un vaso de precipitados y mojar en el un trocito de placa de pruebas, se reveló al instante. Y el tiempo de atacado era de 30 segundos!!! esa insoladora debe ser buena de verdad (me han comentado que costo algo mas de 3000€ :o )
Ahora el problema es que no ataque el tiempo suficiente, pues cuando vi que las pistas estaban perfectas y donde no debia haber pista cogia un color rosa fucsia, las saque de la cubeta. Cuando pude hacer pruebas con un polimetro, resulta que no fue suficiente, pues habia quedado cobre sin atacar. Tendre que repetir la operacion y dejarlo mas tiempo a ver que tal salen.
Muchas gracias a todos por los consejos :)
« Respuesta #21 en: 22 de Diciembre de 2006, 14:07:06 »
Si el problema es que te falta atacado, puedes volver a echar la placa a la cubeta y seguirá por donde iba.
