Autor Tema: masterjorgito pregunta sobre programador pablin II p / 40 pines  (Leído 3108 veces)
Desconectado masterjorgito
« en: 08 de Enero de 2007, 20:32:46 »
 :-/  El programador Pablin II me funcionó perfecto p/ 8 y 18 pines... En el caso de los de 28 tuve que evitar las verificaciones ysafé, pero tengo un 16f877 20/p y un 201/p que no hay modo de entrar con los datos... (ni a martillazos!!!) Verifiqué las tensiones y señales (osciloscopio) vpp, cl y data y veo todo normal. Aumenté el vpp que oscila entre 13,6 y 12,9. También modifiqué llevando el RB3 a masa(PGM), intenté grabarlos (IC-PROG 1.05D) como 16f877 y como 16f877A . De la última manera cuando lo leo encuentro que modifica la mitad primera de la programación convirtiendo los 3FFF en 0000, aveses partes 1000 o 3FF3.
PREGUNTO: ¿ EN qué modo debo grabarlos .... como 877 o como 877A ?
SEGUNDO: Alguna persona que se apiade de quien ya está perdiendo el juicio...  ¿Podría pasarme el CHECKSUM, en principio para no pasar por tantos modificadores ?
Si alguien me responde prometo cantarle el "ALELUYYA" DE HENDEL  o BIEN REMITIRME AL SILENCIO ¡¡¡GRACIAS!!!
Re: masterjorgito pregunta sobre programador pablin II p / 40 pines
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2007, 21:50:49 »
Hola masterjorgito, te aseguraste que los PIC que no puedes grabar esten en buen estado, y como recomendación, subele al máximo de retardo posible el tiempo de programación en el IC-prog.
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2007, 20:30:27 »
 :lol:CARLOS !!! En principio gracias por responder... Si.. Supongo que son 3 micros nuevos comprados en distintos momentos por lo cual diría que funcionan...  Estoy dándole muchas vueltas y el poblema es que cada prueba nueva debo hacerla de todas las formas posibles para estar seguro , por ejemplo hacer la prueba teniendo en cuenta que grabo un 16f877 ó un 16f87A que tienen protocolos totalmente diferentes... lo demás modificadores esperar que me los de directo del PBP, ó modificar de todas las formas que parezcan posibles, por cada prueba. También creí que podría haber sufrido un problema la salida seis del paralelo de la PC, pero hice un programador tipo JDM ( PUERTO SERIE) y tampoco funcionó, aunque el voltaje de programación es medio pobre (9,8 V), aunque leí por ay que los "F" pueden grabarse con ese voltaje. Podría ponerle una fuente externa, que seguro lo voy a hacer para ver sigrabo de alguna forma, peroBUENO....GRACIAS Y SI VOS GRABASTE algún 877 sin la "A" decime-decime!!! GRACIAS
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2007, 01:28:28 »
Hola masterjorgito, nunca e intentado grabar los 16F877, pero los 16F877A si los e probado u no e tenido problema alguno, todo funcionó de maravillas.
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2007, 20:49:27 »
CARLOS: los 877 los pedí en Córdoba (ARGENTINA) siempre con la "A" pero nunca me llegaron, osea me los venden como 877A y además sin un pito de soporte técnico... Pero nou problem ... Ya lo asolucionaré pronto. MUCHAS GRACIAS POR DARME TU ATENCIÓN...
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2007, 18:59:07 »
para dar por finalizado el tema expongo que pude haber inabilitado un 877, pero de seguro me vendieron dos inutilizados... Compré un cuarto y grabó sin problemas, no se necesita modificar nada ... usé el winpic800, que es mucho mejor que el ic-prog- por muchas razones... se graba ""OBVIAMENTE"" como 877 sin la ""A"", como debe ser... MUCHAS GRACIAS
