Autor Tema: Fabricantes PCB SMD en Argentina  (Leído 14939 veces)
Desconectado 5GTT
Re: Fabricantes PCB SMD en Argentina
« Respuesta #15 en: 14 de Enero de 2007, 22:21:32 »
Yo soy de España, pero el enlace que te he pasado es con precios de envio para Argentina. Si el vendedor ofrece envio "a todo el mundo", suele tener la opcion de ver los gastos de envio a tu pais, si no siempre puedes preguntarle y te lo aclara, en fin que dependera del vendedor. En el caso concreto de ese articulo que te he mostrado:
Gastos de envío:
A Argentina -- USD6,79
Yo he comprado componentes en España, China, Alemania y Holanda y siempre sin problemas. Pero siempre que compro fuera, pregunto al vendedor antes de pujar.
Por cierto, creo recordar que habia un aleman que tambien hacia las PCB, si le encuentro te lo enseño.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #16 en: 14 de Enero de 2007, 22:32:31 »
Lastima, el de las placas solo realiza envios a Europa, es este por si a alguien le interesa
http://cgi.ebay.es/Platinenfertigung-Kleinserie_W0QQitemZ270065591424QQihZ017QQcategoryZ9574QQcmdZViewItem
Lo he metido a un traductor de Aleman a Ingles:
We manufacture your board in limited-lot production at the fixed price in 9 working days!
Board 100 mms x 160 mms (euroformat FR4), 1.55 mms, 35 µ m Cu, 2 copper positions
for 29.10 € / piece with 10 pieces of decline
for 17.45 € / piece with 25 pieces of decline
for 12.50 € / piece with 50 pieces of decline
for 9.65 € / piece with 100 pieces of decline
for 5.75 € / piece with 500 pieces of decline
These performances(achievements) are included
* Forwarding expenses within Germany (Europe + 4.00 €) to 2 kgs
* 9-day delivery time (11 days with 4 positions) * HAL unleaded
* E test * Einrichtkosten * Photoplot * Lötstop 2x (greenly)
* assembly pressure 1x (knows) * boring> = 0.3 mms * Konturfräsen rectangle
* design Rule check * leader lane width> = 0.15 mms * leader lane distance> = 0.15 mms
They get from us after the order E-mail in him the other steps are described. (Order number, file format...)
You send back their(her) layout data (Gerber, Eagle, Target) with this E-mail
If you need other formats or numbers of items, take(accept) contact with us.
They will not regret it.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #17 en: 15 de Enero de 2007, 07:03:50 »
Hola!
Por lo visto, el tema de los PCB es mucho mas economico en Argentina. Aqui van un par de ejemplos:
  50 placas de 14x7 cm, serigrafiadas, agujereadas, etc: $ 470 (unos 120 euros, o 2.4 Euros por placa)
300 placas de 14x7 cm, serigrafiadas, agujereadas, etc: $ 2.525 (unos 632 euros, o 2.1 Euros por placa)
500 placas de 6x8 cm, serigrafiadas, agujereadas, etc: $ 2.180 (unos 545 euros, o 1.1 Euros por placa)
“. Seymour Papert
Desconectado 5GTT
« Respuesta #18 en: 15 de Enero de 2007, 08:37:32 »
Pero no pagas mas por la primera placa? Aqui hay precios mas baratos que esos que puse, pero la primera placa te puede salir por 300€, realmente no se por que lo mismo han de preparar las maquinas.
    • uControl
« Respuesta #19 en: 15 de Enero de 2007, 08:44:11 »
En este proveedor solo te cambia el precio total.
El minimo son 10 placas, y son muy caras (seguramente por que la "primer placa" se prorratea solo entre 10 unidades).
Los precios que te pase son en total: uno manda el PCB en Eagle u otro soft similar, y eso es lo que te salen las placas listas, impuestos incluidos. Lo unico que por ahora no te puedo decir es de la calidad, por que no las he visto aun.
El otro problema es que yo los PCB los dibujo a mano....asi que me parece que no me va a quedar otra alternativa que ponerme a estudiar algun soft de diseño, o contratar a alguien que me los "pase" a Eagle, u otro.  :shock:
“. Seymour Papert
Desconectado 5GTT
« Respuesta #20 en: 15 de Enero de 2007, 10:22:12 »
Yo uso Orcad, no soy muy profesional pero si te vale entregarlo en Orcad me pasas el esquema en tu famoso "ares" y te lo hago sin coste.
    • uControl
« Respuesta #21 en: 15 de Enero de 2007, 10:31:53 »
¡Muchas gracias por el ofrecimiento! Lo voy a tener en cuenta. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado psykhon
« Respuesta #22 en: 15 de Enero de 2007, 12:11:49 »
el "estandar" por aqui parece ser eagle, es horrible al principio y super rapido cuando te acostumbras, con respecto a las placas, esas de Argentina incluyen la mascara antisoldante (la verde) ?
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
    • uControl
« Respuesta #23 en: 15 de Enero de 2007, 12:20:45 »
"Terminacion cobre-flux. Plazo de entrega 20 dias a contar desde la confirmacion y envio del archivo
pcb con el diseño e indicaciones de perforado con CNC."
“. Seymour Papert
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #24 en: 15 de Enero de 2007, 16:21:33 »
aitopes, laterminacion cobre-flux no te la recomiendo, terminan oxidandose despues de 30 dias y si lamanipulas mucho, peor. Es por ello que si es un producto nada iguala el antisolder. Si es una prueba si andale con terminacion en cobre-flux.
    • uControl
« Respuesta #25 en: 15 de Enero de 2007, 16:30:04 »
Yo les doy una mano de barniz en aerosol, y duran "para siempre". Voy a averiguar si hay mucha diferencia de precio con otro acabado. Gracias por el dato! :)
“. Seymour Papert
    • Juntos es mejor
« Respuesta #27 en: 15 de Enero de 2007, 23:58:00 »
Pues el precio depende de la cantidad que necesites. Si quieres te ayudo a cotizar por aca. Pero necesitaria el diseño ya sea el archivo gerber o en el que tengas el diseño. Me avisas!
Desconectado allado
    • Circuitos Impresos
« Respuesta #28 en: 13 de Diciembre de 2007, 23:53:02 »
La humildad es el hilo con el que se encadena la gloria.
