Autor Tema: Hacer sonar un Transductor piezoeléctrico??  (Leído 18360 veces)
Desconectado 5GTT
Re: Hacer sonar un Transductor piezoeléctrico??
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2007, 23:25:17 »
el buzzer esta perfecto y es mas facil conseguir buen volumen pero un transductor piezoelectrico te deja reproducir toda clase de sonidos
La verdad que estoy muy pez en el tema, yo al que he puesto en la foto lo hacia variar su sonido metiendo diferentes frecuencias que obtenia del PIC ¿que diferencia hay entre el zumbador y el transductor entonces?
Cuando digo que metia diferentes frecuencias me refiero a que variaba la frecuencia de una onda cuadrada, con lo que variaba la tension eficaz que alimentaba al buzzer, no se si iran por ahi las diferencias.
Desconectado psykhon
« Respuesta #16 en: 23 de Enero de 2007, 23:50:31 »
el rango de frecuencias que abarca un piezo es mayor al de un buzzer, compara una tarjeta de saludos de esas que tocan musica contra el sonido de llamada de un celular viejo, tipo un motorola ladrillo
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #17 en: 24 de Enero de 2007, 06:48:55 »
La picdem 2 plus lleva un piezoelectrico con un 2N2222 y conectada a una de las salida de pwm. Mucha potencia no tiene, pero te puede servir el esquema para hacer pruebas.
link a la picdem 2 plus de microchip: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010072
Suerte!!!
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #18 en: 31 de Octubre de 2007, 11:37:55 »
Hola PICmouse, ¿conseguiste al final hacer sonar los piezo de la foto? Hoy he comprado algunos (zumbador disco cerámico de 27MM) y no soy capaz de ponerlos en marcha
Edito: Encontré esto http://www.west.asu.edu/rlerman/PDF%20Files/Children%20&%20Piezo%20disks.pdf; a ver si me aclara las cosas.
« Última modificación: 31 de Octubre de 2007, 11:46:40 por jfmateos2 »
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #19 en: 31 de Octubre de 2007, 12:04:22 »
Nada, no me canto. Al final me toco colocar un Buzzer
Que con un transistor, con solo darle VCC, este sonaba bien duro.  Pero la desventaja es que no puedes controlarle el sonido. Seria interesante hacerlos andar... Lo que si me di cuenta, es que hay que presionarlos por los lados a los que parecen una moneda. de no hacerlo no se escucha nada.
« Respuesta #20 en: 31 de Octubre de 2007, 13:08:35 »
Yo he hecho sonar transductores sin problema con un PIC, y hasta pequeños altavoces de radios de bolsillo.
Lo único que hay que hacer es meterle por un pin una frecuencia audible y por el otro pin su inversa; es decir, que mientras que un pin está a 1 el otro está a 0 y viceversa. Lo puedes lograr con dos pines del PIC o con un sólo pin y un transistor que invierta.
No he probado esos extraplanos, pero supongo que sonarán igual.
« Respuesta #21 en: 31 de Octubre de 2007, 13:21:22 »
Gracias chicos. Sí, el buzzer con forma de botón suena con sólo meterle corriente continua.
El búzzer con forma de moneda extrafina suena aplicándole directamente la salida de línea de un reproductor CD (no recuerdo qué tensiones hay en la salida de línea de los equipos de audio), pero muy bajito. Seguiré probando.
« Respuesta #22 en: 31 de Octubre de 2007, 13:52:41 »
Creo que son menores a 1V. Prueba lo que te digo, verás como pita.
« Respuesta #23 en: 01 de Noviembre de 2007, 11:26:45 »
Nocturno, he probado tu sugerencia y mejora algo el volumen pero a más de 2 metros sigue sin ser perceptible.
Aquí hay más información:
http://forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=6&m=53966
http://forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=6&m=294
Seguiré probando
« Respuesta #24 en: 01 de Noviembre de 2007, 16:16:43 »
Misterio resuelto: basta con pegar algo al disco para amplificar su vibración. Por ejemplo, con un simple vaso de plástico se consigue un sonido bastante audible
    • Juntos es mejor
« Respuesta #26 en: 01 de Noviembre de 2007, 17:32:06 »
Hola, Como que un vaso de Plastico? No se me ocurre..  :shock: Tienes foto??
Desconectado jfh900
« Respuesta #27 en: 01 de Noviembre de 2007, 17:39:13 »
El vaso de plastico hace de bocina amplificando el sonido.
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #28 en: 01 de Noviembre de 2007, 18:29:10 »
si si así mismo, tienes que pegarlo a una lamina metalica e.j. la carcaza del equipo.
Friedrich August von Hayek
