Autor Tema: Contar tiempo display 7 segmentos  (Leído 3658 veces)
Desconectado Andrea
« en: 29 de Enero de 2007, 22:19:39 »
Hola foro,
Estoy buscando una rutina para poder hacer un temporizador con 4 displays de 7 segmentos utilizando pbp pero hasta el momento no he podido encontrarla, quiero multiplexar estos display. En un link de este foro encontré algo parecido publicado por Lord pero no he podido adecuarlo con otro ejemplo que tengo.
Les agradezco si me pueden ayudar pues el foro no tiene ningún proyecto completo sobre este tema.
Muchas gracias
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Contar tiempo display 7 segmentos
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2007, 22:28:28 »
hola andrea, podrias mandar un diagrama especificando las conexiones de los displays y q chip vas a usar? pues para adecuar un programa primero hay q verlo en el esquematico  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Andrea
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2007, 22:49:09 »
Hola micro cadaver,
Tienes razón, este seria el esquema del proyecto.
« Última modificación: 29 de Enero de 2007, 23:03:09 por Andrea »
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2007, 23:09:00 »
Los ejemplos de LORDLafebre son mas que excelentes para eso, otra forma de multiplexar no muy buena que digamos puedes verla  Aqui.
Y si no cuentanos que es lo que no has podido adaptar.
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2007, 00:34:34 »
ese programa lo he visto ya en varios post, bueno como dice el amigo navaismo, dinos en q parte no puedes encajar el soft a tu hardware.
a cosechar!!!... :P
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2007, 00:35:24 »
Hola:
que es lo que no has podido hacer?
en este link podras ver como hacerlo, me imagino que te refieres a lo que viste:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3613.60
Alli mismo esta el esquema.
Desconectado Andrea
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2007, 09:43:17 »
Hola Lord,
Gracias por tu respuesta seguire con mi código y si tengo problemas les pido ayuda.
De nuevo gracias a todos
Andrea
Hola:
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2007, 10:15:27 »
Entonces seria bueno que postearas tu codigo y ver en donde esta el error.
Desconectado Andrea
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2007, 12:39:55 »
Hola a todos,
esta rutina que tan exacta puede llegar a ser:
       Seg = Seg + 1
       Segcambian = 1
       if Seg = 60 then
          Min = Min + 1
          Mincambian = 1
          Seg = 0
       endif
       if Min = 60 then
          Horas = Horas + 1
          HorasCambian = 1
          Min = 0
       endif
       if Horas = 24 then
          Dias = Dias + 1
          DisCcambian = 1
          Horas = 0
       endif
    endif
   endif
He hecho este código y me ha funcionado bien, pero quiero saber que tan exacto puede llegar a ser.
Andrea
« Última modificación: 30 de Enero de 2007, 12:45:00 por Andrea »
