Autor Tema: En caso de apagon encendemos 2 velas  (Leído 13765 veces)
Desconectado todopic
Re: En caso de apagon encendemos 2 velas
« Respuesta #30 en: 14 de Marzo de 2007, 13:49:57 »
 :D :D :D
el asundo de ANDÓ, es por un viejo chiste...
un guia de tusrismo comenta, - y en este lugar, el Señor le dijo  ¡levantate y anda!
- y se levantó y andó...
y uno de los asistentes le gritó.... ANDUVO BOLUDO!!!!
y el guia aclara.... Anduvo boludo un tiempo, pero despues se compuso...  :D
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #31 en: 09 de Julio de 2007, 06:13:41 »
El cocinero electrónico ataca de nuevo:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #32 en: 09 de Julio de 2007, 11:58:04 »
no me cansaré de decirlo...
MacGiver se quedaría loco viendo esto  :D
Friedrich August von Hayek
Desconectado Menta
« Respuesta #33 en: 14 de Julio de 2007, 11:11:27 »
Miren esto:  José el Electricista
Esto supero lo de los pepinos en vinagre.
A ver quien se anima!!!! y vive para contarlo.
Las cargas estáticas pueden ser importantes, yo he visto chispas de hasta 3cm salir de mis dedos a un metal (eso requiere muchos miles de voltios) despues de jugar un rato con una pelota de basquet de goma. La chispa duraba... que se yo... un instante, pero un flujo contínuo como el que hace este tipo es medio increible. hagan los cálculos de potencia y energía. Se quema el papel y no se le quema el dedo???
Lo del limón es cierto, lo hice en el secundario hace muchos años y en ese entonces ANDÓ muy bien.
Desconectado Lupin
« Respuesta #34 en: 26 de Julio de 2007, 21:22:50 »
No tengo mucha experiencia en el tema, pero lo de "Jose el electricista" no es tan raro como parece..
Cuando trabajas con alta tension de corriente alterna de alta frecuencia, al ser tan rapido el cambio de polaridad +/- no se alcanzan a producir los efectos quimicos del paso de la corriente por el cuerpo, por eso el cuerpo tolera mucho mejor la tension de alta frecuencia (<== informacion teorica de dudosa procedencia).
En las pocas pruebas que hice yo mismo sobre el tema, con un generador casero de unos 20.000 VCA a 30KHz lograba un "rayito" de 2cm que podia encender un fosforo, pero si en lugar del fosforo ponia el dedo, apenas dolia un poco.. y recien despues de varios segundos aplicando el rayito en la misma zona del dedo aparecio un leve color marron en la piel (tardo un mes en irse).
