Autor Tema: Dicusión sobre RTOS  (Leído 36574 veces)
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
Re: Dicusión sobre RTOS
« Respuesta #45 en: 03 de Noviembre de 2011, 23:13:46 »
Tengo una consulta con el FReeRTOS. En su pagina para los PIC18 dice: Please note that the segmented memory on the PIC18 makes it a less than ideal candidate for use with an RTOS.
Esto lo dicen porque usan un 18F452 para la demo ?? Pues, ahora hay pic18 con mas rom y ram. Talves para estos PICs con mayor capacidad ese comentario ya no se aplique. O no tiene nada que ver?
Hola jeremylf, el problema en si es la arquitectura del micro y del compilador, no de un micro especifico de la linea PIC18.
Al tratarse de un micro que no puede manejar de manera lineal toda su memoria (la accede de a bancos de 256 bytes) y que por decisiones de compromiso su stack esta modelado en hardware, hay muchas restricciones de lo que se puede hacer y en el caso de que se pueda, se debe tener mucho cuidado en su uso.
Osea que uses un PIC18 de mas o menos memoria, te toparas con el mismo problema.
Otro tema, la demo de FreeRTOS con PIC18 es solo a fines de ejemplo, no vas a poder hacer realmente nada util con eso, de seguro te encontrarias en poco tiempo con algun funcionamiento erratico dificil de detectar.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #46 en: 03 de Noviembre de 2011, 23:58:23 »
+1
Desconectado jeremylf
« Respuesta #47 en: 04 de Noviembre de 2011, 01:07:34 »
Hola, gracias por la respuesta.
Por lo que comentas, debo entender a que no podré hacer mucho con un PIC18 con esta FreeRTOS?
Por otro lado, no estoy usando dicha demo, nada mas vi ese comentario. El ejemplo que he usado ha sido el de suky (gracias porcierto suky :mrgreen:) Tambien, estoy viendo tu curso en tu pagina, que me esta sirviendo mucho para entender mejor esta RTOS (gracias tambien!).
« Última modificación: 04 de Noviembre de 2011, 01:09:46 por jeremylf »
« Respuesta #48 en: 04 de Noviembre de 2011, 14:04:12 »
En PIC18 te recomiendo (si lo conseguis) SALVO rtos, o alguno que lo emule en funcionamiento, yo hice un mini manejador de tareas para este tipo de micros y lo he usado con mucho exito (tiene la base de un RTOS cooperativo sin la complejidad del manejo del contexto de tarea).
Tambien funciona con uC/OS-II pero en todo RTOS preemptive vas a tener problemas con este micro.
