Autor Tema: Tensión de una batería en proceso de carga  (Leído 12846 veces)
Re: Tensión de una batería en proceso de carga
« Respuesta #15 en: 04 de Marzo de 2007, 06:41:50 »
Tras duras sesiones con el Livewire (por cierto, herramienta fantástica que recomiendo a los que no tenemos ni idea de electrónica analógica) he conseguido diseñar un circuito que cumple los requisitos que necesitaba:
- por debajo de 10V se enciende en color rojo indicando batería baja
- entre 10V y 13,4V se enciende en color verde indicando batería en buen estado
- por encima de 13,5V se enciende en color amarillo, indicando que se está cargando
El circuito gestiona un led tricolor de tres pines, lo cual complica la cosa, porque estos leds llevan un negativo a masa y dos positivos. Si se enciende un positivo luce verde, si se enciende el otro luce rojo, pero para ponerlo amarillo hay que encender los dos positivos, lo que me ha obligado a complicar el circuito con más transistores y hasta dos diodos.
Os dejo a continuación el esquema del circuito porque estoy seguro que cualquiera de vosotros es capaz de simplificarlo, pero yo por más vueltas que le doy no soy capaz de buscar caminos más cortos para hacer lo que necesito.
Para los que tengáis instalado Livewire (nuevamente lo recomiendo) dejo adjunto el fichero con la simulación.
Y aquí unas capturas de pantalla que muestran por dónde circula la corriente según las diferentes tensiones con las que se alimente el circuito.
Alimentando a 9,6V - Color Rojo
Alimentando a 12,3V - Color Verde
Alimentando a 13,8V - Color amarillo
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 04 de Marzo de 2007, 11:49:08 »
¡Enhorabuena Manolo!
Lo has conseguido en tiempo record. Y tambien veo que le has tomado la mano al soft. ;)
Es sencillito, pero muy efectivo para no pasarte la tarde haciendo "arañas".
“. Seymour Papert
Desconectado fartet
« Respuesta #17 en: 04 de Marzo de 2007, 13:51:32 »
Mira que te parece el esquema adjunto, dime si te sirve para calcular los valores d elos componentes.
Desconectado fartet
« Respuesta #18 en: 04 de Marzo de 2007, 13:58:05 »
Esta pensado para alimentarse d ela misma bateria a la que controla, y en principio es muy estable y fiable a pesar de las variaciones de tensión de la bateria.
Consta de:
- Una fuente de intensidad constante formada por D1, D2, R1, R2 y Q
- Una red de precisión (puesto que la intensidad será constane) para obtener las tensiones de referencia formada por R3, R4 y R5
- Un divisor de tensión, R6 y R7 para dividir la tensión a medir (la de alimantación)
- Comparadores conectados como v-meter de ventana (LM324 sirve para ello y nos sobran aún dos AO par si queremos más rangos) con su red de reistencias-led
« Respuesta #19 en: 04 de Marzo de 2007, 15:45:14 »
Tiene muy buena pinta, fartet, pero está pensado para tres leds en lugar de un led tricolor. Tendré que pensar en qué modificaciones hacer para que funcione con este último.
Aunque en vista de la complejidad que ha alcanzado el diseño, realmente creo que consideraré hacerlo con un PIC 10F220 que incorpora en 6 pines un ADC y sólo cuesta $0,44. Tendré que sumarle el coste del 7805 pero quizás merezca la pena.
    • uControl
« Respuesta #20 en: 04 de Marzo de 2007, 16:19:08 »
Manolo, no olvides el modelo "L" del 7805 que debe salir menos de la mitad, y ocupa casi nada de espacio....
“. Seymour Papert
« Respuesta #21 en: 04 de Marzo de 2007, 16:39:51 »
Sí, gracias por la advertencia. Ya te contaré si aceptan el nuevo ppto.
Desconectado fartet
« Respuesta #22 en: 04 de Marzo de 2007, 21:00:55 »
Ya nos diras como va, de todas formas incluyo esquema modificado para led bicolor
¿el 10F220?, a ver ¡un PIC de 6 pines!  :shock: :lol: :-/ :-/ :-/
« Respuesta #23 en: 05 de Marzo de 2007, 11:29:34 »
6 Pines son más que suficientes para una aplicación como la de Manolo.  :D
