Autor Tema: Programador para pic16f877  (Leído 13933 veces)
Desconectado smartpic
Re: Programador para pic16f877
« Respuesta #15 en: 05 de Marzo de 2007, 23:12:30 »
hola lupin sera tan amable de colocar el programador ke describes, ando en busca de un buen programador , mis compañeros me sugirieron el GTP paralelo , bueno kisiera saber si hay mas alternativas interesantes a parte de este programador  por ejemplo el tuyo, de antemano gracias. :mrgreen:
ya no dejo ke mis instintos gobiernen mi cien!!
Desconectado lagowi
« Respuesta #16 en: 06 de Marzo de 2007, 11:27:40 »
Al final lo he conseguido, en esto de la electronica debe de haber duendes porque juraría que llevo toda la mañana probando lo mismo y ahora le ha dado por funcionar. Gracias por vuestros consejos, ahora a programar.
Desconectado Lupin
« Respuesta #17 en: 06 de Marzo de 2007, 13:59:05 »
Aca te dejo mi version de propic2.
El conector es un DB9, pero en la otra punta del cable (a la PC) es un DB25 (puerto paralelo), en el esquematico indico a que pin del puerto paralelo corresponde.
En el grafico 3D todos esos integrados que se ven sobre los zocalos, son los pics puestos en su posicion al momento de grabarlos, en realidad solo se sueldan los zocalos a la placa.
Es muy practico quitarle al zocalo todos los pines que no se usan, para que se puedan enchufar y desencufar los pics con la mano y sin hacer fuerza (no es como el ZIF pero bue..).
Espero que les sirva como opcion a los que no saben con cual programador comenzar, ya que generalmente cuando se empieza con esto no se quiere invertir mucho dinero.
« Última modificación: 11 de Marzo de 2007, 01:10:19 por Lupin »
« Respuesta #18 en: 06 de Marzo de 2007, 17:02:53 »
hola lupin gracias por responder y compartir , pero hay un problema (derrepente es mi computadora pero no se muestran los imagenes) podrias revisar esto disculpa las molestias!! gracias :mrgreen:
Desconectado Lupin
« Respuesta #19 en: 06 de Marzo de 2007, 20:03:58 »
Smartpic, no se que pueda ser.. yo las veo bien.
saludos.
Desconectado microcom
« Respuesta #20 en: 06 de Marzo de 2007, 20:28:47 »
aca tampoco se ven
Desconectado Lupin
« Respuesta #21 en: 07 de Marzo de 2007, 00:21:48 »
Voy a pegar una imagen de otro lugar a ver si la pueden ver o no, ya que es la primera vez que agrego una imagen al texto y debo estar haciendo algo mal.
Esta imagen se ve?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #22 en: 07 de Marzo de 2007, 08:51:26 »
Ahora sí se vé. Es una imagen de tu avatar.
Mario
Desconectado fartet
« Respuesta #23 en: 07 de Marzo de 2007, 10:02:59 »
es raro, yo depende del ordenador que use las veo o no, quizas tenga que ver algo eñl nivel de proteccion que tenga configurado el navegador
    • Servisystem
« Respuesta #24 en: 07 de Marzo de 2007, 10:16:38 »
Es probable lo del nivel de seguridad.
Ahí vá una muestra.
Mario
Desconectado Lupin
« Respuesta #25 en: 07 de Marzo de 2007, 12:46:08 »
Recien puse mi PC en maxima seguridad y no me muestra las fotos, tengo que tocarlas y con el boton derecho seleccionar "mostrar imagen"
En seguridad media, se ven directamente.
« Respuesta #26 en: 07 de Marzo de 2007, 20:18:05 »
lupin sigo sin ver la imagenes :( , pero al imagen de tu avatar si la veo , ke sera , he visto eso de seguridad ke comentan y el mio esta en medio y no se ven nada , ke puede ser??? :?
Desconectado Lupin
« Respuesta #27 en: 07 de Marzo de 2007, 22:03:38 »
Ya subi las imagenes a otro servidor.. y ya modifique los link.. ahora tienen que verse.
Avisenme si se ven o no.
saludos.
« Respuesta #28 en: 08 de Marzo de 2007, 20:34:44 »
hola lupin solo se ve la imagen 3D( al menos en mi compu) y no se ve el eskematico  :( ta medio raro esta situacion, voy a comenzar al jugar con esto del nivel de proteccion a ver ke sale!!  :) . mira esto es lo ke se ve.
« Respuesta #29 en: 08 de Marzo de 2007, 21:09:51 »
bueno parece ke jugando un poko con esto del nivel se seguridad puedo  verlas pero solo cuando respondo al post !! :shock: , pero ya se ven!!, la imagen 3D se ve muy bien ( ke programas utilizas) , utilizas transistores BC327, podria utilizar el BC 558?? ambos son PNP , es ke tengo por aki algunos sacandame la lengua,ademas utilizas dos reguladores de tension uno de 5 V y otro de 12 V, pero en la imagen 3D veo solo  uno el ke tiene empake TO-220 ¿cual es el de 5 o 12 V? y el otro donde esta es le ke tiene empake tipo transistor cierto?? :? puedo utilizar en ambos reguladores los de empake TO-220?? , tendre ke ponerles algun disipador?? como debo configurar el winpic800??, ke modificaciones debo hacer si deseo colocar un zocalo ZIF ?? podrias facilitarme la direccion del circuito original, para leerla y asi poder entender el funcionamiento de los 3 led??
 gracias
