Autor Tema: CD4094 y 16F84A  (Leído 43945 veces)
Re:CD4094 y 16F84A
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2016, 19:05:07 »
Me pregunto si alguien puede ayudarme y si es correcto que pegue el codigo ASM en el mensaje.
Si, podes seguirlo aca, o incluso podes crear un nuevo post aca ( que es el foro de ASM ):
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=3.0
Explica exactamente cual es el problema y pega tu codigo para que sea revisado.
Una pregunta, si o si tiene que ser el 16f84 ? Lo digo por el precio del mismo Y que hay mucho mas baratos y hasta con oscilador interno.
« Última modificación: 19 de Abril de 2016, 19:07:30 por KILLERJC »
Desconectado lu8djr
Re:CD4094 y 16F84A
« Respuesta #16 en: 19 de Abril de 2016, 19:26:49 »
Bien pego el codigo :
   LIST P=16F84A
   INCLUDE "p16f84a.inc"
 __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
#define CARRY STATUS,C ;Define la palabra Carry
;***********************  Definir Etiquetas  **********************************
DATO   equ   0x0c
Cont   equ   0x0d
;*************************** VECTOR DE INCIO **********************************
       org   0   ;Establecer dirección de origen del programa
;********************** PROGRAMA PRINCIPAL **********************************
      bsf      STATUS,RP0  ;Seleccionar el Banco 1 en la Memoria de Datos
      clrf      PORTB
       movlw   b'11111111'
      movwf   PORTA
      Bcf      STATUS,RP0    ;Seleccionar el Banco 2 en la Memoria de Datos
      movlw   b'001010'   ; Carga en W el valor 10 ( sin tono )
      movwf   DATO      ; Carga en DATO el valor de W
      movwf   PORTB
      clrf      Cont
INICIO   movlw   d'7'
      subwf   Cont,w
      btfsc           STATUS,C
      clrf      Cont
      btfsc    PORTA,2    ; Lee PORTA bit 2 STROBE si esta en 1 pasa en 0 salta
      call      SALIDA
      btfss    PORTA,4   ; Lee PORTA bit 4 CLOCK si esta en 0 salta
      goto    INICIO
      btfss    PORTA,3   ; Lee PORTA bit 3 DATA si esta en 0 pasa en 1 salta
      goto    BAJO
      goto           ALTO
BAJO    bcf      CARRY
      Rlf      DATO  ;Desplaza a la Izquierda el contenido del Registro DATO
      incf      Cont,f
      goto    INICIO
ALTO   bsf      CARRY
      incf      Cont,f
      goto    INICIO
SALIDA   movf    DATO,w
      movwf   PORTB
      return
      end
Lo que intento es tomar datos que ingresan serie (DATA,CLOCK y STROBE) originalmente a un 4094 y almacenarlos en el registro DATO del pic y al mismo tiempo ver en los led conectados al PORTB. Realice simulaciones con proteus y con picsimulator y parece funcionar pero en la practica no va. A fin de comparar tengo conectado un 4094 con 6 led y el pic con sus led a fin de compara la salida paralela del 4094 con lo que muestra el pic. La idea es prescindir del 4094 y usar solo el pic para tomar los datos.
Gracias por su tiempo!!!
Re:CD4094 y 16F84A
« Respuesta #17 en: 19 de Abril de 2016, 21:58:13 »
Hoy ya estoy muerto de sueño, pero veo varios problemas, mañana cuando me levante lo veo y te digo lo que encontre.
Una sola cosa que voy a decir ahora, antes que intentes hacer esto. NUNCA pero NUNCA vas a lograr la velocidad del CD4096, este le toma nanosegundos ( 800ns aprox, y 100ns aprox el 74hc595) desde que esta la señal en la entrada hasta que la salida cambia, mientras que el micro le va a tomar varios microsegundos para hacer lo mismo. Eso te va a limitar en la velocidad de entrada "serial" a este simulador de cd4096 realizado con el PIC. Y tambien va a depender en que lo vas a usar y que no compita con tiempos con alguna otra cosa, si nada de esto es preocupacion seguimos para adelante.
Como dije, mañana lo veo bien y te digo que veo mal.
Re:CD4094 y 16F84A
« Respuesta #18 en: 20 de Abril de 2016, 07:02:37 »
El contador ese que tenes, esta demas, lo podrias quitar por que no cumple ninguna funcion, ya que la misma arquitectura del PIC te lo limita a 8 bits.
Uno de los problemas que tenes es que tu condicion de clock no depende del flanco, sino del nivel, entonces eso te lleva a que si el clock esta en 1 tome muchas veces el valor del dato de entrada serial y en la practica vas a ver que si data es 1, y clock es 1, PORTB va a ser 0xFF.
Implementar el flanco seria muy contraproducente en terminos de tiempo. Lo mejor seria usar la interrupcion del RB0, ya que este detecta flanco y en tu programa preguntar por la bandera del mismo ( INTCONT, INTF ) el problema es que el puertoB es tu salida, y de acomodarlo asi luego complicarias un poco mas la salida de datos. Pero no creo que tanto.
Asi que por ahora el fix es por software:
Código: ASM
  1. ;******************************************************************************
  2.
  3.         LIST P=16F84A
  4.         INCLUDE "p16f84a.inc"
  5.         __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
  6.
  7. ;***********************  Definir Etiquetas  **********************************
  8.
  9.         CBLOCK 0x0C
  10.         DATO
  11.         E_ANTERIOR
  12.         ENDC
  13.
  14. ;*************************** VECTOR DE INCIO **********************************
  15.
  16.         org     0x00   ;Establecer dirección de origen del programa
  17.         GOTO    CONFIGURACION
  18.         ORG     0x04
  19.         RETURN
  20.
  21. ;********************** PROGRAMA PRINCIPAL **********************************
  22.
  23. CONFIGURACION
  24.
  25.         BANKSEL TRISB                   ; Cambio a donde esta TRISB = Banco 1
  26.         CLRF    TRISB
  27.         movlw   b'11111111'
  28.         movwf   TRISA
  29.         BANKSEL PORTA                   ; Cambio a donde esta PORTA = Banco 0
  30.
  31.         CLRF    PORTB                   ; Limpio registros de salida
  32.         CLRF    DATO                    ; Limpio el
  33.
  34.         MOVF    PORTA, W
  35.         MOVWF   E_ANTERIOR              ; Estado anterior del puertoA
  36. ;----------------------------------------------------------------------------
  37. INICIO
  38.         btfsc   PORTA,2         ; Lee PORTA bit 2 STROBE si esta en 1 pasa en 0 salta
  39.         call    SALIDA
  40.         btfss   PORTA,4         ; Lee PORTA bit 4 CLOCK si esta en 1 salta
  41.         GOTO    EstadoEn0
  42.         BTFSS   E_ANTERIOR, 4   ; Si ahora es 1 y antes era 1 se sale, es decir no hay flanco positivo
  43.         goto    CARGAR          ; Pero si ahora es 1 y antes era 0, no salta = flanco positivo
  44.         GOTO    INICIO
  45. EstadoEn0
  46.         BCF     E_ANTERIOR, 4   ; Pongo en 0 por que estaba en 0 el clock.
  47.         GOTO    INICIO
  48.
  49. ;----------------------------------------------------------------------------
  50. CARGAR
  51.         BSF     E_ANTERIOR, 4   ; Activo para saber que el clock esta ahora en 1 y poder detectar el flanco
  52.         BCF     CARRY           ; Carry a 0
  53.         BTFSC   PORTA,3         ; Lee PORTA bit 3 DATA si esta en 0 salte el poner a 1 el carry
  54.         BSF     CARRY
  55.         RLF     DATO, F         ; Desplaza a la Izquierda el contenido del Registro DATO
  56.         GOTO    INICIO
  57.
  58. ;----------------------------------------------------------------------------
  59. SALIDA
  60.         movf    DATO, W
  61.         movwf   PORTB
  62.         return
  63. ;----------------------------------------------------------------------------
  64.       end
Ahora que tenemos el programa hablemos de los tiempos.
Para que sea detectado el clock este debe tener como minimo (me refiero a los peores caso ):
Flanco positivo: 18 ciclos
Flanco negativo: 14 ciclos
Siempre 0 : 14 ciclos
Siempre 1 : 14 ciclos
Es decir tomamos 18 ciclos, es lo que tarda en leer nuevamente el clock.
Dependiendo de la frecuencia de trabajo eso va a dictarte la velocidad maxima de clock.
F_{min} = \frac{F_{osc}}{4 * Ciclos}
Con 4Mhz de oscilador : 55.5Khz clock maximo
Con 8Mhz de oscilador : 111.1Khz clock maximo
Con 10Mhz de oscilador : 138.8Khz clock maximo
Con 20Mhz de oscilador : 277.7Khz clock maximo
Mientras que con el CD4096 tendrias: 3Mhz ( y ni hablar si usamos uno de la linea 74xxx )
Cualquier frecuencia superior a eso, no se asegura el correcto funcionamiento, aunque proximo a esa frecuencia puede llegar a funcionar.
Aun asi espero que se entienda la diferencia entre uno y otro.
« Última modificación: 20 de Abril de 2016, 07:18:25 por KILLERJC »
Desconectado lu8djr
Re:CD4094 y 16F84A
« Respuesta #19 en: 20 de Abril de 2016, 11:53:47 »
Perfecto!!!
Solo agregue la definición de CARRY. Pero el tema de la velocidad me jugo una mala pasada cambie el pic por uno a 20 Mhz y salio andando sin problemas. Seguire adelante a ver si logro el objetivo. Mil gracias por su tiempo y ganas de enseñar
