Autor Tema: Efectos Nocivos del Estaño/Plomo y Cloruro Férrico?  (Leído 25689 veces)
Desconectado ema
Re: Efectos Nocivos del Estaño/Plomo y Cloruro Férrico?
« Respuesta #15 en: 09 de Octubre de 2007, 20:32:25 »
Lo de la leche que menciona Islagrande tambien lo eh escuchado en una clase de seguridad industrial, la leche fija los metales pesados en el organismo. Sobre el humo de estaño. En el lugar donde trabajo un compañero de trabajo cuando suelda se ahoga y no puede respirar, se tiene que hacer nebulizaciones para poder volver a respirar normalmente. Pero si coloca un cooler que retire el humo (Que no apunte al soldador porque lo enfria), el efecto es mas lento y puede soldar un poco mas de tiempo seguido. Fue al medico y le dijo que no tiene nada y que no habia problemas de que suelde. Pero para los que les intereza un metodo mas efectivo existe un extractor de humo. les agrego un link para que lo vean.
http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=Extractor%20De%20Humos%20Port%e1til%20WFE&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN%29&Nty=1&com.broadvision.session.new=Yes&Ntt=Extractor%20De%20Humos%20Port%e1til%20WFE&Ntx=mode%20matchany&N=0&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=4137645&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0965956540.1191972583@@@@&BV_EngineID=cccladdmejkfeggcefeceeldgondhgh.0&cacheID=esnetscape
Si no me equivoco es un cooler con un filtro de carbono.
Desconectado akira_ve
« Respuesta #16 en: 10 de Octubre de 2007, 21:34:04 »
hasta donde se en lugares donde se realizan ensamblajes..se utiliza un estractor especial para aspirar los geses generados por el proceso de soldadura se coloca de modo estrategico una ducteria ( si mas no recuerdo pues no los explicaron en la universidad ) para absorberlos..........y por esta rason se diseñaron las fresas pues el nivel de contaminecion es menos pues........se usan menos compuestos quimicos, ademas de que el proceso de obtencion del PCB es mas simple y tiene precision..........por esa rason ademas...........se trata de disminuir en la misma fabricacion de los CI el uso de plomo..algunas targetas madres, de computadoras........tienen troquelado un simbolo que indica eso pues recuerden que se usan para eso y los CI sustancias toxicas ( plomo estaño, antimonio, arsenico, acidos, Etc ).........pues a nivel de seguridad industrial, se le denominan enfermedades profesionales o lavorales..............por la exposicion de compuestos o situaciones que proboquen enfermedades.....propias.................de dichos luagres de trabajo.....
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
