Autor Tema: Cursillo en C18 para PICS DESDE CERO  (Leído 306752 veces)
Desconectado Miquel_S
Re: Cursillo en C18 para PICS DESDE CERO
« Respuesta #315 en: 24 de Marzo de 2011, 04:37:05 »
Gracias Suky por tu respuesta, no habia mirado estos documentos de la carpeta que indicas. :x
Desconectado Cryn
« Respuesta #316 en: 24 de Marzo de 2011, 10:03:58 »
He probado esto en un 18F14K50 y funciona:
  1. #pragma romdata EEDATA=0xF00000
  2.         rom const char buff[]={0xAA,0x55,0x33};
  3. #pragma romdata
Si funciona, lo pude ver en el .hex, lo que me extraña es q grabo la posición0 con el dato 0x01, tengo las funciones de lectura y escritura como las desarrollaron anteriormente en un otro post acá en el mismo hilo. Salvo q en la addres,como el pic q uso usa 10bits para direccionar hago:
EEADRH=eeprom_addr>>8;        //Colocar parte alta de la direccion a escribir en EEPROM
EEADR=eeprom_addr;            //Colocar parte baja de la direccion a escribir en EEPROM
Leo esa misma posición al inicializar el pic y me lee cero :shock:, después vuelvo a escribir y leer y recién va bien. Muy extraño... y de paso el grabador esta dejando de grabar... ando con una suerte...
Seguiré probando, espero todo marche bien
« Última modificación: 24 de Marzo de 2011, 10:08:40 por Cryn »
« Respuesta #317 en: 24 de Marzo de 2011, 12:10:46 »
Probaste de usar la librería eep.h ? Allí tienes las funciones Write_b_eep(...)  y Read_b_eep(....)
Desconectado Cryn
« Respuesta #318 en: 24 de Marzo de 2011, 12:37:31 »
No las conocía, las probare entonces...
Pero primero esta este grabador que ya no quiere reconoces los micros =(
« Respuesta #319 en: 30 de Marzo de 2011, 17:48:19 »
Hola compañeros, necesito de vuestra ayuda:
Estoy compilando este codigo y me sale error de sintaxis en la linea 49 #pragma code PrioridadBaja = 0x18  y no consigo verlo :shock:
Código: CSS
  1. /*-----------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* ** INTERRUPCION DEL TIMER0 USADA PARA CONTROLAR UN SERVO FUTABA S3003 **
  3. -----------------------------------------------------------------------------------------*/
  4.
  5. /* ** Archivo con definicion de registros y bits del microcontrolador elegido ** */
  6.
  7. #include <p18f4550.h>
  8.
  9. /* ** Libreria para incluir demoras en nuestro codigo
  10.                 Delay10TCYx(i) --> 10.Tcy.i
  11.                 Delay100TCYx(i) --> 100.Tcy.i
  12.                 Delay1KTCYx(i) --> 1000.Tcy.i
  13.                 Delay10KTCYx(i) --> 10000.Tcy.i
  14. Donde Tcy es 4/Fosc, e i es un escalar que puede tomar valores entre 0 y 255 ** */
  15.
  16. #include <delays.h>
  17.
  18. /* ** Libreria destinada al uso del Timer0 ** */
  19.
  20. #include <timers.h>
  21.
  22. /* ** Configuracion de los fuses del microcontrolador ** */
  23.
  24. #pragma config FOSC=XT_XT,FCMEN=OFF,IESO=OFF,CPUDIV=OSC1_PLL2
  25. #pragma config PWRT=OFF,BOR=OFF,BORV=0,WDT=OFF,MCLRE=OFF
  26. #pragma config LPT1OSC=OFF,PBADEN=OFF,LVP=OFF,DEBUG=OFF
  27. #pragma config CCP2MX=OFF,STVREN=OFF,XINST=OFF
  28. #pragma config CP0=OFF,CP1=OFF,CP2=OFF,CP3=OFF,CPB=OFF
  29. #pragma config CPD=OFF,WRT0=OFF,WRT1=OFF,WRT2=OFF,WRT3=OFF
  30. #pragma config WRTC=OFF,WRTB=OFF,WRTD=OFF
  31. #pragma config EBTR0=OFF,EBTR1=OFF,EBTR2=OFF,EBTR3=OFF,EBTRB=OFF
  32.
  33. /* ** Definiciones de Preprocesador ** */
  34.
  35. //#define PIN_SERVO1    LATBbits.LATB0
  36.
  37. /* ** Definicion de Variables Globales ** */
  38.
  39. int contadorRTCC = 0;
  40. int flagRTCC = 0;
  41.
  42. /* ** Declaracion de Funciones a usar ** */
  43.
  44. void Temporizacion (void)
  45.
  46. /* ** Vector de Interrupcion ** */
  47.
  48. #pragma code PrioridadBaja = 0x18               // Se apunta al Vector de Baja Prioridad
  49. void VectorPrioridadBaja(void)
  50. {
  51.         _asm
  52.                 goto Temporizacion              // Indicamos al compilador donde esta la interrupcion
  53.         _endasm
  54. }
  55. #pragma code
  56.
  57. /* ** Rutina de Interrupcion ** */
  58.
  59. #pragma interrupt Temporizacion
  60. void Temporizacion (void)
  61. {
  62.         ++contadorRTCC;
  63.         if(contadorRTCC==4)
  64.         {
  65.                 WriteTimer0(30);                        // Ajuste fino del RTCC
  66.         }
  67.         if(contadorRTCC==5)
  68.         {
  69.                 flagRTCC=1;
  70.                 contadorRTCC=0x00;
  71.         }
  72. }
  73.
  74. /* **  M A I N  ** */
  75.
  76. void main(void)
  77. {
  78.         ADCON1=0x0F;            // Todos entradas/salidas digitales
  79.         TRISA=0XFF;                     // Todos como entradas
  80.         TRISB=0xF0;                     // Nible bajo como salida
  81.         PORTB=0x00;                     // Salidas apagadas
  82.         T0CON=0xC3;                     // Configuramos Timer0
  83.         WriteTimer0(0);         // Inicializamos registros del Timer0
  84.         INTCON=0xA0;            // Configuramos la Interrupcion del Timer0
  85.         RCONbits.IPEN=0;                // Desabilitamos Prioridades
  86.
  87. while(1);
  88.
  89. }
  90.
  91. /* **  F U N C I O N E S  ** */
Desconectado jukinch
« Respuesta #320 en: 30 de Marzo de 2011, 20:35:03 »
hola Miquel_S:
   Si no me equivoco , el error está más arriba en la línea que aparece en geshi como 44.
faltaría al final de esa línea un     ;       y por eso el compilador cree que la línea sigue más abajo y te muestra el error allí.
          Jukinch
« Respuesta #321 en: 30 de Marzo de 2011, 20:35:27 »
Eso! Eso! Falta el ;  :mrgreen:
jukinch 20s más rápido  :undecided: :laugh:
« Respuesta #322 en: 30 de Marzo de 2011, 20:56:27 »
Que halago de un maestro como vos Suky ;) Mis conocimientos de c18 salieron de tu manual!!! Un abrazo desde San Nicolás.-
         Jukinch
« Respuesta #323 en: 31 de Marzo de 2011, 03:16:42 »
 :oops: :oops: :D
« Respuesta #324 en: 08 de Abril de 2011, 18:36:29 »
Saludos de nuevo, sigo intentando aprender en C18  :shock: Estoy intentando una temporizacion de 4,096ms pero no consigo entrar en la interrupcion y no veo el porque, si alguien pudiera decir el fallo lo agradeceria.
Código: CSS
  1. //********************************************************************************
  2. /* ** Programa para generar una Interrupcion cada 4,096ms usando el TIMER0 ** */
  3. //********************************************************************************
  4.
  6.
  8.
  9. /* ** Include para realizacion de Demoras ** */
  10.
  11.
  12.
  13. /* ** Include para Timer0 ** */
  14.
  15. //#include <timers.h>
  16.
  17. /* ** Configuracion de los Fuses del microcontrolador ** */
  18.
  19. #pragma config FOSC = XT_XT,FCMEN = OFF,IESO = OFF,CPUDIV = OSC1_PLL2
  20. #pragma config PWRT = ON,BOR = OFF,BORV =0,WDT = OFF
  21. #pragma config WDTPS = 32768,CCP2MX = OFF,PBADEN = OFF,LPT1OSC = OFF
  22. #pragma config MCLRE = ON,STVREN = OFF,LVP = OFF,ICPRT = OFF
  23. #pragma config XINST = OFF,DEBUG = OFF,CP0 = OFF,CP1 = OFF
  24. #pragma config CP2 = OFF,CP3 = OFF,CPB = OFF,CPD = OFF
  25. #pragma config WRT0 = OFF,WRT1 = OFF,WRT2 = OFF,WRT3 = OFF
  26. #pragma config WRTC = OFF,WRTB = OFF,WRTD = OFF,EBTR0 = OFF
  27. #pragma config EBTR1 = OFF,EBTR2 = OFF,EBTR3 = OFF,EBTRB = OFF
  28.
  29. /* ** Directivas de Preprocesador ** */
  30.
  31. //#define LED_ROJO              LATBbits.LATB0
  32. //#define LED_VERDE             LATBbits.LATB1
  33.
  34. /* ** Declaracion de Funciones a utilizar ** */
  35.
  36. void Temporizacion(void);
  37.
  38. /* ** Variables de uso General ** */
  39.
  40. volatile int tiempo;
  41.
  42. /* ** Seccion de codigo a partir de la direccion 0x18 ** */
  43.
  44. #pragma code interrupcion = 0x0018
  45. void VectorInterrupcion(void)
  46. {
  47.         _asm goto Temporizacion _endasm
  48. }
  49. #pragma code    // Cerramos seccion.-
  50.
  51. /* ** Rutina de Interrupcion ** */
  52.
  53. #pragma interrupt Temporizacion
  54. void Temporizacion(void)
  55. {
  56.         if(INTCONbits.TMR0IF==1)
  57.         {
  58.                 //PORTB=1;
  59.                 tiempo++;
  60.                 INTCONbits.TMR0IF=0;
  61.         }
  62.         //else
  63.         //{
  64.                 //LED_ROJO=1;
  65.         //}
  66. }
  67.
  68.
  69. /* ** Main ** */
  70.
  71. void main(void)
  72. {
  73.
  74. ADCON1 = 0X0F;
  75. TRISB = 0X00;
  76. PORTB = 0X00;
  77. T0CON = 0XC3;           //configuramos el timer0
  78. TMR0H = 0X00,TMR0L = 0X00;              //inicializamos registros del timer0
  79. RCONbits.IPEN=0;
  80. INTCON = 0XA0;          //configuramos la interrupcion del timer0
  81.
  82.         while(1);
  83. }
Gracias de nuevo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #325 en: 08 de Abril de 2011, 19:15:45 »
se me hace que las interrupciones saltan por defecto a la direccion 0x08 y no a la 0x018 talvez sea ese tu problema.
#pragma code interrupcion = 0x0008
en vez de:
si usas 0x0018 seguramente tendrías q ver el las configuraciones de las prioridades
« Última modificación: 08 de Abril de 2011, 19:18:10 por Cryn »
« Respuesta #326 en: 09 de Abril de 2011, 04:39:42 »
Hola Cryn, gracias por la respuesta, tenia entendido que la direccion 0x018 era la de baja prioridad y la 0x08 la de alta, y si no me equivoco lo tengo bien configurado de todos modos volvere a revisar el codigo en su parte de configuracion.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #327 en: 09 de Abril de 2011, 09:37:29 »
Pero tienes des-habilitadas las prioridades...
« Respuesta #328 en: 09 de Abril de 2011, 10:59:08 »
Hola Suky gracias por tu respuesta, pero aunque ponga el bit IPEN a 1 (Enable priority levels on interrupts) sigo con el mismo fallo, solo me funciona con 0x0008 que seria la de alta prioridad.
« Respuesta #329 en: 09 de Abril de 2011, 12:18:11 »
Debes configurar TMR0IP a 0, pues INTCON2 por default tiene 0xFF según veo en el datasheet.
