Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 880095 veces)
Conectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #105 en: 24 de Mayo de 2004, 04:41:00 »
Desconectado Elena2000
« Respuesta #106 en: 25 de Mayo de 2004, 03:42:00 »
GRACIAS GUAPO!!
Desconectado Fenhasan
« Respuesta #107 en: 10 de Junio de 2004, 10:19:00 »
Hola:
·Una consulta: yo uso el programador PIPO2, hasta ahora no he tenido problemas, pero el problema es que el IC-Prog hace tiempo que no ha sido actualizado, y quiero probar los PIC16F88.
·Mi pregunta: ¿hay alguna manera de utilizar el PIPO2 con WinPic800?, o bien ¿soportará WinPic800 al PIPO2 en una actualiazación?
·Eso sería...
Atte.
Fernando
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #108 en: 10 de Junio de 2004, 10:34:00 »
Si lo soporta , no lo he provado pero el TE20 es equivalente a jmd / pipo2 etc.
Si acaso lo pruebas nos comentas como te ha hido y lo añado .
Buen cacharrito el pic este .
Suerte .
« Respuesta #109 en: 11 de Junio de 2004, 17:31:00 »
Hola Sispic:
Ayer traté de programar un PIC16F628 y un 628A usando el soft WinPic800; lo puse como TE20, y me dijo "Harware OK" pero no fue capaz de identificar ninguno de los dos PIC; por cierto tampoco pude programarlos. Con el IC-Prog no tuve problemas para programar los PIC... ¿alguna sugerencia? ¿cuál debe ser la configuración en el WinPic800?
PD: Aun no tengo los PIC16F88 (voy a tratar de comprarlos vía Digi-key, ya que no llegan Samples Microchip a Chile  ), pero viendo la hoja de datos, los pines de Clock y Data están en otra ubicación, así que habría que añadirle 2 líneas extra al PIPO2 respecto al diseño original; si algunas vez llegan a mis manos, les comento cómo me fue. Eso sería por ahora.
Atte.
Fernando
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #110 en: 12 de Junio de 2004, 01:22:00 »
La configuración seria la misma que usas con el IcProg .
Si el hardware dice Ok , tendrias que chequear  en test de hardware que Vdd sea min = 4,5v. y Vpp=min = 12v .
Se que estos programadores que se alimentan por este puerto tienen problemas con algunos micros segun su consumo y segun pc .
Desconectado miltonmc
« Respuesta #111 en: 13 de Junio de 2004, 19:44:00 »
hola a todos
sispic se podria tambien trabajar con los pic de gama baja nuevos como el pic 12F509 y el 12F508 que son nuevo con una memoria de codigo tipo flash ya que el winpic800 no los tiene incluido en los pic que programa.
saludos desde rep. dom.
                                                   miltonmc
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #112 en: 14 de Junio de 2004, 00:03:00 »
Si , aunque de momento son "Future Product" en microchip y no hay samples ni nada todabia.
Lo que si se pueden incluir son los torpedos Dspic
que ya lo estoy esperado .
y en Recently Updated Devices  ya tienen el PIC18F2455 para USB . Esperemos salga pronto .
« Respuesta #113 en: 16 de Junio de 2004, 20:12:00 »
saludos a todos
sispic  no sabia que  eran tan nuevos los pensaba pedir a fin de mes para probar escusame.
y el winpic800 es muy bueno.
saludo desde rep. dom.
                                       miltonmc
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #114 en: 20 de Junio de 2004, 14:33:00 »
Ante la necesidad de programar un 16C745 , he añadido unos cuantos C ya que solo varian el su tamaño y el word de config .
Tambien he hecho caso vuestras a las sugerencias y he incluido algunas obciones para la edición del buffer (copiar , pegar , buscar etc.).
Creo que seran suficientes  .
« Respuesta #115 en: 20 de Junio de 2004, 14:42:00 »
Sisco, una preguntilla,
El WinPic800 ¿admite el JDM como programador?... no le veo entre las opciones, y lo estoy usando para programar el 12F629.
Bezoootes!
Desconectado Abago
« Respuesta #116 en: 20 de Junio de 2004, 18:19:00 »
Si no me equivoco, creo recordar que era utilizandolo con la configuración del TE20
Desconectado pocher
« Respuesta #117 en: 21 de Junio de 2004, 00:10:00 »
Sí, así es.
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #118 en: 21 de Junio de 2004, 10:33:00 »
buenas!! sispic una consulta : ¿que configuracion debo utilizar para poder programar con el programador Pablin 2??
saludos y gracias
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #119 en: 21 de Junio de 2004, 13:10:00 »
Tiene una llamada Pablin que funciona , de todos modos no conozco Pablin2 , saves donde puedo encontrar el esquema para ver si conicide ?
