Autor Tema: Recomendación sobre Módulo Receptor GPS  (Leído 17861 veces)
Desconectado jodorowsky
Re: Recomendación sobre Módulo Receptor GPS
« Respuesta #15 en: 13 de Marzo de 2009, 13:57:03 »
Hola jeremylf, no estoy seguro pero creo que un chip como el sirfIII es a un receptor gps como un procesador pentium o amd es a una pc.
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #16 en: 10 de Abril de 2009, 12:20:36 »
Hola a todos
estoy iniciandome en esto de los GPS
y me comentaron que hay modulos GPS q llevan incorporado un modem GSM
busque en la web pero no encontre buenos resultados
y quisiera, si no es mucho pedir, que me hayuden con la informacion (unos en links)
donde pueda informarme mas,
nesesito esto para un proyecto GPS->PIC->GSM  ----  GSM->PC
les estare muy agradesido y cualquier opinion, consejo sera bienbenido
gracias de antemano
No Pain No Gain
« Respuesta #17 en: 24 de Abril de 2009, 18:42:58 »
Hola a todos
gracias de antemano
Hola J_jOsE  pues mirá yo no he trabajado con esos equipos, pero se que hay modems gsm con gps incorporado. por ejemplo en esta pagina: modem enfora hay equipos que son modems gsm/gprs/ con gps. Son mejores ya que puedes enviar datos del gps por gprs.
Tambien aqui olimex.cl venden componentes electronicos y hay de esos modems gsm/gps que buscas.
Con un modem gps/gsm/gprs tu configuración seria la siguiente:
GPS->PIC->GPRS   ----    Internet->PC
Es decir que no necesitarias, teoricamente, de otro mdem conectado al pc.
Espero te sirva.
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #18 en: 10 de Mayo de 2009, 11:04:08 »
Gracias por el dato jodorowsky  :mrgreen:
pero el proyecto que pienso hacer es como lo indicaba anteriormente
ahora lo que me estaria faltando es un GPS barato y simple, con que solo me de la posicion me bastaria
y mi pregunta es
¿Que GPS me aconsejan comprar para leer los datos con el PIC?  :?:
gracias
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
« Respuesta #19 en: 13 de Mayo de 2009, 17:53:48 »
y mi pregunta es
gracias
salu_2 a to_2
Hola que tal??
Sobre un gps simple yo escribí bastante en este mismo hilo mas arriba, dale una leida.
mensaje de mas arriba
En resumen, yo tengo un gps 18 pc, con conector db9 y conector para cigarrera de auto. Este gps no tiene memoria, no tiene pantalla, no tiene leds indicadores ni botones ni nada, solo transmite los datos del gps por rs232.
Una pregunta, tu has conseguido pics 18f2550 o 18f4550?? aqui en santa cruz solo hay 18f452 y los 16f.....
Si es asi, donde los compraste y cuanto?? es que hace tiempo los vendo buscando y no los encuentro..
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #20 en: 14 de Mayo de 2009, 12:50:41 »
Gracias por responder jodorowsky  :mrgreen:
pero estuve viendo en la red y encontre  unos mas baratos, ahora estoy entre elegir uno de estos
PARALLAX
http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/560/Default.aspx
LAIPAC
http://www.laipac.com/gps_tf10_eng.htm
GARMIN
http://www.activagps.com/detalles.asp?codigo=306
una vez que lea sus datasheet me decidire por uno de ellos
en respuesta a los PIC18F2550 PIC18F4550
Bueno aca venden poco en las tiendas, si tienes suerte encuentras uno,
pero si quieres te puedo facilitar algunos, ya que hacemos pedido y el proximo pedido lo aremos en una semana +o -
ha.... un pregunta mas
estos GPSs asta que velocidad funcionan, me refiero a las condiciones dinamicas
por ejemplo cuando el gps esta en un vehiculo en movimiento, afecta a la Rx de datos del gps
salu_2 a to_2
PD: aver si tu le das una mirada tmb y asi me ayudas a elegir entre el parrallax y el laipac
No Pain No Gain
« Respuesta #21 en: 14 de Mayo de 2009, 16:45:48 »
PARALLAX
LAIPAC
GARMIN
salu_2 a to_2
Hola j_jose, estoy seguro que le di responder a tu mensaje pero no lo veo asi que lo hare de nuevo.
Segui los enlaces y ambos me parecen bueno, tanto el laipac y el parallax. El garmin es ams caro pero ya viene listo para usar. es a prueba de agua y resiste a la interperie etc. los otros son tarjetas que debes hacerle su cajita y demas. pero son mas baratos y el funcionamiento me imagino sera el mismo.
El laipac tiene buenas caracteristicas pero necesita antena. eso es un costo adicional, aunque no creo que sea mucho.
El parallax al parecer es integrado. Eso es un punto a favor pero por lo tanto, me imagino sera menos sensible. Los gps generalmente necesitan linea de vista al cielo para captar los satelites y por lo menos 4 satelites para tener datos aceptables. Asi que deberas analizar bien. Si no hay mucha diferencia de precio yo eligiria el laipac. Le doy un 55% de preferencia al laipac y un 45% de parallax.
En cuanto a la  velocidad, no les afecta en nada. Obtendra los datos de igual manera. En la hoja de datos indica algo al respecto. Tranquilamente trabajan bien en vehiculos y esos micros corredores. jaja. Aqui ya muchos micros tiene gps garmin y otros una especie de datalogger con gps,creo que memoria sd y un lcd de 2x16.
gracias por lo de los pic, te mando un mensaje para no desviar el hilo.
saludos..
Desconectado pmaicas
    • maicas I+D
« Respuesta #22 en: 27 de Mayo de 2009, 14:33:47 »
y mi pregunta es
gracias
salu_2 a to_2
Hola,
  Creo que lo que necesitas es un GPS con salida serie RS232, uno de los más fáciles de encontrar es de la marca HICOM, con el mismo GPS viene un manual describiendo el pinout del conector, para darte una idea mira en mi web, en esta página: http://www.maicas.net/goofy/hicom.htm
  Tambien si quieres hacerte una idea de los diferentes tipo de gps, puedes leer: http://www.mancuentro.com/info/tipos_de_gps.html   y observa cómo el único facil de interactuar cn un PIC es el que lleva salida serie rs232.
   Para leer los datos solo tienes que configurar un puerto serie a 4800 bps y ponerte a leer, el formato en el que vienen los datos se llama NMEA, hay abundante informacion en internet, de momento te vale con saber que solo tienes que leer, ni siquiera necesitas enviar comandos ni nada parecido.
Saludos :-)
- pedro -
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #23 en: 03 de Junio de 2009, 17:24:01 »
gracias pmaicas
los acabo de ver
muy buena información, gracias nuevamente
cualquier duda o problema oz ago saber
salu_2 a to_2
No Pain No Gain
