Autor Tema: simulacion display catodo comun  (Leído 22642 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: simulacion display catodo comun
« Respuesta #30 en: 30 de Mayo de 2007, 17:36:45 »
Hola
aquí hay 2 circuitos ejemplos para arrancar los 7-seg.
PD: no puse las imagenes pués el imagehacks tiene ataque de hipo  :D
Friedrich August von Hayek
Desconectado microcom
« Respuesta #31 en: 30 de Mayo de 2007, 17:40:46 »
hipo :D
PalitroqueZ
amigo muchas gracias por todo
hoy me los llevo para ver
ademas tengo otro problema pendiente por ahi con el pic 16f676.
que dolores 'nadie me mata a traicion no con fuerza'
saludos y gracias
« Última modificación: 30 de Mayo de 2007, 17:53:36 por microcom »
« Respuesta #32 en: 31 de Mayo de 2007, 11:16:34 »
analizando la situación con los transistores, hallé una solución:
lo que sucede es que hay que colocar el colector amarrado a Vcc (pull-up) porque sino quedará al aire y entonces el proteus tomará cualquier estado como gnd y los 7-seg quedaran encendidos todo el tiempo.
un ejemplo de barrido de 7 displays 7-seg catodo común con un 16f877
y el adjunto está el .dsn
« Respuesta #33 en: 01 de Junio de 2007, 12:46:30 »
PalitroqueZ muchas gracias por el aporte.
simularé los respectivos acondicionamiento.
aqui tengo un tema y no se como solucionarlo ya que tengo el proteus  6.9  lo cual no me daria problema con el pic16f676.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17478.0
saludos y gracias.
« Respuesta #34 en: 04 de Junio de 2007, 21:12:35 »
PalitroqueZ problema solucionado como dijistes  hay que colocar resistencias del colector de los transistores a vcc.
creo que hasta en fisico tambien se les puede colocar esas resistencias.
PalitroqueZ
hasta pronto....
saludos y gracias
Desconectado mincho
« Respuesta #35 en: 09 de Julio de 2007, 13:17:42 »
Gracias Amigos, Tenia el mismo problema que microcom, y pensaba que era algo en el codigo o algun bug del ISIS, ya que el circuito en la realidad funcionaba bien.
Yo utilizaba el deco 4511, bueno ahora si puedo ver la simulacion como Dios manda...
Ahora el problema que estoy machacando es asignarle un encasulado que he hecho con el Ares, ya que hay algunos componentes que no tienen encapsulado, el display es Este
Si alguien tiene alguna idea la agradeceria, ya que el Ares como Herramienta me parece muy completa en la  version 7 del proteus...
Un Saludo...
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
