Autor Tema: Sensar temperatura con pic  (Leído 2597 veces)
Desconectado Matadoor
« en: 08 de Junio de 2007, 23:16:11 »
Saludos amogos les escribo para solicitarles una guia respecto a la posibilidad de sensar temperatura mediante el uso de un pic que posea un conversor analogico a digital por ejemplo el 16f819, adjunto la idea que deseo desarrollar:
pero mi inquietud surge en como se podria realizar esta tarea a distancia, poseo un par de modulos linx (tx y rx) que probe esta tarde y en las practicas tuve buen rendimiento con transmisiones de hasta 5khz.
cOMO se podria enviar la informacion recibida por el sensor de tenperatura?? Estaba pensando en PWM usando el comando pulsin y pulsout pero no tengo tan clara la idea por ejemplo para transmitir un numero de dos digitos ejemplo el 22 para poder visualizarlo en un display a leds doble, me podrian sugerir alguna idea, es necesario crea una trama para enviar la informacion a travez de este sistema??? Gracias por sus sugerencias....
Salusos...
« Última modificación: 10 de Junio de 2007, 14:15:20 por Matadoor »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Sensar temperatura con pic
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2007, 04:04:20 »
Hola:
Me imagino que eres de Ecuador ya que te veo con el libro de Carlos Reyes, de hecho recuerda que el libro tiene derecho de autor, por lo que al poner esa imagen ya estás violando esa ley.
Ahora, si tienes los módulos de RF, pues entonces al pin de datos del TX envia el valor que estas leyendo del sensor, puedes hacerlo usando SEROUT.
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2007, 15:08:19 »
La buena administración es utilizar el sentido común y la regla de oro; aunque el sentido común no es tan común como quisiéramos que fuera y, quien tiene el oro, hace las reglas.
George Terry
"A loser will defeat a genius with hard work"
Rock Lee
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2007, 14:14:26 »
Gracias por la informacion, crfeo que tienes razon respecto a lo de la imagen, voy a intentar retirarla, ojala y no se enoje Don Carlos....... Saludos desde Riobamba......
