Autor Tema: return... ¿string? (VC#)  (Leído 10501 veces)
Desconectado Geo
    • Mexchip
Re: return... ¿string? (VC#)
« Respuesta #15 en: 16 de Junio de 2007, 19:44:26 »
Puedes probar así:
Código: C#
  1. int numero = 2;
  2. string mensaje = string.Format("{0:0#}", numero);
  3. Console.WriteLine(mensaje);
Ojalá te sirva.
La imaginación es el límite.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #16 en: 18 de Junio de 2007, 17:47:11 »
c4_esp_VR, claro un metodo asi estoy buscando. En CCS lo se hacer pero en VC# todavia no. Gracias por el dato en Delphi  :P
Geo, acabo de probar eso y me dice q la cadena de entrada no tiene el formato correcto  :?  Creo q pasa esto porq yo tengo q retornar ese valor y para hacerlo lo e compativilizado asi, espero este bien:
string mensaje = string.Format("{0:0#)", 5);
fecha = mensaje;
return fecha;
Supuestamente deberia de retornar "05" verdad ?? Estuve buscando en la ayuda del VC# y para "00025" es D5, supongo q podria ser D2 aunq tambien lo e intentado y me sale el mismo error  :?
Espero puedas darle un vistaso  :mrgreen: Grcias--
salu2 8) 8) 8)
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #17 en: 18 de Junio de 2007, 20:05:51 »
Debe funcionar, en lo que pones la diferencia es que el formato se abre y cierra con corchetes, y tú usas paréntesis en el cierre :P.
Suerte.
« Respuesta #18 en: 18 de Junio de 2007, 20:34:49 »
Vaya q tonto  :D  Salio Gracias!
Si funciona: {0:0#} el numero antes de los dos puntos quiere decir q argumento cojer de los q ponga despues de las comas verdad ?? =D
Gracias funciono de maravilla x)
Gracias a todos :D
salu2 8)
EDIT___________________
Quito esto:
Console.WriteLine(fecha);
Y va igual  :? Es esto normal ?? No hace nada esa linea o que sucede ?  :-)
Gracias, salu2  8) 8) 8)
« Última modificación: 18 de Junio de 2007, 21:06:54 por jeremylf »
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #19 en: 19 de Junio de 2007, 09:46:01 »
Efectivamente :).
Gracias a todos :D
Por nada :P.
Quito esto:
Jajajajaja, es que esa instrucción simplemente imprime el texto en una ventana de consola, como seguramente no tienes una, pues no se ve. Está allí porque el código lo probé en Linux ;).
Saludos,
JJ (Geo).
« Última modificación: 19 de Junio de 2007, 09:49:04 por Geo »
« Respuesta #20 en: 19 de Junio de 2007, 20:23:38 »
No ntiendo esto de una ventana de consola pero de todas formas te lo agradesco... Gracias x)
salu2 8) 8)
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #21 en: 21 de Junio de 2007, 08:49:41 »
Una ventana de consola es esa que abres como "símbolo del sistema", o ventana de comandos, o la que "parece MS-DOS" :P. Cuando creas un proyecto en VC#, puedes elegir entre varios tipos de proyectos, entre ellos "Console Application" :).
« Respuesta #22 en: 22 de Junio de 2007, 20:12:14 »
Gracias por responder Geo, lo tendre muy encuenta  :-/ Gracias  :P
salu2 8) 8)
