Autor Tema: Uno más de RS232 - WinXP+VB6  (Leído 24578 veces)
Re: Uno más de RS232 - WinXP+VB6
« Respuesta #30 en: 16 de Agosto de 2007, 20:04:19 »
Hola Bruno
Es mucho código para corregir un detalle estético, mejor me quedo con las ganas  :D aunque ya aprendí algo más, como CStr, e investigué sobre CDbl y Cint, ¡a qué buenas funciones!  :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #31 en: 17 de Agosto de 2007, 12:30:08 »
Mig, no es nada de otro mundo, lo que hay que hacer es convertirlo a string y lo demás es jugar con las funciones para string ($MID, $left, Right, etc).
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #32 en: 17 de Agosto de 2007, 19:28:38 »
Lo malo es que soy nuevo con VBasic... hago todo con bolitas y palitos  :D me tardo mucho y pues como es solo un detalle estético mejor sigo programando lo demás.
Ahora otra pregunta, ¿cómo obtengo el residuo de una división?
En lenguaje C se pone
residuo= 9%7; //residuo valdrá 2
« Respuesta #33 en: 18 de Agosto de 2007, 15:57:54 »
con la función MOD
Acá el maestro Bruno dá una aplicación a dicha función, y la explica en gran detalle.
« Respuesta #34 en: 20 de Agosto de 2007, 12:49:08 »
Perfecto... lo puse a prueba con un programa simple...
Text3.Text = Text1.Text Mod Text2.Text 'saca residuo
Gracias Pedro
Edito:
Haciendo más pruebas intenté dividir 40 entre 3.5 y pasa algo raro, me entrega 0 como residuo. Parece ser que siempre hay que entregarle enteros a esta función para que trabaje bien.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2007, 15:00:06 por migsantiago »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #35 en: 20 de Agosto de 2007, 20:02:41 »
Hola!
Efectivamente. Sólo sirve para enteros NO negativos.
Podriamos recurrir a la matemática para hacer lo que querés con punto flotante:
Si querés el resto con decimales:
Resto = Dividendo - fix(Dividendo/Divisor)*Divisor
Si lo querés pero sin decimales:
Resto = fix(Dividendo - fix(Dividendo/Divisor)*Divisor)
Probalo.
P.D: Fix() se queda sólo con la parte entera de la expresión entre paréntesis.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2007, 20:12:26 por BrunoF »
« Respuesta #36 en: 21 de Agosto de 2007, 10:50:51 »
Hola
Lo corregí de forma más directa usando Int(). Es bueno porque no redondea el número como la instrucción CInt().
residuo = dividendo Mod Int(divisor)
Gracias Bruno
« Última modificación: 21 de Agosto de 2007, 13:30:11 por migsantiago »
« Respuesta #37 en: 21 de Agosto de 2007, 11:19:00 »
Otra pregunta...
¿Cómo se usa una listbox?
Solo me gustaría saber qué opción es la que selecciona el usuario. Estuve leyendo por internet que es con la propiedad .text y .listindex, pero no encontré qué tipo de variable entregan y vb me marca errores.
Sé agregarle un elemento a la lista, es con .additem pero es lo único que sé.
« Última modificación: 21 de Agosto de 2007, 13:29:21 por migsantiago »
« Respuesta #38 en: 21 de Agosto de 2007, 15:06:16 »
añadiendo a lo de Bruno, en la ayuda msdn dice:
"El operador de módulo, o resto, divide número1 por número2 (redondeando a enteros los números de signo flotante) y devuelve sólo el resto como resultado"
es decir, que si tienes 3.5 él lo reconoce como 4, dando por ello 0 el resto.
respecto a lo del listbox, tendré quie repasar ese control jeje, ya que las veces que lo he usado ha sido guiandome por la ayuda  8)
Desconectado BrunoF
« Respuesta #39 en: 21 de Agosto de 2007, 15:21:39 »
Hola!
Está bien tu solución. El int() es una conversión explicita de variable a entero y hace lo mismo que un fix().
Con respecto al ListView:
Hay 4 modos de visualizar los datos si mal no recuerdo, yo uso el ultimo casi siempre(el "report").(podes configurarlo facilmente desde tiempo de diseño, haciendo click derecho sobre el control listview y seleccionando "propiedades".
"Objeto.SelectedItem" hace referencia al elemento seleccionado actualmente.
Ejemplo:
Private Sub Form_Load()
ListView1.ListItems.Add , , "Foro"
ListView1.ListItems.Add , , "Todopic"
ListView1.ListItems.Add , , "2007"
End Sub
Private Sub ListView1_Click()
MsgBox "El item seleccionado es el: " & ListView1.SelectedItem.Index & ". Y tiene por texto: " & ListView1.ListItems.Item(ListView1.SelectedItem.Index)
End Sub
El Listview es un control MUY completo. Si necesitas algo mas, decime.
Salu2!!!
« Respuesta #40 en: 21 de Agosto de 2007, 15:34:48 »
Hola Bruno
¿Esas son instrucciones para una listbox de visual basic 6? Es que cuando corro el programa me marca...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #41 en: 21 de Agosto de 2007, 21:11:32 »
Sisi.
¿En que linea te tira eso?
¿Agregaste un objeto Listview al formulario?
« Respuesta #42 en: 22 de Agosto de 2007, 11:07:33 »
Hola  :)
El error aparece en:
pero en vez de ponerle listview, yo le pongo el nombre de mi list box.
Va a sonar tonto, ¿pero que un listbox no es diferente a un listview? Además no encuentro ese control en la barra de controles...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #43 en: 22 de Agosto de 2007, 14:03:07 »
jaja ok!
Bueno, era lo que me temía.
Vete a Proyecto->Componentes y tilda en la lista "Microsoft Windows Common Controls 6.0".
Se te agregarán varios controles. Inserta uno de tipo "ListView".
« Respuesta #44 en: 23 de Agosto de 2007, 18:01:49 »
Gracias Bruno  :mrgreen:
