Autor Tema: Ayuda con matriz de 8x8 con Bombillos de 110VAC.  (Leído 11443 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Ayuda con matriz de 8x8 con Bombillos de 110VAC.
« Respuesta #15 en: 31 de Julio de 2007, 21:52:55 »
Ademas, los filamentos de los bombillos son mucho mas "lentos" que los LEDs...tienen una cierta inercia para encenderse o apagarse (el tiempo que les toma calentarse hasta emitir luz, o enfriarse). Si barres la matriz muy rapido, los bombillos no podran seguirte "el ritmo".
Éste es el punto a vencer.
Yo no sé si voy a saber hacerme entender en lo que quiero explicar, pero al menos lo voy a intentar.
Cuando multiplexamos en una matriz, sea por filas o por columnas o por lo que sea, lo que hacemos es encender temporalmente un elemento, en éste caso será un "bombillo", lo apagaremos y seguiremos "barriendo" en la multiplexión para encender o nó los otros que sigan hasta completar la matriz y volver a empezar.
Elijamos cualquier elemento, y elijamos que ése elemento forme parte de una letra y deba estar "encendido" (a pesar de que sea un scroll de texto). Habrá un intervalo de tiempo que deberá "verse" encendido.
Con nuestra multiplexión, en vez de estar encendido el tiempo que deba estar, estará encendiendo y apagando muchas veces por segundo debido a la multiplexión, lo que hará que merme en su brillo y hasta tal vez, parezca más apagado que encendido.
En cambio si:
Usamos un latch para cada bombillo, le indicaremos que encienda, seguiremos nuestra recorrida de indicación de encendido o nó, al resto de la matriz (él nos estará esperando encendido, gracias al latch) y tal vez luego de haber pasado por él miles de veces con la multiplexión ....... recién ahí llega la instrucción de apagado.
Mientras tanto no estuvo prendiendo y apagando al compás de la multiplexión.
El latch lo mantuvo siempre encendido y siempre incandescente.
Se entiende la idea general ?
Con la multiplexión prende y apaga tan velozmente que no alcanza a tomar incandescencia.
El latch en cambio, lo mantendrá encendido, sin parpadeos, renovándose a cada paso de la multiplexión. No hay tiempos muertos, o de apagado, o de desconexión, porque hay que encender otro por multiplexión.
El latch se encarga de mantenerlo.
Espero se entienda.
Y respecto a los optotriacs, existen los que no traen cruce por cero y conmutan la carga en el angulo de fase que le toque, sea 0, 90, 100, etc, y corta en consecuencia, en el ángulo que sea desconectado, 135, 270, 310, cualquiera.
Mario
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #16 en: 31 de Julio de 2007, 22:27:14 »
Hola, creo que lo propuesto por Marioguillote es la mejor solución!!
Yo use los latch para manejar varios reles, ya que no contaba con tantos pines disponibles en el PIC, el latch la refrescaba muy seguido, cundo desbordaba el TIMER0 que lo usaba para otra cosa, pero los reles solo con mutaban cuando cambiaba el valor en la variable de refresco del latch ( o sea la variable que cuando terminaba desbordaba el timer una sub rutina tomaba y la sacaba por los pines que controlaban el latch).
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #17 en: 31 de Julio de 2007, 22:30:36 »
Pero esa solución requiere un triac por bombillo.  no?.
« Respuesta #18 en: 31 de Julio de 2007, 23:23:12 »
Claro no quedaría otra con ese sistema, lo que si podrias usar lamparas de mas potencia sin problemas jejejej una super matriz!
Evidentemente este sistema va a ser mucho mas caro por la cant de triac a usar, abra que usar lo de menor potencia para ahorrar lo mas posible ya que solo queres manejar 20W.
    • Servisystem
« Respuesta #19 en: 31 de Julio de 2007, 23:41:41 »
El proyecto consiste en poder controlar de forma independiente hasta 64 bombillos y los 64 bombillos están en una matriz de 8x8
Hola Ernesto, Hola Esteban
Sí muchachos. Si tenemos que manejar independientemente los bombillos, vamos a tener que gastar un poquito para hacer algo que funcione.
Y como te dice Esteban, puedes aprovechar y utilizar lámparas de mayor potencia que encenderán a pleno.
El TTL 74373, en cualquiera de sus versiones (LS, HC, HCT, etc) trae 8 latchs, por lo que necesitarías 8 IC , más 64 optotriacs comunes, y 64 triacs.
Más lo que necesites para activar filas y columnas.
Es una idea amigos, tal vez no haya sido la más económica, pero creo que es la única forma de encender esas lámparas a pleno en una matriz.
Mario
