Autor Tema: ADC0804 más 16F84 más RS232 más HP48g/50g.  (Leído 17490 veces)
Desconectado IAO
Re: ADC0804 más 16F84 más RS232 más HP48g/50g.
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2007, 12:16:34 »
Holaaaaa:
Aqui les dejo un programa que captura de la HP unos datos y Otro que lo grafica en Excel(Hecho originalmente por MarioGuillote).
Programa VB para HP48/50g
No está muy bien terminado, pero es funcional y operativo.
Si quieres leer más sobre esto, lo publique con más detalles en este foro:
Foro adictoshp
Este foro está con problemas para  entrar, igual que este foro.
Se les aprecia mucho, chao.......
Bye('_').
« Última modificación: 03 de Octubre de 2007, 10:54:04 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #16 en: 01 de Octubre de 2007, 15:07:19 »
por cierto te quería preguntar IAO, que hay del emulador para la hp-50, ¿ya está disponible?
he estado buscando la página de Sebastian Carlier pero no la consigo..
Friedrich August von Hayek
Desconectado IAO
« Respuesta #17 en: 01 de Octubre de 2007, 15:32:56 »
Holaaaaa:
Si Pali..z. Aqui te dejo el link para que bajes el HPUserEdit 5.0. Este tiene la HP50 y el editor es super bueno.
Bueno instalalo es super bestial, también emula la 48g.
HPUserEdit Beta
Es de lo mejor que hay. No te arrepentirás mi pana te lo aseguro.
Bye('_').
« Respuesta #18 en: 07 de Octubre de 2007, 16:42:22 »
IAO Super genial lo que ha hecho  me gusto eso, me lo voy a copiar porque luego lo necesito para saber mas de las Señales Seriales
 me lo pongo en favorito genial IAO :-)
Un gran saludo
Desconectado IAO
« Respuesta #19 en: 08 de Octubre de 2007, 10:48:19 »
Holaaaaaa:
Sr. stk500:
No lo copie.
Eso es suyo. :D
Yo lo que más quisiera es que: algunos con más tiempo lo amplien y mejoren todo esto.
Pienso que abrí un camino para que otros pierdan menos tiempo en el intento inicial y se
enfoquen más al desarrollo de algo más profundo.
Eso es más suyo que mio, mejórelo o modifiquelo a su gusto. Para mi será una satisfacción.
Saludos.........
Bye('_').
« Respuesta #20 en: 08 de Octubre de 2007, 15:04:42 »
IAO en el HPUserEdit Beta la ROM de la 50 como que es la misma que la 49, solo le cambiaron la imagen de la calculadora, supongo que deben ser similares
Desconectado IAO
« Respuesta #21 en: 08 de Octubre de 2007, 16:02:59 »
Holaaaa:
Si Pali..z, básicamente es lo mismo, pero al momento de llamar la ROM, que trae el emulador de la 50g es diferente.
También hay una sitio, no recuerdo donde es ahora, que bajas la última versión de la  rom para la 50g la version 10.7 y trae
la opción de la ROM para el emulador. Cuando puedas si te interesa un poco hay unos programas en la página de w.gaak.org/
que son demás de bestiales, y en la propia página de w.hpcalc.org/ te sorprenderías de la cantidad de software.
Tiene algunas varias mejoras internas, pero es lo mismo en el fondo. Con la 48g no sucede igual, si hay enormes diferencias.
Pero las diferencias las puedes notar más, cuando las tienes en la mano. En el emulador, casi no las distingues.
Espero te haya gustado ese UserEdit, para mí ese Sr. Roger Broncano de Perú, es madre cerebro. :-/ :-/
el actualizó la versión beta hace unos días, deberías intentar bajar la nueva versión beta 3.
Saludos y abrazos amistosos.....
Bye('_').
Desconectado IAO
« Respuesta #22 en: 04 de Agosto de 2008, 10:42:13 »
Holaaaa:
Les dejo unas Simulaciones para la comunicaciòn entre el Proteus y HP50, por el puerto serial rs232.
No quiero explicar mucho. Aqui estàn los link.
El programa VSPD.exe(Virtual Serial Port Driver). Con el puedes crear puertos virtuales seriales,
para comunicar con el real, haciendo un Add Pair(Juntando un Par).  Y comunicas el Programa HPUserEdit y Proteus Isis.
Les muestro la captura de que me  funcionò.
Captura Comunicando Isis y HpUserEdit por Rs232
Primer Ejemplo ISIS-HPcal.
En el simulador hay que conectar un cable más al circuito, para que la HP50 real o Simulada pueda recibir los datos.
En la imagen está la conexión que se debe realizar.
Conexiòn Adicional al ISIS, para que la HP50 Reciba Data.
El pin RXD del Monitor "SALIDA" debe conectarse un cable al pin 3 TXD del conector del Puerto Serial.
Los dos a conectar estan al final de la foto.
Programa Mejorado HPUserEdity el Bin del Primer Ejemplo.
Aqui està link del ejemplo 2, 3, 4.
Captura Segundo Ejemplo.
Segundo Ejemplo ISIS-HPcal
Captura Tercer Ejemplo.
Tercer Ejemplo ISIS-HPcal
Esto es para comunicar la HPcalc con un programa de VB6.
Programa en Visual Basic, que recibe nùmeros 0 al 9 enviados por la HPcal y mueve un nivel de los 9.
Hay un gràfico con unos circulos, era para hacerlos rotar, pero se me complicò demasiado y decidì dejarlo por un rato.
Cuarto Ejemplo VB6-HPcal.
Programa VB6 Mejorado. Circulo Girando.
Tengo un quinto ejemplo, que voy a tratar de sorprenderlos. Voy a tratar, porque es difìcil la cosa esta.
Pero intentar no està de màs. Les adelanto que serà como un voltimetro con Grob(Grafico) y todo eso
es un reto, como quede asì se los pasarè, bien o mal. No estoy seguro como se verà.
Bye('_').....
« Última modificación: 12 de Agosto de 2008, 10:45:08 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #23 en: 12 de Agosto de 2008, 10:59:17 »
Holaaa:
Aqui les tengo el ejemplo quinto prometido.
Ejermplo 5 con Grafico (Grob)
Tienen el Archivo del Simulador a 2400,8,n,1.
Tienen 2 archivos para el HPUserEdit, el grob del supuesto voltimetro y el bmp.
(Sustituir los archivos .hpe por los que estan en el .zip adjunto al final)
La HP48/49/50 debes configurarla a 2400,8,n,1 para que funcione bien con esta simulaciòn.
Modifiquè muchas cosas en el .asm fuente del simulador, quitè coma, cr, lf y otras cosas.
Captura Imagen Ejemplpo 5
Hay un tres(3) que se me cuela en la lectura, no supe como eliminarlo.
Està demás de sencillo.
Se debe ejecutar el programa por cada lectura deseada.
No está diseñado para tomar el dato en forma continua o permanente.
No Muestra el valor de voltaje porque hay que hacer una conversión de hexadecimal a decimal.
Está trabajando y con el modo gráfico, es simple pero funcional.
En el .zip esta el programa para la HP48/49/50, funcionando como se muestra en
la Captura arriba.
Pienso que es todo con respecto a este tema.. Se les aprecia mucho.....
Bye('_').
« Última modificación: 12 de Agosto de 2008, 11:20:39 por IAO »
Desconectado Goyo2009
« Respuesta #24 en: 21 de Agosto de 2009, 16:52:37 »
Hola a todos ...
Tengo un problema y a lo mejor alguien me puede dar alguna idea ...
Estoy haciendo una sistema de adquisición de datos con el ADC0804, con el que he trabajado con la Apple.
Por razones de memoria y resolución, deseo hacerlo con la PC.
Los datos los  puedo adquirir a través del COM1 usando la conexión RS232.
Mi pregunta es como puedo enviar señales para un chip de 8 bit de entrada para obtener ahora
la señal digital -> analógica ?
Supongo que es a través del mismo puerto direccionando al chip que quiero controlar ...
José Gregorio
Desconectado cdrpo
« Respuesta #25 en: 23 de Septiembre de 2010, 13:32:07 »
Próximamente saldrá una versión del SDK para calculadoras hp
http://www.unparche.com/?p=131
Tienes IAO alguna novedad sobre el proyecto RS232 con calculadoras HP
PD: proyecto RS232 con calculadoras HP Y TI
http://sense.net/~egan/skb/
http://hackspire.unsads.com/wiki/index.php/Hardware#RS232
http://hackspire.unsads.com/wiki/index.php/Memory-mapped_I/O_ports#90020000_-_Serial_UART
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2010, 13:35:05 por cdrpo »
