Autor Tema: Paso de valores desde y hacia funciones  (Leído 8402 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Paso de valores desde y hacia funciones
« Respuesta #15 en: 29 de Agosto de 2007, 15:37:42 »
Me autorespondo: Si, anda 10 puntos  :-/ :-/
“. Seymour Papert
Desconectado BrunoF
« Respuesta #16 en: 29 de Agosto de 2007, 15:38:11 »
Otra mas, y no molesto mas!
Esto funcionara? Deberia hacer una pause de "demora" segundos:
//Funcion pausa_seg. Hace una pausa de un segundo.
//demora que recibe como parametro.
void pausa_seg(int demora) {
   int i;
   for (i=0; i<=demora; i++) {
       delay_ms(1000); }
(es que el for-next escrito asi me da escalofrios todavia... :D)
Sacale el =.
Deberia funcionar.
    • uControl
« Respuesta #17 en: 29 de Agosto de 2007, 15:42:08 »
Claro, el = hace que sea "demora+1", no?  :?
“. Seymour Papert
Desconectado BrunoF
« Respuesta #18 en: 29 de Agosto de 2007, 15:42:28 »
Yes! :D O le sacas el igual, o inicializas i=1.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #19 en: 29 de Agosto de 2007, 15:44:25 »
IMPRESIONANTE VELOCIDAD DE RESPUESTA!!!!!!! :shock: :shock:
Gracias a todos.
Cambie a
   if (input(PIN_A1==1)) programa_aux = programa_aux++;
   if (input(PIN_A0==1)) programa_aux = programa_aux+2;
Pero el resultadoes el mismo....
QUE TARADO! Acabo de ver los ==1, que me quedaron de gusto.
si se pueden poner los =1 y sería así:
   if (input(PIN_A1)==1)...
aunque sería redundar, porque en C se asume true cuando preguntas por el resultado de una función booleana, el caso contrario
   if (input(PIN_A1)==0) = if(!input(PIN_A1))
en ccs true=1 y false=0
PD: hay que poner un cronómetro para saber en cuanto tiempo respondemos cada uno  :D
Friedrich August von Hayek
    • uControl
« Respuesta #20 en: 29 de Agosto de 2007, 15:44:57 »
Espectacular. ¿Estare en condiciones para el 2/10?  :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #21 en: 29 de Agosto de 2007, 15:46:08 »
Gracias Pedro!
Sabia lo de que se asume true. E incluso puedo evitarme los "void" al declarar las funciones, pero los dejo por que el codigo queda igual de largo, y a mi me resulta mas claro si a esas cosas las "veo" escritas. :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #22 en: 30 de Agosto de 2007, 09:56:55 »
Te felicito Ariel, en tan corto tiempo y venido del Basic, la forma elegante y ordenada en que programas. :-/
Este es uno de los bastiones del C, la elegancia de la programacion.
El otro se aprende con el tiempo, y es aprender a realizar funciones y librerias reusables en muchos proyectos... :D
    • uControl
« Respuesta #23 en: 30 de Agosto de 2007, 10:01:13 »
Gracias master!
Es que la prolijidad es imprescindible si prentendes entender el codigo años mas tarde.
Me gusta MUCHO el C. Ese que pase fue mi primer programita, y es obvio que se debe poder hacer mas corto o de otra manera, pero me gusto que salvo el problema con la lectura de pines que originó este hilo, funciono de una! :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #24 en: 31 de Agosto de 2007, 12:14:02 »
... y es obvio que se debe poder hacer mas corto o de otra manera...
Diste en el clavo Ariel. El primer paso es lograr hacer funcionar el programa. El segundo paso optimizarlo.
« Respuesta #25 en: 03 de Septiembre de 2007, 04:35:11 »
Pues a mí me gusta más hacerlo así:
  1. #byte PORTB=0xF81
  2. #bit  TeclaTest  =  PORTB.2
  3.
  4. if (TeclaTest)
  5.     ... tecla pulsada
    • uControl
« Respuesta #26 en: 03 de Septiembre de 2007, 07:27:59 »
Hola Manolo!
Es una buena idea, queda mucho mas claro.
En Basic yo usaba algo asi (que se parece mucho a lo que propones):
Symbol teclatest = PORTB.2
if teclatest then
... tecla pulsada
Asi que no me va a costar adaptarme a esa manera de programar. :)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #27 en: 19 de Febrero de 2008, 14:46:37 »
Hola!
Tengo otro problema con una funcion, asi que he "resucitado" este hilo.
La idea es la siguiente: Tengo un pulsador en A0, que se pone a +V al presionarlo. Cuando esto ocurre, el programa salta a una funcion que se encarga de contar de 1 a 6 repetidamente hasta que se suelte el pulsador. Cuando esto ocurre, se muestra un valor en el PORTB, y se regresa al programa principal.
Sin embargo, he colocado algunas"señales" en el codigo para seguirle el rasto a medida que se ejecuta, y si bien salto a la funcion al presionar el pulsador, nunca entra dentro del bucle "do....while" que hay dentro de ésta.
Por supuesto, se trata de un circuito que simula un dado.El codigo esta bien comentado, y es sencillo:
#include <16f627a.h>           //PIC utilizado
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT  //Configuramos los fuses
#use delay (clock=4000000)     //Oscilador a 4Mhz
#use fast_io(b)                //Optimizamos E/S del PORTB
#BYTE PORTB = 0x06             //El PORTB está en 0x06
//Variables globales--------------------------------------------------
//La tabla dado tiene el valor del PORTB para cada numero posible.
int dado [6]={0x01,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x07};
//Prototipo de funciones ---------------------------------------------
void lanzo_dado(void);
//------Programa principal--------------------------------------------
void main(void)
   set_tris_a(0xFF);           //configuro el PORTA completo como entrada.
   set_tris_b(0x00);           //configuro el PORTB completo como salida.
   disable_interrupts(GLOBAL); //todas las interrupciones desactivadas
   do{                         //bucle principal
      //Apago los leds
      PORTB = 0x80;
      if(input(PIN_A0)){       //Si elpulsador esta en alto...
            lanzo_dado();      //...lanzo el dado y muestro el resultado
      }while(TRUE);            //Repito el bucle.
//Esta funcion lanza el dado y muestra el resultado
void lanzo_dado(void) {
      char i=0;             //i contendrá el valor del dado en cada momento.
         i++;               //Sumo 1 a i
         PORTB = 0x40;
         if (i == 7) {      //Si pasa de 6...
            i = 1;          //...empiezo de 1 otra vez.
      }while(PIN_A0);       //Repito el bucle hasta que se suelte el pulsador.
      PORTB = 0x20;
      //Ahora, muestro el valor de "i" en los LEDs:
      PORTB =  dado [i];
      delay_ms(5);      //Espero 5 segundos, y vuelvo al programa ppal.
“. Seymour Papert
Desconectado BrunoF
« Respuesta #28 en: 19 de Febrero de 2008, 14:54:04 »
Hola Arielito!
¿Y el antirebote?
O bien, cambiando la condicion  while(PIN_A0) a while(bit_test(porta,0))
« Última modificación: 19 de Febrero de 2008, 14:56:20 por BrunoF »
« Respuesta #29 en: 19 de Febrero de 2008, 15:09:10 »
En el Do--While estas testeando mal la condicion.
PIN A0 es una constante con un valor determinado, no sirve como condicion, porque no es una variable.
Deberias comprobar asi:
         i++;               //Sumo 1 a i
         PORTB = 0x40;
      }while(input(PIN_A0));       //Repito el bucle hasta que se suelte el pulsador.
