Autor Tema: Pre-Grabar Datos en EEPROM interna en CCS(PIC 16F876A)  (Leído 28601 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Pre-Grabar Datos en EEPROM interna en CCS(PIC 16F876A)
« Respuesta #30 en: 05 de Septiembre de 2007, 23:02:10 »
Mmm pero eso implicaría que el compilador haga 8 rotaciones???
Voy a mirar el código asm que genera. Me muero de la bronca si genera 8 lineas con rotaciones! en assembler son solamente dos...
Gracias!!!
Desconectado Rulo
« Respuesta #31 en: 05 de Septiembre de 2007, 23:07:47 »
      existe la funcion MAKE8( ); pero yo no la he implementado y no se cuantas lineas ocupe, fijate en la ayuda de CCS ponen este ejemplo.
Examples:
 int32 x;
 int y;
 y = make8(x,3);  // Gets MSB of x
         suerte.
« Respuesta #32 en: 06 de Septiembre de 2007, 01:59:58 »
typedef struct {
        byte byte0;
        byte byte1;
} WORD;
WORD mivar;
alta=mivar.byte1;
baja=mivar.byte0;
Desconectado BrunoF
« Respuesta #33 en: 06 de Septiembre de 2007, 02:50:12 »
Gracias Rulo!
Si, espectacular, creo que con el MAKE8 y MAKE16 estoy hecho segun lo que lei en la ayuda.
Hola manolo!
Pos ahorita yo lo tenia como array:
int8 mivar[2];
lo que sería muy similar a lo que planteas.
Lo que no me queda claro es si creando una estructura de ese tipo, puedo referirme a "mivar" como una variable de 16 bits, o tendre que referirme siempre a su byte bajo(byte0) y alto(byte1).
Voy a probar...mañana cuento que pasó.
Salu2!!
« Respuesta #34 en: 06 de Septiembre de 2007, 02:59:53 »
Sí que puedes, y si no te funciona directamente, esto seguro que funciona:
int16 mivar1;
WORD mivar2;
mivar1=(int16)mivar2;
Desconectado BrunoF
« Respuesta #35 en: 06 de Septiembre de 2007, 15:10:02 »
Gracias manolo!
Funciona a la perfección, excepto cuando quiero someter sus 16bits a operadores lógicos. Allí el compilador me arroja error. Igual está de luuujooo!!
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #36 en: 29 de Octubre de 2007, 15:35:07 »
Hola!
Retomo el tema.
Usando
#rom 0x2100 = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 }
O lineas parecidas todo funciona bien, pero cuando quiero compilar lo siguiente:
void main(void)
   #rom 0x2100 = {0x00}; // Demora (1/10s) entre cada paso del Prog.1
   // 64 valores del programa 1
   #rom 0x2101 = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 }
   #rom 0x2109 = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 }
   #rom 0x210A = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 }
   #rom 0x2112 = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 }
   #rom 0x211A = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 }
   #rom 0x2122 = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 }
   #rom 0x212A = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01 }
   #rom 0x2132 = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 }
Me da errores en todas las lineas debajo del comentario "//// 64 valores del programa 1". Los errores son:
Error 51: A numeric expression must appear here.
Y por lo que veo, SON expresiones numericas.
¿Que me esta pasando? :(
“. Seymour Papert
« Respuesta #37 en: 29 de Octubre de 2007, 15:47:34 »
¿No será que te sobra un ";"?
« Respuesta #38 en: 29 de Octubre de 2007, 15:59:01 »
Por supuesto que le sobra el ";"   :mrgreen: :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #39 en: 29 de Octubre de 2007, 16:30:09 »
Efectivamente...sobraba el ";". Ahora....que atorrante darme error en TODAS las lineas siguientes en lugar de venir civilizadamente y decirme "Ariel, fijate con atencion en la linea XXX, hay un ; de mas....¿lo remuevo por ti?".... :D :D
GRACIAS!!!!!!!!!
“. Seymour Papert
« Respuesta #40 en: 29 de Octubre de 2007, 16:34:44 »
En ese caso seria otro BUG del CCS!! :D
Te imaginas hablando en español al CCS !! :mrgreen: :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #41 en: 29 de Octubre de 2007, 16:36:55 »
No me hables de bugs....que no me he topado con ninguno. Debe ser por que estoy usando cosas SUPER-BASICAS.
Espero seguir asi. :)
“. Seymour Papert
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #42 en: 29 de Octubre de 2007, 19:05:46 »
si Ariel, hay veces que cometemos errores de sintaxis y el compilador nos tira un error que en realidad no sabemos donde está o de que se trata, me ha pasado muchas veces y sobre todo cuando se usa codigos en otros archivos .h (me recuerda los cuentos de la cripta sobre el cobol  :shock:)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #43 en: 29 de Octubre de 2007, 23:11:56 »
Igual si haces click sobre las lineas de errores o advertencias te llavara a la linea de programa donde se encuentra el error... :lol: 8)
    • uControl
« Respuesta #44 en: 30 de Octubre de 2007, 18:47:17 »
Hola amigos!
Ya se que me pongo pesado...pero tengo una bolsa llena de dudas y algunas no las puedo resolver sin su sapiencia :)
Sigo jugando con la EEPROM internar de un 16F628A. Segun la datasheet, son 128 bytes ordenados desde 0x00 a 0x7F. Intento leer una serie de valores de la eeprom, y sacarlos por el puerto B, pero....el puerto muestra "basura". Evidentemente estoy apuntando para cualquier lado.
¿Sera que la eeprom efectivamente esta a partir de 0x2100 ?
¿Eso significa que la variable que uso para recorrer la memoria tiene que ser de 16 bits de ancho?
Gracias por la paciencia...
“. Seymour Papert
