Autor Tema: conociendo al C builder de uno que viene del visual basic  (Leído 32237 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: conociendo al C builder de uno que viene del visual basic
« Respuesta #15 en: 21 de Septiembre de 2007, 16:26:23 »
Hice los respectivos ajustes, tuve que llamar a FillRect en el evento Paint para que funcionara, además que no se borra si se pierde en objeto en pantalla (es como activar autoredraw en vb)
Código: C++
  1. static int cx;
  2.  static int cy;
  3.  static int i;
  4.
  5. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
  6. {
  7. if(i != cx){
  8.    PaintBox1->Color=0xFFFFFF/(i+1);
  9.
  10.    i++;
  11.    Label1->Caption= "valor de i = " + IntToStr(i);
  12.   }else{
  13.     Timer1->Enabled=false;
  14.   }
  15. }
  16. //---------------------------------------------------------------------------
  17. void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender)
  18. {
  19.    cy = PaintBox1->Height;
  20.    cx = PaintBox1->Width;
  21.
  22.    Timer1->Enabled=true;
  23. }
  24. //---------------------------------------------------------------------------
  25.
  26. void __fastcall TForm1::PaintBox1Paint(TObject *Sender)
  27. {
  28.    PaintBox1->Canvas->FillRect(PaintBox1->Canvas->ClipRect);
  29. }
  30. //---------------------------------------------------------------------------
como el objeto TPaintBox se ve medio tristón, es decir todo plano (flat), le agregué otro objeto llamado TBevel, para darle un aspecto de fondo.
nuevamente gracias El_Guitre  :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #16 en: 21 de Septiembre de 2007, 21:33:21 »
Te quedo muy alegre tu formulario, es como para poner música de fondo y armar una fiesta  :D, me anoto a este hilo a ver que seguimos haciendo con Builder, la verdad hace un tiempo lo tengo abandonado.
« Respuesta #17 en: 24 de Septiembre de 2007, 12:40:20 »
dale, yo mientras me estoy empapando con manuales sobre el C  8)
Desconectado kalux
« Respuesta #18 en: 30 de Diciembre de 2007, 09:17:13 »
Hola,
Yo tambien utilizo el C++Builder (creo que es el mejor).
Simplemente te recomiendo una pagina que suelo visitar muy a menudo:
http://foros.ryanstudios.com/index.php
Es muy activa, con consultas, bases de datos, trucos, etc.
« Respuesta #19 en: 03 de Enero de 2008, 14:49:50 »
gracias kalux, voy a ver que aprendo de allí, aún sigo en la transición, pero me quedo trabado en ciertos aspectos.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #20 en: 23 de Febrero de 2008, 10:05:11 »
Hola Pedro!
¿Tienes idea de cuanto espacio en disco ocupa la instalacion del C Builder?
“. Seymour Papert
Desconectado psykhon
« Respuesta #21 en: 23 de Febrero de 2008, 11:29:46 »
si me premiten una sugerencia fijense en c#, aunque msoft, es muy potente y con infinidad ed librerias; tambien hay algo de soporte en linux mediante el proyecto mono
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
    • uControl
« Respuesta #22 en: 23 de Febrero de 2008, 11:35:19 »
Gracias Leandro!
Ya lo instalé, pero es...enorme para las pocas pavadas que puedo llegar a hacer. Ademas, me metio 2 millones de cosas en la maquina, incluido "algo" que salta cada dos por tres cuando algun programa me hace algo raro. Una especie de inspector de codigo o algo asi. Asi que....ya fue desinstalado :)
Por eso queria ver alguna alternativa.  :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #23 en: 23 de Febrero de 2008, 12:06:12 »
Ariel, en mi PC tengo instalado el Builder 4, suficiente para hacer muchas cosas y la carpeta ocupa 170 Mb. Incluso podes optar por no instalar la parte de base de datos y seguramente ahorras uno megas en el disco. Saludos.
    • uControl
« Respuesta #24 en: 23 de Febrero de 2008, 12:23:56 »
Gracias Guitre!
Quizas empiece con ese entonces. Yo solo quiero leer los puertos del PC y graficar alguna cosita, nada de otro mundo.
“. Seymour Papert
« Respuesta #25 en: 23 de Febrero de 2008, 12:58:35 »
Para eso te va a funcionar muy bien. Que puertos Queres leer? Serial y USB o también el paralelo?
    • uControl
« Respuesta #26 en: 23 de Febrero de 2008, 13:23:16 »
Serial para empezar, y USB mas adelante. El paralelo es mas simple desde el punto de vista del hard a construir, pero es un puerto que está en "extinción" (peor que el serial!).
“. Seymour Papert
« Respuesta #27 en: 23 de Febrero de 2008, 13:48:32 »
checkeate la version express que es precisamente para cosas ligeras
http://www.microsoft.com/express/vcsharp/
« Respuesta #28 en: 23 de Febrero de 2008, 13:52:18 »
Si lo del paralelo es prácticamente obsoleto pero pero pense que quizas pensabas utilizarlo para alguna aplicación.  Suerte con col Builder o el C#. Saludos.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #29 en: 25 de Febrero de 2008, 16:03:51 »
Yo acostumbro utilizar el BCB 5.0, muy bueno y estable, no gusto de las cosas de Microsoft, considero que a pesar de todos los aspectos destacables, esta gente de Microsoft son muy vitrineros.
El peso de una instalación de Builder 5 depende de los componentes que le pongas a la instalación, pero debe rondar los 300MB.
Reinier
