Autor Tema: BootLoader para dsPIC  (Leído 14156 veces)
Desconectado jfh900
Re: BootLoader para dsPIC
« Respuesta #15 en: 20 de Septiembre de 2007, 05:29:20 »
Está claro que el fallo lo tienes en la secuencia que le envias.  Podrias poner esta parte del código?. ¿Has probado a utilizar el software de Ingenia para enviarle las tramas?. Por ciertos las tramas las estaras enviando en ASCII ¿verdad?.
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2007, 05:39:29 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado CheKeBo
« Respuesta #16 en: 20 de Septiembre de 2007, 06:03:58 »
La verdad es que le estoy enviando los datos transformados de hex a decimal, es decir cojo por ejemplo FA y lo traduzco a decimal (250) y este dato es el que envio al dspic mediante el usb.
No puedo usar el software de ingenia, ya que solo funciona por rs-232 y yo solo dispongo de usb o ethernet, así que esta descartado, tengo que programarlo yo mismo. Estoy utilizando DELPHI y la transformación de hex a dec la hago correctamente, este comprobado.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #17 en: 20 de Septiembre de 2007, 08:00:33 »
Por si a alguien le interesa, yo utilizo para el usb un chip  de la casa FTDIchip que se llama FT232BM
Entonces no cambia nada , se traduce todo a RS232 .
Deverias fijarte como lo hace Ingenia si hay fuentes y tu hacer exactamente lo mismo en tu programa en delphi .
tampoco implementar la las funciones de auto grabacion en el dspic no cuesta mucho , quizas te saldria a cuenta rehacerlo todo y a tu gusto .
busco las funcines que son y las pego aqui (vete a saver ande andaran :( ... buscando).
Desconectado jfh900
« Respuesta #18 en: 20 de Septiembre de 2007, 08:07:20 »
Tienes que enviar los datos en hexadecimal y ascii, osea FF se enviaria como los caracteres "FF" ya que es lo que espera encontrar el programa. Los ficheros .hex son ficheros de texto plano y tu lo has de enviar igual.
Desde España Jesús
« Respuesta #19 en: 21 de Septiembre de 2007, 03:14:57 »
Hola a todos,
me he estado rompiendo los cuernos con esto, y como bien dice ese dicho castellano "lo que hay que trabajar por no trabajar" he decidido programarlo por mismo. Despues de leer y reeler me veo capaz de afrontarlo.
Así que, muchas gracias por vuestra colaboración, con un poco de suerte en unos días lo tengo hecho. En cuanto tenga algo claro o si necesito vuestra ayuda lo iré colgando en este post.
CheKeBo
« Respuesta #20 en: 21 de Septiembre de 2007, 05:03:24 »
A mí me pasó lo mismo con un bootloader que tuve que programar; me harté de buscar versiones y adaptarlas, para al final terminar escribiendo uno entero.
Ya verás cómo te diviertes. Suerte.
