Autor Tema: Olimex Pg3B + winpic800 o icprog  (Leído 8451 veces)
Desconectado Cristianxx
« en: 15 de Julio de 2005, 23:17:00 »
Hola, hoy compré este programador (por cosas de tiempo Sonrisa Gigante ) y probé con el icprog y winpic800, pero no me va bien. En algun momento del dia logré programar un 16f88, pero despues de eso no he logrado programar mas micros... Alguien usa este programador o sabe como configurar bien los puertos bajo windows xp? Tampoco se si hay que tener el puerto paralelo en ecp, epp o spp.
Con el icprog cuando programo FFFF (buffer vacio) "programa" bien, sin embargo cuando cargo un hex solo modifica la primera parte y tira error, y cuando vuelvo a leer el pic queda como FFC1 o cosas asi pero el resto todo igual
El Pg3b supuestamente es compatible con el propic2 modificando algunas cosas, y tiene 2 led el "prg1" y el "prg" que corresponden a vpp y vpp2 al parecer. Estos led deberian estar prendidos o apagados cuando no se está programando? ya que con la configuracion por defecto del winpic800 siempre hay uno prendido.
Lo ultimo, revisé el vpp y tengo 13.6 volts en el mclr, por lo que por ese lado deberia andar todo bien...
Alguna sugerencia o algun otro dato que les pueda dar? Agradezco sus respuestas Giño
RE: Olimex Pg3B + winpic800 o icprog
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2005, 00:13:00 »
Bueno, estuve haciendo mas pruebas con el "test" y todas las lineas reciben el voltaje correcto cuando esta el tick marcado y 0v con el ticket desmarcado, aunque en la configuracion del winpic800 viene el vpp2 como inv y a mi parecer no deberia venir invertido. El unico detalle es que si bien el test del data responde correctamente en el zocalo, la luz verde que sale en la configuracion del winpic800 esta siempre encendida. Y bueno, cuando intento programar tira error generico y cuando intento detectar un pic tira pic desconocido (tengo muchos y ninguno es detectado asi que no creo que sea problema de los pic)
Existira algo que tenga que configurar en el windows para que me vaya la programacion?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2005, 05:06:00 »
Haz una prueva .
Selecciona GTP-04 y  nos cuentas .
Creo que la configuracion PG3B que me mandaron no es correcta .
Si sigue fallando seguiremos estudiandolo.
suerte
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2005, 09:43:00 »
Gracias por tu pronta respuesta. La configuración del GTP-04 es igual a como quedó mi configuración del pg3b despues de des-invertir el vpp2. A mi parecer la configuración está bien, asi que creo que debe ser algo externo. Que pruebas puedo hacer para determinar la causa del error? Como te digo, lo unico que me parece extraño es que cuando desmarco el "bloqueo de configuración" la luz verde de data aparece siempre encendida. Esto debe ser asi?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2005, 10:38:00 »
Que version tienes ?
Si es la "e" se me olvido lo de los leds en el sys
ahora lo arreglo .
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2005, 10:49:00 »
Asi es, tengo la 3.55e
Lo que no he probado, es alimentar el circuito con un voltaje mayor, ya que esta alimentado por 13 volt y en la hoja de datos dice que debe ser de 16 a 18 dc o 12-15 ac, aunque de todas maneras tengo 13v en vpp y 5v en el vdd asi que no creo que sea por eso.
Alguna sugerencia?
---EDIT---
probe con un trafo de 18 y sigue igual Enfurruñado como podria probar las entradas del paralelo? a lo mejor el puerto tiene problemas con la recepción
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2005, 11:17:00 »
Areglado :http://perso.wanadoo.es/siscobf/winpic800.htm
Verifica que el led DataIn cambie al chequear Data .
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2005, 12:01:00 »
Bueno, haciendo algunas pruebas, con la 3.55e el led de "data" prendido se apaga si pongo el puerto paralelo como spp en el bios. Si marco el test del data se enciende el dataIn pero sigo sin poder programar. Tampoco me detecta los pic.
Con la 3.55f ahora los led de vpp, vpp2 y vdd quedan invertidos :P
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2005, 12:11:00 »
Por ahora creo que voy a probar el programador en otro computador, puede que mi sistema operativo o puerto paralelo esten teniendo problemas... aunque al menos en las pruebas que he realizado no se ve nada extraño.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2005, 12:11:00 »
No hagas caso de que queden invertidos los leds.
« Respuesta #10 en: 16 de Julio de 2005, 12:25:00 »
cuando marco el data, se enciende el data in.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #11 en: 16 de Julio de 2005, 12:30:00 »
Pues solo nos queda VCC
Chequeala , y ademas hazlo con el pic en el zocalo mirando las tensines en los pines .
prueva con un 16f84a si puedes .
el 16F84 no es detectable .
« Respuesta #12 en: 16 de Julio de 2005, 13:05:00 »
he probado con el 16f88, 877a , 18f1320,2620 y 2431, tambien con un 4620 y un 4680
el vcc cual es en un pic de 18 pines y cuanto/cuando deberia medir?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #13 en: 16 de Julio de 2005, 13:35:00 »
Deveria medir lo mas cerca posible a 5v. ya que es la alimentacion del mismo .
El patillage lo encontraras en el data corresponsdiente de cada dispositivo
« Respuesta #14 en: 16 de Julio de 2005, 19:46:00 »
estuve midiendo los voltajes durante la programacion, 5v en clock, en data y en vdd, 12.9v en vpp
Haciendo referencia a este post, puede ser que el programador mismo esté teniendo problemas para leer los datos, y no para grabarlos. Podrias incluir en tu software la posibilidad de deshabilitar todo tipo de verificación en la programación? A ver si es eso u otra cosa.
http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/viewtopic.php?t=93
