Autor Tema: Amperímetro digital de 0 a 20ACD  (Leído 14609 veces)
Re: Amperímetro digital de 0 a 20ACD
« Respuesta #15 en: 17 de Octubre de 2007, 13:38:09 »
- Resultados del Experimento -
Carga: 3 resistencias de 10ohms en paralelo que suman 3.7ohms
Voltaje: una pila de 12V descargándose
Corriente: 3.16A por las resistencias
Las mediciones del amperímetro...
Corriente medida: 3.16A
Voltaje generado entre sus bornes de medición: 0.623V
Haciendo la deducción...
Ri= V / I = 0.623V / 3.16A = 0.197ohms
La resistencia interna del amperímetro es de 0.2ohms. Ahora usando la fórmula de JFH900...
Rp=Ig*ri/(I-Ig)
Rp = Resistencia Shunt a poner.
Ig = Intensidad de fondo de escala del amperímetro (5A).
I = Intensidad total de fondo de escala (20A).
ri = Resistencia interna del amperímetro.
Rp = (5 * 0.2) / (20 - 5) = 0.0666 ohms
Ya conozco qué resistencia shunt comprar, lo que no sé es si las venden de ese valor.
Ahora... mi amperímetro de 0 a 5ACD va a leer un menor voltaje ya que el shunt disminuye su resistencia entre los bornes. Por deducción si la corriente medida normal es de 3.15A, con el shunt en paralelo de 0.0666ohms se mostrarán en pantalla 0.78A, es decir, una cuarta parte de la corriente real, ¿estoy en lo correcto?
Ahora solo tengo que configurar mi amperímetro para que cuando lea 1A, en pantalla muestre que en realidad están fluyendo 4A.  :mrgreen:
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 17 de Octubre de 2007, 14:22:29 »
Correcto, como la relacción entre la corriente por el amperímetro es 5/20 =>  1/4, los valores marcados estarán disminuidos en 1/4 y los valores reales los obstendremos multiplicando por 4 como bien has dicho.
Desde España Jesús
« Respuesta #17 en: 17 de Octubre de 2007, 16:14:05 »
Hola migsantiago, no creo que encuentres una resistencia de ese valor, lo que puedes hacer es colocar varias en paralelo, y tratar de aproximarte lo más posible a ese valor.
Por ejemplo conectando 5 resistencias en paralelo (3 de 0.22 ohms y 2 de 1.5 ohms) te aproximarías mucho a ese valor.
« Respuesta #18 en: 17 de Octubre de 2007, 16:18:05 »
Hola
Podría hacer ese arreglo Carlos, pero no es forzoso que sea 1/4 la relación, puede ser del 1/4.1 o 1/5, el chiste es que se aumente la medición de 5A a 20A mínimo.
Sobre las resistencias, ¿cómo se piden en una tienda?
« Respuesta #19 en: 18 de Octubre de 2007, 11:00:27 »
Hola de nuevo!
Ayer compré una resistencia shunt de 0.05ohms a 20W, de la marca Ohmite modelo TK20PR050JE.
http://mexico.newark.com/jsp/Passives/Resistors/OHMITE/TK20PR050JE/displayProduct.jsp?sku=83K9868&_requestid=12104
Cuando me llegue les informo los resultados.  :mrgreen:
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #20 en: 18 de Octubre de 2007, 11:48:53 »
Hola gente!
Uno de los equipos que hago tiene que regular la I de salida a la que el usuario quiera (de 10 a 20A más o menos).
Para saber la I que estoy sacando y actuar en consecuencia utilizo resistencias shunt y... la cosa va de maravilla.
Un saludo desde Alicante.
PD: En el peor de los casos te la puedes hacer tú mismo si tienes una fuente de laboratorio. Por ejemplo, coges un cable de 1 o 1.5mm de sección. Cortas 30cm (por decir algo) y entonces ajusta la intensidad de la fuente hasta que pasen 3A por el cable. Después, mide la diferencia de tensión en bornes del cable (será de unso cuantos mV). Ahora... haciendo más corto el cable podrás ir variando los mV en los extremos del cable hasta que obtengas una relación que te convenga (30mV a 3A etc. etc.) Esto es algo cutre, pero, para una urgencia, en 2 minutos te la puedes hacer tú mismo.
PD2: jfh900, desde que te has cambiado la foto me tienes traumatizado  :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #21 en: 18 de Octubre de 2007, 11:55:42 »
jejejejejeje  :D :D, no creo que sea tan feo. Es el "Hombre de Vitrubio" de Leonardo da Vinci, pero en robot.
Desde España Jesús
« Respuesta #22 en: 18 de Octubre de 2007, 12:28:26 »
No, si no es feo el que tienes, pero es que... miralo que bonico que es bender
Perdona el inciso santiago  :mrgreen:
PD: HE cambiado la foto, ahora pega un poco más, sorry  :mrgreen:
« Última modificación: 19 de Octubre de 2007, 12:18:11 por Azicuetano »
« Respuesta #23 en: 19 de Octubre de 2007, 10:29:05 »
Muchachos, muchachos no anden poniendo esas fotos tan especiales, no ven que reviso el foro en mi trabajo y de la foto de un amperímetro paso a otra  :D :D :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #24 en: 19 de Octubre de 2007, 17:35:10 »
Pues que quieres que te diga, a mi me gustaba más la otra. Casi me habia decidido para ponerla como avatar (dado que tenia a Bender)  :D :D :D :D
Desde España Jesús
« Respuesta #25 en: 20 de Octubre de 2007, 00:34:41 »
Me da la impresión que llego tarde al hilo y me he perdido una foto estupenda  :(
Desconectado jfh900
« Respuesta #26 en: 20 de Octubre de 2007, 05:15:38 »
Si Manolo, si, te has perdido a la chica Bender  :(
Desde España Jesús
Desconectado rafik
« Respuesta #27 en: 05 de Octubre de 2010, 14:13:23 »
Hola a todos
Soy nuevo en el foro, y les escribo por una consulta, ya que estoy seguro que ustedes conocen bastante de electronica. Espero me puedan ayudar.
Lei en el foro sobre la convercion de la escala de un amperimetro digital usando la formula siguiente:
Rp=Ig*ri/(I-Ig)
Donde:
Bueno, mi pregunta es si esta formula vale tambien para un amperimetro digital de 19.9mA el cual lo quiero convertir a 25A.
Por otro lado, quisiera consultarles, si un voltimetro digital se puede convertir a amperimetro y viceversa.
Espero me puedan dar una mano con este asunto, les estare agradecido.
Rafik
