Autor Tema: ¿SE PUEDEN AGREGAR MAS PIC"s Y dsPIC PARA QUE SEAN SOPORTADOS POR WINPIC800?  (Leído 8683 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: ¿SE PUEDEN AGREGAR MAS PIC"s Y dsPIC PARA QUE SEAN SOPORTADOS POR WINPIC800?
« Respuesta #15 en: 07 de Mayo de 2005, 00:32:00 »
Haa...  Tambien le das a Borrar y verifica leyendolo que todo este a 0xFFFF
Si supera esta prueba ya los añado adaptando los config que son ligeramente diferentes . pocos cambios.
Desconectado Tidh
« Respuesta #16 en: 09 de Mayo de 2005, 02:50:00 »
necesito programar el 10f2xx de 6 pines, como lo agrego?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #17 en: 10 de Mayo de 2005, 12:32:00 »
Es que se le ve tan poca cosa Muchas risas , me da verguenza añadirlo .
« Respuesta #18 en: 10 de Mayo de 2005, 14:01:00 »
De donde se baja ese software WinPic Express !!Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado ALEXCAPANEGRA
« Respuesta #19 en: 17 de Mayo de 2005, 22:14:00 »
¡¡SALUDOS A LA COMUNIDAD!!
SISPIC:
 SEGUI LAS INDICACIONES PARA PODER AGREGAR LOS PIC18FXX31 AL WINPIC800 Y CREO QUE LOGRARON SUPERAR LA PRUEBA, LO QUE HICE FUE LO SIGUIENTE:
** SELECCIONE EL 18F4320(PARA EL 18F4431, AMBOS DE 40 PINES), LLENE EL BUFFER DE CODIGO CON EL 85h, Y EL BUFFER DE DATOS CON 95h(PUDO HABER SIDO CUALQUIR NUMERO DIFERENTE DE FFh), RESPECTO AL ID APARECE AL MOMENTO DE SELECCIONAR EL PIC4320 -FFFF FFFF ......  FFFFF-, YO LO LLENE CON -0880 0880 .... 0880-, EL NUMERO 08h CORRESPONDE AL DEVID2 Y ME PARECE QUE HACE REFERENCIA A LA SERIE 18fXX31, YA QUE TODOS TIENE ESTE NUMERO EN DEVID2, RESPECTO AL DEVID1 CADA DISPOSITIVO TIENE EL PROPIO Y EN EL CASO DEL 18f4431 ES EL 80h; EN CUANTO A LOS CONFIG NO HICE NINGUN CAMBIO, POSTERIORMENTE SELECCIONE PROGRAMAR Y CUANDO A LOGRADO UN 99% MARCA EL SIGUIENTE ERROR: DE ESCRITURA EN LA DIRECCION 0x300004 ESCRITO 0x8300(NUMERO QUE APARECE EN LOS CONFIG) LEIDO 0x8100, DESPUES SELECCIONE BORRAR Y  POR ULTIMO LEI EL DISPOSITIVO, Y ¡¡APARECEN 0xFFFF!! TANTO EN CODIGO COMO EN DATOS, Y EN LOS CONFIG APARECE EL NUMERO 0x8100 EN LA LOCALIDAD EN LA QUE ANTES APARECIA 0x8300, TODOS LOS DEMAS PERMANECIERON IGUAL.
*** EN CUANTO AL 18f2331 HICE EXACTAMENTE EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO AHORA SELECCIONE EL 18f2220(ambos de 28 pines) Y AHORA LOS ID LOS LLENE CON -08E0 08E0 .... 08E0- (DEVID1=E0 PARA ESTE DISPOSITIVO) Y EL RESULTADO FUE EXACTAMENTE EL MISMO.
ESPERO QUE LOS RESULTADOS HAYAN SIDO SATISFACTORIOS Y ESPERO TUS COMENTARIOS CAMARADA SISPIC. Flash
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #20 en: 18 de Mayo de 2005, 00:23:00 »
Se me olvidido avisarte camarada ALEXCAPANEGRA , los incluí en la version 3.54d.
Cuando dispongas de un tiempo , ya reportaras si todo va bien . ( espero que si ).
De lo contrario los elimino hasta que reciva las muestras .
saludo .
Desconectado siba_12
« Respuesta #21 en: 20 de Mayo de 2005, 07:12:00 »
Hola soy novatillo en esto de los pics
Tengo un problema con el winpic800 utilizo el programador pipo2
que configuro como JDM Programmer programando el 16f84A funciona perfectamente Sonrisa
pero al intentar programar o borrar un 18F2431 que si reconoce, ni se deja grabar ni borra Enfurruñado al leer lo sale todo a ceros
Otra pregunta cuando mencionais conectar todas las aVdd y aVss a que os referis concretamente :?
y una ultima prgunta es posible utilizar la configuracin de puerto serie en un portatil q no lo tiene fisicamente utilizo un conversor usb-rs232 :?
mi SO es Windos XP+sp2
Pd esta me ha parecido la discursion mas apropiada para estas preguntas
si no es asi ruego q me disculpeis
« Respuesta #22 en: 22 de Mayo de 2005, 18:07:00 »
¡¡SALUDOS A LA COMUNIDAD!! Fumador
CAMARADA SISPIC:
 YA DESCARGUE LA NUEVA VERSION ACTUALIZADA DE WINPIC800 Y FUNCIONA EXCELENTE, DETECTA MI PROGRAMADOR 3DIP8(GRACIAS POR INCLUIRLO), ADEMAS IDENTIFICA EL dsPIC30F3014 SIN PROBLEMA, Y YA ESTOY PROGRAMANDO LOS 18FXX31(18F2331 Y 18F4431) Y NO PRESENTA NINGUN PROBLAMA.
!!EXCELENTE ACTUALIZACION!! Giño
CAMARADA SIBA_12:
 A DIFERENCIA DE OTROS PIC DE 28 PINES LOS 18F2331 Y 18F2431 TIENEN UN AVdd Y UN Vdd(PATILLAS 7 Y 20 RESPECTIVAMENTE) LOS CUALES VAN A +5v AL MOMENTO DE PROGRAMARLOS(MISMO PUNTO DE ALIMENTACION) LO MISMO OCURRE CON AVss Y Vss(VAN AL MISMO PUNTO, PATILLAS 8 Y 19) ESTO LO PUEDES CHECAR EN  FLASH PROGRAMMING SPECIFICATIONS 18FXX31(HOJAS DE DATOS PROPORCIONADAS POR MICROCHIP; TE RECOMIENDO QUE LE DES UN VISTA A TODOS LOS DATA SHEET REALCIONADOS CON ESTA FAMILIA DE PIC"s LOS CUALES   PUEDES ENCONTRAR EN www.microchip.com.
CHECA TODAS LAS TENSIONES EN TU PROGRAMADOR TAL VEZ NO HAYA ALIMENTACION EN AVdd.
UNA VEZ PROGRAMADOS TIENES QUE CONECTAR TAMBIEN TODAS LAS PATILLAS DE ALIMENTACION TANTO AVss COMO AVdd, DEBIDO A QUE LAS CONVERSIONES DE SEÑALES ANALOGICAS LAS HACE RESPECTO A ESTOS PUNTOS(CHECA EL CAPITULO REFERENTE AL MODULO DE A/D EN TU DATASHEET).
ALEXCAPANEGRA.....Divertido
« Respuesta #23 en: 23 de Mayo de 2005, 17:07:00 »
Hola, alguien me podria decir si todos los dsPIC de 28 y 40 patillas usan los mismos terminales para la programación?
Y cuales son los terminales que se deben conectar a 5v, GND, Vpp, CLK y DATA. He estado mirando algunos pdf, pero no lo he encontrado.
Saludos, y gracias.
« Respuesta #24 en: 23 de Mayo de 2005, 22:43:00 »
CAMARADA MICRO_FALO:
TODOS LOS dsPIC USAN LAS MISMAS PATILLAS DE PROGRAMACION LAS CUALES SON PGC(CLOCK), PGD(DATA) ,Vdd, Vss, AVdd Y AVss PERO ESTAN UBICADAS POR LO GENERAL EN PATILLAS DIFERENTES TANTO EN dsPIC DE 18 COMO EN 40, PUEDES CHECAR LA HOJA DE DATOS: PROGRAMMING SPECIFICATIONS dsPIC30F(SI ESLA FAMILIA QUE ESTAS PROGRAMANDO) TODAS LAS AVss, Vss, AVdd Y Vdd VAN CONECTADAS AL MISMO PUNTO, LOS dsPIC NO TIENEN PGM(PROGRAM MODE), LAS UNICAS QUE UTILIZAN SON LAS MENCIONADAS ARRIBA( Y POR SUPUESTO Vpp). PARA CHECAR LA UBICACION DE LAS PATTILLAS DEBES BAJAR LOS DATA SHEET Y DE ESTA MANERA UBICAR EN TU ZOCALO LA POSICION CORRECTA.
EJEMPLO:
**dsPIC30F3014 (40 PINES) PATILLAS DE PROGRAMACION:PGC(26), PGD(25), Vdd(11 Y 32), Vss(12 Y 31), Vpp(1), AVss(39), AVdd(40)
**dsPIC30F3011 (40 PINES) PATILLAS DE PROGRAMACION:PGC(8), PGD(9), Vdd(11 Y 32), Vss(12 Y 31), Vpp(1), AVss(39), AVdd(40)
  ALEXCAPANEGRA.......Divertido
« Respuesta #25 en: 23 de Mayo de 2005, 22:48:00 »
****** AVss,Vss VAN A GND Y AVdd, Vdd A +5v (ME EQUIVOQUE EN LA SINTAXIS) Sonrisa Gigante
