Autor Tema: Un intento de programador  (Leído 9484 veces)
Desconectado ejmc
« en: 11 de Febrero de 2005, 07:08:00 »
Sonrisa Gigante
Bueno ya tengo la conecccion del tusb para hacer un puerto serie, el te20, y ya esta todo, tengo que unirlos y meterle una fuente externa(para los 12 o 13 V de programcion) y les voy contando.
Desconectado ejmc
RE: Un intento de programador
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2005, 10:54:00 »
Bueno, aca dejo el esquematico: DESCARGAR PDF
Sispic : me decias que usara el TE20, bueno como el tusb necesitaba esos negadores el circuito no es tal cual pero las lineas de programacion son las mismas. Si me dices que puede andar con el Winpic800 lo monto, a ver que me dices.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2005, 01:15:00 »
Descargo el pdf y despues resulta que no existe en el disco .
No hay manera . no seria mejor un gif ?
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2005, 02:55:00 »
Sisco, a mí me pasaba lo mismo y lo he conseguido ver finalmente dándole con el botón derecho al link y eligiendo "Guardar destino como..."
El fichero PDF se me ha copiado en una carpeta y lo he podido ver.
Desconectado ejmc
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2005, 07:16:00 »
A ver ahora, se los subo para abrir con el eagle 4.11  y con word: DESCARGAR
A .gif no se como pasarloSonrisa Gigante
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2005, 13:42:00 »
Pues ni idea si va a funcionar , solo que si lo hace sera muy lento . (puedes provar)
Lo mejor es que te hagas con un 18F2550.
suerte.
Desconectado ejmc
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2005, 18:03:00 »
Si, lo del 18F2550 hera lo que queria, pero para eso tengo que esperar hasta las vacaciones de invierno con suerte, si es que no se vienen para las fiestas y ahi si que me muero Llorando.
Por velocidad no importa(no creo que tarde mas de un minutoSonrisa Gigante). Con el circuito puedo experimentar a ver que pasa, pero el tema es el programa, con eso no puedo hacer nada, es decir puedo configurarlo para que me mande los datos que le manda al TE20 pero por el puerto USB?
A ver que me dices RollEyes
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2005, 12:06:00 »
Pos nada , cuando conectes el TUSB3410 e instales los controladores , ya dispondras de un com virtual que se maneja con las funciones del api normales .
si usas win98 winpic800 no funcinara con el ya que accede directo al puerto sin usar api , pero es posible con xp - aunque no lo puedo asegurar .
Desconectado ejmc
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2005, 09:27:00 »
Hola de nuevo Sispic..
Si el win es XP, asi que si hay posibilidades me juego y lo armo.
Lo de controladores no se que quieres decir, en si no se de que hablas Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante.
Bueno entonces voy haciendo el diseno del impreso, me llevara un tiempito pero cuando lo tenga les cuento.
Desconectado ejmc
« Respuesta #9 en: 26 de Febrero de 2005, 14:15:00 »
Si que me he tomado mi tiempo para armarlo Sonrisa Gigante
Despues de soldar ese tusb  y el resto del programador, conecto la placa a la maquina abro el winpic y cuando le pongo borrar todo me dice " NO SE PUEDE ABRIR COM1 " . Lo configuro igual que el TE20.
Si en lugar de COM selecciono LPT, pues ahi desaparece ese error, pero si le pongo borrar me dice que lo borra y no lo hace, y me acepta todos los comandos, pero no hacen nada Llorando
Y esto mismo pasa si le pongo COM pero con la ventanita de Addr en blanco.
Otra cosa, el led que figura en el esquematico esta siempre prendido.
Abra alguna solucion Angelito
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2005, 00:20:00 »
¿Has instalado el driver de COM virtual que necesita el TUSB para ser detectado por windows?
Si no lo tienes, es un fichero llamado TUSB3410WDRV_v092 que puedes descargar de la web de Texas Instruments. Y si lo prefieres, te lo envío yo.
Desconectado ejmc
« Respuesta #11 en: 27 de Febrero de 2005, 08:38:00 »
Hola NocturnoSonrisa
Pues no sabia eso, ya me pongo a buscarlo, culquier cosa te digo......
Desconectado ejmc
« Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2005, 13:01:00 »
Bueno, el controlador que mensionas no lo encontre, pero descarge uno que se llama TUSBWINVCP_2KXP_V103. Comienzo con la instalacion y todo bien, pero luego, cuando tengo que conectar el programador para que windows lo detecte y continuar instalando el controlador, me aparece un mensaje de error que dice : NO SE RECONOCE EL DISPOSITIVO Llorando
Que me dicen es problema del controlador?
Bueno se me esta complicando la cosa
Si quieres mandarme el otro controlador esta es mi cuenta de gmail : ejmc.ejmc@gmail.com
« Respuesta #13 en: 27 de Febrero de 2005, 13:27:00 »
Ya te he enviado el driver, Juan.
Desconectado ejmc
« Respuesta #14 en: 28 de Febrero de 2005, 16:08:00 »
Gracias Nocturno...........
Ya lo instale pero nadadesquiciado
Sera problema de la placa?. Revisare a ver que encuentro
