Autor Tema: Receptor DMX (DMX512)  (Leído 174111 veces)
Re: Receptor DMX (DMX512)
« Respuesta #90 en: 11 de Mayo de 2011, 01:36:50 »
¡Magnífico!, muy chulo.
Desconectado frahg1
« Respuesta #91 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:18:53 »
Hola Chirola83 o Nocturno, una pregunta puedes subir el esquematico por favor no logro descifrarlo jejeje
Espero tu apoyo estoy comenzando y ya me arme el manolator, muy bueno por cierto.
Saludos! ! !
Desconectado frahg1
« Respuesta #93 en: 21 de Noviembre de 2011, 16:28:56 »
Lo tienes aquí
Agradezco tu respuesta tan pronta, lo voy a montar y comento como me fue,
 saludos !! ! !
Desconectado frahg1
« Respuesta #94 en: 21 de Noviembre de 2011, 17:42:55 »
Hola a todos, primero que nada, un capo el Sr. Nocturno!. Tu codigo y documentacion me ha sido de mucha utilidad y tambien las modificaciones realizadas por mrlicho.
En resumen, aqui esta el resultado de mi implementacion con un PIC16F628, con salida para 9 canales.
Hola amigo chirola83 espero puedas pasarme el esquematico de tu proyecto para poder adquirir los componentes de una vez, saludos ! ! !
Desconectado chirola83
« Respuesta #95 en: 21 de Noviembre de 2011, 22:00:44 »
Esto seria la etapa de control, la de potencia no tengo un diagrama en este momento pero es algo simple con mosfet canal n.
Espero que te sirva. Saludos
anibal
Desconectado frahg1
« Respuesta #96 en: 17 de Diciembre de 2011, 22:48:03 »
Hola chirola83 he terminado de armar tu receptor dmx, me parece magnifico, es excelente, me gustaria agregarle un adress o  direccionador. . .
podra alguien ayudarme? ? ?
saludos y gracias por el apoyo.
Felices fiestas! ! !
« Respuesta #97 en: 18 de Diciembre de 2011, 12:12:20 »
Hola frahg1, primero que nada, no es mio, es de todos..
Segundo, para agregarle direccion, hay una forma muy simple que solo ocupa dos pines. Te paso el esquematico, la rutina la tendras que crear vos, pero mirarando el diagrama lo entenderas.
(ver imagen adjunta)
este esta publicado en este sitio: http://picprojects.org.uk/projects/dmx/dmx688/index.htm, para el que no lo conozca se los recomiendo.
Por ultimo quiero hacer una aclaracion, no tomen este circuito como algo profesional. Yo lo abandone por que no estaba muy contento con su funcionamiento. para ese  pic generar 9 pwm por soft y procesar la trama dmx es mucho. Alguien con mas experiencia tal vez pueda corregirme.
Para mi la clave esta en utilizar otros medios para generar los pwm como por ejemplo con TLC5940.
Saludos y suerte!
« Última modificación: 18 de Diciembre de 2011, 12:14:55 por chirola83 »
Desconectado lopezz88
« Respuesta #98 en: 08 de Marzo de 2012, 00:25:03 »
ola a todos, amigo chirola83, como se poderia obter o adress da forma como indicas no esquema?
fiquei algo confuso...podes tentar explicar como ficaria a rotina para que o pic reconhecesse o valor DMX que colocamos nos dips?
comprimentos
Lopez
Desconectado jfsh2000
« Respuesta #99 en: 31 de Marzo de 2012, 02:21:08 »
Hola amigo  chirola83 ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
Muy buen trabajo :-/ :-/
Funciona de maravilla muy bueno y practico 9 ch en un solo pic.
solo una pregunta como puedo cambiar la dirección de dmx el el código para que funcione en otros canales dmx me interesa colocar 3 módulos de 9 ch para controlar par de halogeno de los antiguos.
« Última modificación: 08 de Abril de 2012, 05:51:28 por jfsh2000 »
Desconectado naldo santos
« Respuesta #100 en: 10 de Abril de 2012, 03:00:08 »
Buenos días amigo,! En primer lugar quiero felicitarle por el foro
Naldo Santos y me gustaría saber si usted tiene el código para receptor DMX512 en formato hex, porque no soy capaz de compilar  el codigo,estoy usando PIC 16F628A con la versión 256, Gracias!
y ahuardo!
Desconectado martin_sj
« Respuesta #101 en: 16 de Julio de 2012, 23:54:54 »
chirola83 y nocturno son unos genios!! me anduvo joya el proyecto jeje
« Respuesta #102 en: 17 de Julio de 2012, 01:24:30 »
De genio nada, sólo un poco cabezota. Me alegro que te haya servido.
« Respuesta #103 en: 29 de Julio de 2012, 14:20:21 »
Caro amigo Nocturno !
Usei o seu codigo para adaptar no pic16f877 com 12canais led rgb e funcionou perfeitamente,porem não conseguir colocar toda a trama de canais (512) pois não tinha espaço suficiente na RAM do pic então resolvi comprar o pic18f4525 ai começou minha dor de cabeça pois não entendo muito bem os registro do mesmo ,conseguir colocar toda a trama dmx neste pic porem
só que funcionar em 16bits então quando tento controlar os leds ele vai aumentado a intensidade e quando chega na metade do controle zera e começa tudo denovo ,acho que ele não esta lendo  de 0 a 255 e sim de -127  0 127 (16bits)
ai entra Vc grande MESTRE, como faço para eliminar este problema? teria como vc analisar isso para mim pois tenho pouco conhecimento em programação e não consigo resolver.
Por favor me ajude pois já estou ficando careca com isso.
segue o codigo para analise.
#include <18F4525.h>
#device adc=8
#FUSES WDT
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:1 Postscale
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOIESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV46                   //Brownout reset at 4.6V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOFCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOXINST                    //Extended set extension and Indexed Addressing mode enabled
#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,restart_wdt)
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT)             // Utilizo clock de 20MHz porque me facilita la elección exacta del baudrate a 250k y tenia el cristal
*                    Registros USART                                    *
#byte SPBRG=             0xFAF         // Registros para establecer la velocidad
#byte SPBRGH=            0xFB0         // de la USART
#byte RCSTA=             0xFAB       // Registro de recepcion de la usart
#byte TXSTA=             0xFAC       // Registro de emisión de la usart
#byte RCREG=             0xFAE       // Aquí se recibe el dato de la usart
#byte PIR1=              0xF9E       // Estado de interrupciones de periféricos
#byte PIE1=              0xF9D        // Activación de interrupciones de periféricos
#byte BAUDCON=           0xFB8      // Control de la velocidad en baudios
#bit SPEN=                RCSTA.7      // Bit activación puerto serie
#bit RX9=                 RCSTA.6      // Activación de recepción de 9 bits
#bit SREN=                RCSTA.5      // Se activa para recibir un sólo byte
#bit CREN=                RCSTA.4      // Se activa para recepción continua
#bit ADDEN=               RCSTA.3       // Autodetección de dirección
#bit FERR=                RCSTA.2      // Error de Frame
#bit OERR=                RCSTA.1      // Error de Overrun
#bit RX9D=                RCSTA.0      // El noveno bit
#bit BRGH=                TXSTA.2       // Selección de alta velocidad
#bit BRG16=             BAUDCON.3    // Uso de un valor baudrate de 16 bits
#bit SYNC=                TXSTA.4       // Selección de modo síncrono o asíncrono
#bit RCIF=                PIR1.5       // Señalizador de byte recibido en USART
#bit RCIE=                PIE1.5       // Activación de la interrupción USART
*                    Estados protocolo DMX                              *
#define       DMX_ESPERA_BYTE              0
#define       DMX_ESPERA_BREAK            1
#define       DMX_ESPERA_START            2
#define       DMX_ESPERA_DATO             3
#define       DMX_RECEPCION_DATOS     4
//#define HS      0xFAFF
*                    Variables globales y constantes                    *
//--------------------Se han quitado las variables que no utilizo--------------------------------------
int8 DMX_Estado = DMX_ESPERA_BREAK;                        // Estado de la máquina de estados
int8 DatoRX;        // Dato genérico recibido en USART
int8 DMX_Indice = 0;                                                      // Apuntador a una posición de la trama DMX
#define liga output_low
#define off  output_high
#define TotalCanales         50 // Total canales a almacenar en este caso solo interesan los 3 primeros int16 tramadmx[totalcanales];    //={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};          // Trama completa de valores DMX
 int8 TramaDMX[totalcanales];
 int8 r1,g1,b1,r2,g2,b2,r3,g3,b3,r4,g4,b4;
 int8 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,m;
 int8 x;
 int8 Ticks = 0;
union                                               // Estructura para hacer una copia del registro RCSTA
   unsigned char  registro;
    struct {
        unsigned char RX9D:1;
        unsigned char OERR:1;
        unsigned char FERR:1;
        unsigned char ADDEN:1;
        unsigned char CREN:1;
        unsigned char SREN:1;
        unsigned char RX9:1;
        unsigned char SPEN:1;
    } bits ;
  }Copia_RCSTA;
*          Interrupción Timer 0:                                        *
#int_Timer0
TIMER0_isr()
  (a = x=0);
  (b = a+1);
  (c = b+1);
  (d = c+1);
  (e = d+1);
  (f = e+1);
  (g = f+1);
  (h = g+1);
  (i = h+1);
  (j = i+1);
  (l = j+1);
  (m = l+1);
  ticks++;
  if (Ticks==0)
      r1 = TramaDMX[a];
      g1 = TramaDMX;
      b1 = TramaDMX[c];
      r2 = TramaDMX[d];
      g2 = TramaDMX[e];
      b2 = TramaDMX[f];
      r3 = TramaDMX[g];
      g3 = TramaDMX[h];
      b3 = TramaDMX;
      r4 = TramaDMX[j];
      g4 = TramaDMX[l];
      b4 = TramaDMX[m];
      off(pin_b1);
      off(pin_b2);
      off(pin_b3);
      off(pin_b4);
      off(pin_b5);
      off(pin_b6);
      off(pin_b7);
      off(pin_d0);
      off(pin_d1);
      off(pin_d2);
      off(pin_d3);
      off(pin_d4);
   if(Ticks==r1)
      liga(pin_b1);
   if(Ticks==g1)
      liga(pin_b2);
   if(Ticks==b1)
      liga(pin_b3);
   if(Ticks==r2)
      liga(pin_b4);
   if(Ticks==g2)
      liga(pin_b5);
   if(Ticks==b2)
     liga(pin_b6);
   if(Ticks==r3)
      liga(pin_b7);
   if(Ticks==g3)
      liga(pin_d0);
   if(Ticks==b3)
      liga(pin_d1);
   if(Ticks==r4)
      liga(pin_d2);
   if(Ticks==g4)
      liga(pin_d3);
   if(Ticks==b4)
      liga(pin_d4);
   set_timer0(128);
*  Interrupción RDA: dato recibido por la USART                         *
*  Esta interrupción se activa cada vez que se recibe un dato en la     *
*  USART. Mediante el control de una máquina de estados se determina    *
*  la validez y el significado del dato recibido, y se obra en          *
*  consecuencia.                                                        *
//--------La interrupción de la USART no se ha modificado, esta tal cual el receptor de Nocturno----------------
//--------solo cambia el hecho de que TotalCanales vale 3 en lugar de 512----------------------------------------
#int_rda
void Dato_Recibido_USART(void)
while (RCIF) // ejecutamos mientras haya un dato pendiente de procesar
// Hacemos una copia del registro RCSTA porque sus bits cambian de valor
// al leer RCREG y modificar CREN
Copia_RCSTA.registro = RCSTA;
// En RCREG está el dato que acaba de recibir la USART
DatoRX = RCREG;
// Si se reciben más de 3 bytes sin haberlos procesado, se produce un error
// de Overrun. En este caso, se borra el error reiniciando CREN y dejamos
// la interrupción preparada para procesar la siguiente trama DMX
if (Copia_RCSTA.bits.OERR)
CREN=0;
CREN=1;
DMX_Estado = DMX_ESPERA_BYTE;
return;
// Máquina de estados
switch (DMX_Estado)
case DMX_ESPERA_BYTE: // si estamos en este estado y hay error FRAME
// es que nos ha pillado en medio de un Byte. Hay que seguir esperando
// hasta que desaparezca el error.
if (!Copia_RCSTA.bits.FERR)
// Ha llegado un byte. Ahora esperaremos la señal Break
break;
case DMX_ESPERA_BREAK: // estamos esperando la señal Break
// Esta señal se identifica porque aparece el error de Frame
if (Copia_RCSTA.bits.FERR)
// Tras recibir el error de Break, hay que esperar un byte de valor 0
if (!DatoRX)
DMX_Estado = DMX_ESPERA_START;
break;
case DMX_ESPERA_START: // ya hemos recibido el Break y ahora hay que
// esperar un Byte con valor 0, que será la señal de Start
// Mientras tanto, si recibimos un error de Frame, hay que volver a
// empezar para recibir la señal de comienzo de trama.
else {
if (!DatoRX)
// Llegados a este punto, ya hemos recibido el Byte Start=0
// y comenzamos la trama de valores DMX.
DMX_Indice = 0;
DMX_Estado = DMX_RECEPCION_DATOS;
} else
// Si el dato recibido no es 0, volvemos a empezar
break;
case DMX_RECEPCION_DATOS:
// En este estado estamos recibiendo la trama de datos DMX
// Si se detecta un error de Frame es que ha habido un error y estamos
// al principio
if (!DatoRX)
else
else
// Almacenamos el dato recibido en nuestro array
TramaDMX[DMX_Indice++] = DatoRX;
// Si ha llegado al final de la capacidad, cambiamos al estado de espera
// de nueva trama
if (DMX_Indice >= TotalCanales)
break;
return;
void main()
    setup_oscillator(TRUE); //(OSC_8MHZ|OSC_INTRC|OSC_PLL_ON);
   port_b_pullups(TRUE);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_ON);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_BIT);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_4);
   setup_vref(FALSE);
   // Configuración de la USART
   BRGH=1;           // Alta velocidad seleccionada.
   BRG16=1;          // Baudrate de 16 bits
   SYNC=0;           // Seleccionamos transmisión asíncrona
   SPBRG=17;          // A 8MHz representa Baudios = 250KHz
   SPBRGH=0;
   RX9=1;            // Activada la recepción a 9 bits
   SREN=0;           // Desactivada la recepción de un sólo byte
   ADDEN=0;          // Desactivada la autodetección de dirección
   FERR=0;           // No hay error de frame
   OERR=0;           // No hay error de overrun
   SPEN=1;           // USART activada
   CREN=1;           // Recepción activada
 // Activamos las interrupciones de recepción de la USART y del Timer0
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_timer0(128);
   while(1){delay_ms(5000); }
Desconectado jahir golbem
« Respuesta #104 en: 03 de Septiembre de 2012, 03:54:47 »
Se que el codigo puede mejorarse, estas son solo pruebas y tal vez a alguien le pueda servir.
#include <16F628A.h>
#FUSES WDT                      //Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
*                    Registros USART                                    *
#byte SPBRG=              0x99         // Registros para el pic 16F628
#byte RCSTA=              0x18         // Aqui se han modificado las direcciones correspondientes para el 628
#byte TXSTA=              0x98
#byte RCREG=              0x1A
#byte PIR1=               0x0C
#byte PIE1=               0x8C
#bit SPEN=                RCSTA.7
#bit RX9=                 RCSTA.6
#bit SREN=                RCSTA.5
#bit CREN=                RCSTA.4
#bit ADDEN=               RCSTA.3
#bit FERR=                RCSTA.2
#bit OERR=                RCSTA.1
#bit RX9D=                RCSTA.0
#bit BRGH=                TXSTA.2
#bit SYNC=                TXSTA.4
#bit RCIF=                PIR1.5
#bit RCIE=                PIE1.5
int8 Ticks = 0;
#define TotalCanales          9            // Total canales a almacenar en este caso solo interesan los 3 primeros
int8 TramaDMX[TotalCanales]= {0,0,0,0,0,0,0,0,0};          // Trama completa de valores DMX
int8 r1,g1,b1,r2,g2,b2,r3,g3,b3;
    struct {
    } bits ;
  }Copia_RCSTA;
#int_Timer0
TIMER0_isr()
   Ticks++;
   if (Ticks==0)
      r1 = TramaDMX[0];
      g1 = TramaDMX[1];
      b1 = TramaDMX[2];
      r2 = TramaDMX[3];
      g2 = TramaDMX[4];
      b2 = TramaDMX[5];
      r3 = TramaDMX[6];
      g3 = TramaDMX[7];
      b3 = TramaDMX[8];
      output_high(pin_A1);
      output_high(pin_A0);
      output_high(pin_B7);
      output_high(pin_B4);
      output_high(pin_B5);
      output_high(pin_B6);
      output_high(pin_A2);
      output_high(pin_A3);
      output_high(pin_B3);
   if(Ticks==r1)
      output_low(pin_A2);
   if(Ticks==g1)
      output_low(pin_A3);
   if(Ticks==b1)
      output_low(pin_B3);
   if(Ticks==r2)
      output_low(pin_B4);
   if(Ticks==g2)
      output_low(pin_B5);
   if(Ticks==b2)
      output_low(pin_B6);
   if(Ticks==r3)
      output_low(pin_B7);
   if(Ticks==g3)
      output_low(pin_A0);
   if(Ticks==b3)
      output_low(pin_A1);
   set_timer0(128);
*  consecuencia.                                                        *
#int_rda
    DatoRX = RCREG;
      CREN=0;
      CREN=1;
      return;
    switch (DMX_Estado)
        break;
          if (!DatoRX)
        break;
        else {
          if (!DatoRX)
            DMX_Indice = 0;
          } else
        break;
        // al principio
          if (!DatoRX)
          else
        else
          // de nueva trama
        break;
   return;
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_wdt(WDT_18MS);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
SPBRG=4;          // A 20Mhz el baudrate es 250.000, sale de la tabla de la hoja de datos del 16F628
BRGH=1;           // Seleccionamos high speed
SYNC=0;           // Transmisión asíncrona
SPEN=1;           // Activamos la USART
RX9=1;            // 9 bit para la recepcion
SREN=0;           // Desactiva recepción de un byte
FERR=0;           // No hay error de frame con 1 se activa
OERR=0;           // No hay error de overrun con 1 se activa
   set_timer0(128);
   while(1){ delay_ms(5000);}
Bueno, finalmente logré hacer funcionar el programa! Mil gracias por el ejemplo Nocturno, la verdad ha sido de una gran utilidad. Paso a comentar que el problema se debía a mi compilador, el código estaba perfecto, reinstalé una versión anterior del ccs y anduvo perfectamente. Recién he recibido la trama DMX, pero aún tengo que terminar el programa para que funcione con pwm, dimmer y flash. Cuando esté terminado lo posteo por si a alguien le sirve.
HOLA QUE TAL AMIGO UNA PREGUNTA SOY NUEVO EN ESO Y QUISIERA VER SI PUEDEN AYUDARME A CONSTRUIR UNO PERO A 12 CANALES CON SU DIRECCIONADOR USANDO switch
ESPERO RESPUESTA O LES DEJO MI CORREO ja_02_da@hotmail.com
gracias..
