Autor Tema: "Y sin embargo...se mueve"  (Leído 9185 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: "Y sin embargo...se mueve"
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2008, 22:01:51 »
Yo tampoco pude lograr ver algo. Me parece que hay que tener mucha paciencia o concentración. Y no estar cansado.
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #16 en: 14 de Enero de 2008, 00:57:17 »
Cuando te acostumbras a verlas, eres capaz de hacerlo en pocos segundos.
La forma en que yo lo logro es tratar de mirar como si estubiera viendo al horizonte y no centrar la mirada en la pantalla.
Me explico:
Los estereogramas estan diseñados para que cada ojo vea algo distinto y se forme una imagen con apariencia en 3D, pero en este tipo de gráficos, para lograr que se vean estas formas en 3D, cada ojo debe mirar una parte distinta de la foto, practicamente cada ojo debe mirar en línea recta frente a él.
Normalmente cuando leemos un libro o miramos la pantalla del monitor, nuestros ojos hacen foco en un determinado punto, voy a hacer un dibujo un poco burdo visto desde arriba, pero para que se entienda:
                         _______________________     Imagen
                                      0           0        Nuestros Ojos
Esta es la forma tradicional en que miramos
Para ver estereogramas debemos hacerlo así:
                                      0           0        Nuestros Ojos
Nuestros ojos normalmente mira así cuando la imagen está muy lejana, intentan hacer foco en el infinito.
Por eso para ver estereogramas yo recomiendo que intenten mirar la imagen pero haciendo de cuenta que intentan mirar algo en el horizonte, con un poco de práctica se logra fácilmente.
Salud  8)
« Última modificación: 14 de Enero de 2008, 09:00:46 por SavageChicken »
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #17 en: 14 de Enero de 2008, 04:20:34 »
Es cierto que cuesta la primera vez pero cuando se les pilla el truco se consigue muy fácilmente. Aunque yo no lo consigo con las gafas; sólo los veo bien cuando me las quito.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #18 en: 14 de Enero de 2008, 17:33:08 »
Exacto SavageChicken, la forma de mirar lo que está escondido es fijar la mirada en el centro (con la cara cerca) y luego irse alejando poco a poco si mirar a otro sitio, llega un momento en que se revela.
Otro truco es "torcer" los ojos, cruzar la vista o ponerlos bizcos como si perdieramos el foco de lo que estamos mirando, aunque marea un poco, después te acostumbras. Mientras el cuadro es mas grande mas dificil de enfocarse.
miren esta web
http://www.stereogramas.com.ar/
PD: en el monitor es dificil
Friedrich August von Hayek
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #19 en: 14 de Enero de 2008, 17:45:45 »
Lo logre con vuestro consejo. Muy lindo los efectos.
Desconectado cerebro
« Respuesta #20 en: 18 de Enero de 2008, 23:38:25 »
tambiaen son llamadas imagines estereoscopicas la idea es la siguiente imaginen que tienen un cubo tridimensional delante de ustedes luego ponen un vidrio transparente  (entre su vista y el cubo) y con un fibron dibujan sobre el vidrio lo que ven (del cubo) tapando un ojo en el lugar donde lo ven (vidrio), luego hacen lo mismo con el otro ojo. despues pueden sacar el objeto tridimensional dejando solo el vidrio..... y si hacen coincidir la perspectiva con la direccion de los rayos de luz que estan mirando CHAN! imagen tridimensional (por lo menos la sensacion.. :D) ademas le agregan cositas para que no sea perceptible las perpectivas y tienen una imagen estereoscopica........
en definitiva nuestra vision bidimensional con posibilidad de tener perspectiva nos hace creer que vemos 3D fue una desilucion para mi....pero ya lo supere...
« Última modificación: 18 de Enero de 2008, 23:41:05 por cerebro »
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #21 en: 19 de Enero de 2008, 02:07:37 »
Mira el centro de la imagen....veras puntos verdes girando alrededor.
“. Seymour Papert
