Autor Tema: !!!!Lo reciclado aun funciona¡¡¡¡  (Leído 19665 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: !!!!Lo reciclado aun funciona¡¡¡¡
« Respuesta #30 en: 30 de Enero de 2008, 12:49:40 »
Si tu suspiera la cantidad de cosas que tiro porque no tengo donde meterlo, ...
Pufff....y aqui que renegamos meses para poder comprar algo! :)
Me parece loable que estes donando todas esas cosas, y seguramente les van a sacar buen provecho. Paso con los faxes y monitores, pero quizas alguna vez algo me sirva :) :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #31 en: 31 de Enero de 2008, 11:34:35 »
Aqui no tiramos ni las colillas de cigarrillos, las usamos como tapones para los oidos !!! :D :D :D
Desconectado Cryn
« Respuesta #32 en: 31 de Enero de 2008, 15:56:24 »
 :D :D
y las tapitas de coca-cola u otra gaseosa, y hasta del ron, las usamos de base en las esquinas de algun pcb cuando esta en proceso de fabricación, o simplemente para ganar altura en algunas cosas :D :D
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #33 en: 31 de Enero de 2008, 20:55:40 »
stk500 parece de sueños lo que comentas, de las cosas que botan allá.
aquí utilizan hasta el ultimo pedacito del papel toilet  :D
Friedrich August von Hayek
    • uControl
« Respuesta #34 en: 06 de Febrero de 2008, 13:19:31 »
Hola amigos!
Recien, al bajarme del coche vi tirado en la verda algo "con olor a electronica", asi me acerque....y era un medidor de energia Prepago, abandonado a su suerte en la calle!
ME lo tube que traer a casa. Esta intacto, solo algo sucio y raspado, pero como se supone que el usuario no debe poder abrir estos cacharros facilmente, no tiene tornillos a la vista por lo que creo que no ha sido abierto.
Es marca Siemens, y tiene al menos un teclado de membrana y un LCD. Asumo que debe haber un lindo micro y algunas cositas interesantes mas en su interior. El fin de semana lo abrire, y les cuento con que me encontré.
“. Seymour Papert
Desconectado poseidon20
« Respuesta #35 en: 06 de Febrero de 2008, 13:28:03 »
antes que lo destripes, fijate si funciona el equipo, y despues ya le metes tus manos habidas de electrones  :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #36 en: 06 de Febrero de 2008, 14:09:13 »
Tarde avisaste!
Con una sierra de metales corte las cuatro esquinas, donde estaban ocultos los tornillos....y voila!
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #37 en: 06 de Febrero de 2008, 14:11:05 »
Esta es la placa, lado componentes:
El integrado grande, tal como puede verse del otro lado de la placa, se encarga del display. De funcionar, la pareja chip-display puede ser util para algun proyecto. Aunque no se que digitos o simbolos tiene el display.
Tambien hay un operacional y algunos componentes discretos aprovechables. De todos modos, en este momento me es imposible hacerme tiempo para seguir investigandolo (aunque tengo unas ganas!!!!!!!)  :D
« Última modificación: 06 de Febrero de 2008, 14:18:22 por aitopes »
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #38 en: 06 de Febrero de 2008, 14:15:39 »
Y este nuestro amigo PIC!! Lastima que es uno de la serie "C":
“. Seymour Papert
« Respuesta #39 en: 06 de Febrero de 2008, 14:27:02 »
No agunate las ganas de correr presuroso a ver el datasheet de ese CI phillip y o sorpresa es un driver para manejar ese LCD que esta en la placa  por I2C, ummmmmmm que interesante, aparte ya tienes opamp, teclado de membrana y resistencias fijas de precision, y me hubiera gustado encontrarme un cacharros de esos.
Y querias que te regalen un pic del tipo F, jajajaja, no abuses tampoco   :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P.D: haber cuando colocas en este rinconsito algun proyectito con tus nuevas adquisiciones  :mrgreen:
« Última modificación: 06 de Febrero de 2008, 14:31:35 por poseidon20 »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #40 en: 06 de Febrero de 2008, 16:05:24 »
"A caballo regalado, no se le miran los dientes"
Y siguen estando los tornillos  :mrgreen: :lol: :D
Desconectado Cryn
« Respuesta #41 en: 06 de Febrero de 2008, 21:59:26 »
me late que el ron a tenido que ver algo con los tornillos :D :D :D
    • uControl
« Respuesta #42 en: 07 de Febrero de 2008, 07:49:09 »
No Leon!
Ademas de las esquinas, como ya habras deducido por las fotos, me cargue los tornillos.
Hoy tengo un dia bastante complicado, estamos cerrando el segundo numero de la revista, asi que no me puedo poner a jugar con este cacharrin. Pero hay mucho para aprender de el:
¿Como funciona la alimentacion sin transformador (ni bobinas) del pic, display y demas?
¿Como se sensa la corriente que lo atraviesa?
El conjunto integrado I2C-Display ¿es practico para otras aplicaciones? (creo que no)
¿Funciona todavia el teclado de membrana?
En unos dias espero develar esos "misterios"  :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #43 en: 07 de Febrero de 2008, 09:28:41 »
No te enojes Ariel, es un chiste  :-/ :-/
A mi me parece que el diplay es un LCD del tipo que se usa en un tester, y como se ve en la foto, tiene muchas patas, por lo que para mi es muy práctico para ahorrar pines.
Y lo peor de todo que el PIC debe de estar protejido contra lectura.
    • uControl
« Respuesta #44 en: 22 de Mayo de 2008, 12:35:05 »
Adivinen a quien le regalaron 36 Lectoras/Grabadoras de CD/DVD y dos floppys de 3.5 ??  :mrgreen:
Hoy fui a comprar un disco duro, y pregunte si tendrian "alguna cosilla" para reciclar algun componente.... y me dieron una caja que casi me dobló la espalda, pero ya tengo unos 70 motores CC :)
Y mas!
“. Seymour Papert
